Страница 27 из 65 ПерваяПервая ... 1720212223242526272829303132333437 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 405 из 964
Like Tree416Спасибо
Тема: Посоветуйте простую антенну
  1. #391
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,908
    543
    989
    Цитата Сообщение от R8FB Посмотреть сообщение
    наиболее оптимальное решение, воздушная симметричная линия.
    и я об этом. тонкость в том что петлевой вибратор ВОЛНОВОЙ . с разрезным и вопроса нет!
  2. #392
    High Power Аватар для R8FB
    13.03.2023
    Пермь
    569
    147
    266
    Речь о вибраторе 1 лямбда? Я правильно понял?
  3. #393
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    У волнового входное сопротивление около 1 Ома
  4. #394
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,908
    543
    989
    да. у разрезного что-то 1ком а вот петлевой ? симметричная 1/4 волны уместна ли? далее коаксиал
  5. #395
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Чтобы трансформировать 0,7 Ом антенны в 50 Ом кабеля
    двухпроводной линией, её волновое должно быть около 5 Ом
  6. #396
    13.03.2023
    Пермь
    569
    147
    266
    Рамка 1 лямбда на 80, над землей 10 метров 30-70 ом. (по диапазону) А в теории не менее 120 ом.
    Полволны петлевой, в теории 300 ом. 10 метров от земли, те же 30-100 ом. (80 м) Из практики.
    Если это КВ и нижние диапазоны 160- 80-40, то трансформировать не уместно. Не попадете в согласование линии с сопротивлением вибратора. Земля не даст попасть.
    Тут без приборов, (не измеряя сопротивление вибратора) самое простое, линия 150-300 ом, на входе линии Г или Т звено и коаксиал.
    Линия "проглотит" рассогласование с вибратором, безболезненно.
  7. #397
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    У волнового ПВ на 14 МГц из меди 4 мм КПД меньше 20%
  8. #398
    любитель радио Аватар для RL9F
    10.08.2010
    Пермь, пос. Югокамск
    4,989
    1870
    3133
    Дорогой оператор ! Столько умных слов , прям поток .....
    А какую антенну вы сейчас используете ?
  9. #399
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,908
    543
    989
    петлевой вибратор ВОЛНОВОЙ- запитка по напряжению
  10. #400
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
  11. #401
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,441
    1042
    957
    Что?
  12. #402
    13.03.2023
    Пермь
    569
    147
    266
    Рамку на 80 метров. Она есть в теме с фотографиями. А так же имеется краткое описание.
    Схему или ссылку можете дать? Возможно я что то не понял!?
  13. #403
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    да.
    Цитата Сообщение от UA0WY Посмотреть сообщение
    Что?
    Сергей, что вы хотели спросить своим " Что?"
    Более понятно сформулируйте вопрос и я смогу без модели
    подтвердить сказанное мной о входном сопротивлении
    ВОЛНОВОГО, (не ПОЛУволнового) вибратора.
  14. #404
    14.05.2003
    1,441
    1042
    957
    Только, то что надо точнее выражать смысл сказанного.
    Волнового какого? Разрезного? Петлевого? Двойного петлевого?
    Однако разница есть?
  15. #405
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Такого, о котором идет речь.
    Посты 376 и 399 прочитайте.
    Или хотя бы пару постов до своего.
    Почему я за вас это должен делать.
  1. Посоветуйте антенну...
    от RC6OF в разделе Антенномания
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 08.04.2014, 00:40
  2. Посоветуйте ТВ-антенну
    от user в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.08.2007, 11:41
  3. Посоветуйте простую антенну на 40 и 80м.
    от 4Z5LZ / RA9APZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 07.03.2006, 20:29
  4. Посоветуйте антенну!
    от Alex F в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.08.2003, 13:45
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.01.2003, 13:24
