Вот именно,тем более что диаграмму можно изменить и просто геометрически изменив проводник.А токораспределение нельзя.Изначально речь шла о проводе в 1L так вот в нем будет 2 колоколообразные(авт.) формы тока.
Обьяснение этому не искал, но раз спросили ...
Навскидку так представляю: При работе диполя на передачу
с источником в проводе, ток в разных его точках определяется
скоростью распространения и отражения от концов, как в линии,
а в данном случае НА ВСЕ точки диполя действует ОДНОВРЕМЕННО
И СИНФАЗНО плоский фронт ЭМВ
Масштабами на закладке ВИД картинку
сами доведите, виноват, я как то не
побеспокоился об этом в модели,
перед тем как выложить.
Спасибо, сам уже успел нарисовать ...
Даже длиной облучаемого провода поигрался :s10:
Но и это ещё не всё.
Диполь запитанный в центре полотна излучения, по сравнению с 3/1, шумит гораздо меньше из-за симметрии противофаз вибраторов. А при питании диполя в центре через симметрирующий балун снижаются шумы ещё более за счёт отсекания всего наводимого на оплётку фидера.
Вот так рождаются мифы. Один написал, сам не понял, что. Другой, ничего в этом не понимающий прочитал , процитировал в среде себе равных и , понеслась ...
Что за симметрия противофаз? Симметричным может быть распределение токов. Противофазными тоже могут бть токи, или напряжения.
Так что там симметрично, что противофазно, и почему меньше шумит?
Не надо только отвечать на этот вопрос. Он исключительно риторический.
Для RN6L:
Василий, шуметь может самый обычный резистор. Спросите любого, кто увлекается УКВ.
На КВ это может проявиться только, когда нет шумов эфира от слова совсем.
На моих глазах Юра RL3FT ( команда RL3A) нашёл источник шума внутри стека на 21. Им оказался участок кабеля с потемневшей оплёткой.
А её там и быть не может - волновой диполь с питанием в центре имеет большое входное сопротивление, несколько килоом, и питают его исключительно двухпроводкой. Синфазному току всё равно - оплётка или два провода, он возникает и там и там по одним причинам. Поскольку делать запорный дроссель на двухпроводке довольно неудобно, приходится, для уменьшения синфазного тока, подбирать длину двухпроводки. Об этом довольно подробно описано у Ротхаммеля, в главе об антеннах "Цеппелин".
нЕ факт. Я питал кабелем через СУ. Всё отлично питается. Правда не прижилось и я где то через месяц заменил эту антенну на другую но СУ до сих пор остался, сегодня поеду.. и скорее всего найду и если время останется сфотографирую....
СУ выполнено алюминиевым проводом 5мм катушка, довольно большая и конденсатор вакуумный переменный на 20 кВольт. Ну и ЗД понятное дело.
... хотя..:)... немного наврал - линия там какая никакая была, но короткая, только чтоб дотянуть до антенного полотна.
Подтверждаю, резистор шумит как керогаз, шум зависит от температуры, подогреваем резистор спичкой и четко замечаем разницу. :) Таким убогим образом проверяем на коленке на сколько "удался" МШУ.
Антенны в большинстве (простые) есть и работают у многих радиолюбителей. Но, от чего то, мало кто делится конкретными примерами, фото, подробными данными и элементарными успехами- в этой теме.......
