и я об этом. тонкость в том что петлевой вибратор ВОЛНОВОЙ . с разрезным и вопроса нет!
Чтобы трансформировать 0,7 Ом антенны в 50 Ом кабеля
двухпроводной линией, её волновое должно быть около 5 Ом
Рамка 1 лямбда на 80, над землей 10 метров 30-70 ом. (по диапазону) А в теории не менее 120 ом.
Полволны петлевой, в теории 300 ом. 10 метров от земли, те же 30-100 ом. (80 м) Из практики.
Если это КВ и нижние диапазоны 160- 80-40, то трансформировать не уместно. Не попадете в согласование линии с сопротивлением вибратора. Земля не даст попасть.
Тут без приборов, (не измеряя сопротивление вибратора) самое простое, линия 150-300 ом, на входе линии Г или Т звено и коаксиал.
Линия "проглотит" рассогласование с вибратором, безболезненно.
У волнового ПВ на 14 МГц из меди 4 мм КПД меньше 20%
Сергей, что вы хотели спросить своим " Что?"
Более понятно сформулируйте вопрос и я смогу без модели
подтвердить сказанное мной о входном сопротивлении
ВОЛНОВОГО, (не ПОЛУволнового) вибратора.
Такого, о котором идет речь.
Посты 376 и 399 прочитайте.
Или хотя бы пару постов до своего.
Почему я за вас это должен делать.
