Подробней со схемой пояснить можете?
Абсолютно одинаковые идеи. КЗ шлеф длиной 1/4wl это эквивалент параллельного контура. И возможно с лучшими параметрами чем обычный LC контур. Ровно как запитка полуволнового куска провода с конца по методу Фукса эквивалентно J-антенне.
Я ни разу не делал петлевой волновой. Но много приходилось полуволновых. В моем понятии петлевой вибратор просто повышает сопротивление в 4 раза, если он выполнен из проводов одинакового диаметра. Двойной петлевой в 9 раз.
На мой взгляд такая высокомная антенна если питать через линию длиной 1/4, то ее надо закорачивать а кабель подключатьк части этой линии, в общем как J-антена. Такое питание волновых разрезных вибраторов видел в промышленных радиовещательных антеннах на диапазон 100МГц.
Соотношение L/C двухпроводной линии есть образующие ее волнового сопротивления. И варьируется соотношением диаметра проводов и расстояния между ними. Кстати, LC трапы спецы рекомендуют с реоктансом порядка 400-600 Ом. Воздушная линия с таким сопротивлением весьма стандартная штука.
Если добавите шлейфы для 20-ки, то заработает и там.
Другой вопрос целесообразно ли это... Представьте себе свободно болтающийся шлейф для 40-ки длиной 10м. Если только его вниз (в сторону земли) дополнительно растянуть...
Если посмотреть рекламу коммерческих вариантов антенны W3DZZ, что изготавливают и продают известные фирмы, то в них указывается что гарантируется работа этой антенны только как 2- диапазонная на 80-40 м бандах. В старых QST много рекламы на эту тему. Нет речи о работе еще и на 20-15 м бандах. Но как-то работает.... Вот, именно-"как-то"...:confused:
Нарисовал в ММАНА и действительно... Ну так как бы совсем не нужна такая антенна... Либо обычный волновой диполь, либо если шлейфовый, то полуволновый. А если все таки шлейфовый и подлиннее чем 1/2, то длиной ~1.5wl
Посмотрите рекламу этой антенны от "Радиал". Там аж 5 диапазонов...
Я лично делал товарищу на 80-40-30. Вообще не пойму в чем вопрос. В классическом исполнении сколько пар трапов поставишь, столько же +1 диапазонов получишь.
Вложение 338606
В данном случае получилось сопротивление 422 Ом. Если согласовывать с фидером 50 Ом, нужен четвертьволновый трансформатор с Z=145. Напрашивается симметричная линия из двух кабелей по 75 Ом последовательно (оплетки вместе а питание по центральным жилам).
