Вот это правильно! Я про подробности.
Тут есть конкретика и понимание.....
Пошли речи за КПД антенны. Всё, теме конец (в смысле ушла в бесконечность). А ведь предупреждал.
Есть несколько вариантов, но все сводится к двум.
Питать их (2 диполя по 0.5) последовательно или параллельно.
Простейший питание в четверть от края. Будет Z около 150 ом (оба диполя последовательно).
Дальше варианты фазирования или разрывать в середине и питать двумя фидерами. Будет возможность менять диаграмму из шека.
Вот вам и "простая антенна".
Модель надо подкорректировать по частоте.
У вас ошибочное представление о том, что один и тот же провод,
(набор проводов) питаемый в разные точки, это одна и та же антенна.
О ПВ, питаемом в разные точки я вам напоминал, но вы проигнорировали.
А зря. Хотя чего проще, сравнить. Но это ваше дело.
Для простых антенн (сабж) типа диполей это полезная характеристика. Лично мне она удобна и привычна. То, что это сопротивление фиктивное (эквивалентное) - мне жить нисколько не мешает :s7:
Для начинающих радиолюбителей она также была бы полезна хотя бы в том плане, чтобы не ожидать от антенн (и от природы вообще) чудесных и бесплатных свойств.
Насчет MMANA согласен, она может посчитать почти всё, что нам нужно.
Простая антенна на пять диапазонов .... из ... того что было ...
Вложение 338701
.. с результатами измерений ...
Вложение 338702
Как-то так ... :blush2:
Замечательно!
Вложение 338703
... и "крайний" результат ... посредством еЁ ...
Вложение 338704
Обещал выложить модель простой походной "нерезонансной" DX пушки на двадцатку. У этой антенны есть недостаток - она однодиапазонная. До высоты 14 метров мачта металлическая (учтена в модели), выше - китайская удочка.
Вложение 338707
Обычное, как и все, сопротивление, физическая величина, характеризующая
свойство проводника препятствовать прохождению электрического тока.
Сопротивление току антенны. Не резистор, согласен, пощупать руками,
разглядеть в лупу номинал и впаять в схему не получится.
А так, вполне нормальное сопротивление, в Омах, как и все.
