Страница 28 из 65 ПерваяПервая ... 1821222324252627282930313233343538 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 406 по 420 из 964
Like Tree416Спасибо
Тема: Посоветуйте простую антенну
  1. #406
    High Power Аватар для R8FB
    13.03.2023
    Пермь
    560
    142
    265
    У волнового входное сопротивление около 1 Ома
    Подробней со схемой пояснить можете?
  2. #407
    19.02.2020
    476
    177
    140
    Да опечатался он скорее всего.
  3. #408
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,417
    642
    469
    Такого, о котором идет речь. Посты 376 и 399 прочитайте.
    Владимир, тут ребята в своей песочнице играются. Зачем им куличики ломать?
    Вложения Вложения
  4. #409
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,708
    5810
    256
    Вообще не имеет ничего от идеи антенны W3DZZ.
    Абсолютно одинаковые идеи. КЗ шлеф длиной 1/4wl это эквивалент параллельного контура. И возможно с лучшими параметрами чем обычный LC контур. Ровно как запитка полуволнового куска провода с конца по методу Фукса эквивалентно J-антенне.
    Цитата Сообщение от RN9RI Посмотреть сообщение
    петлевой вибратор ВОЛНОВОЙ
    Я ни разу не делал петлевой волновой. Но много приходилось полуволновых. В моем понятии петлевой вибратор просто повышает сопротивление в 4 раза, если он выполнен из проводов одинакового диаметра. Двойной петлевой в 9 раз.
    На мой взгляд такая высокомная антенна если питать через линию длиной 1/4, то ее надо закорачивать а кабель подключатьк части этой линии, в общем как J-антена. Такое питание волновых разрезных вибраторов видел в промышленных радиовещательных антеннах на диапазон 100МГц.
  5. #410
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,417
    642
    469
    Ну не то что "абсолютно" одинаковые - W3DZZ предполагает определённое соотношение L/C трапа, чтобы худо-бедно работать и на 20 м диапазоне. В антенне UP2NV это соотношение другое; может ли она работать не только на 80 и 40, но и на 20 м?
  6. #411
    22.01.2003
    13,708
    5810
    256
    Соотношение L/C двухпроводной линии есть образующие ее волнового сопротивления. И варьируется соотношением диаметра проводов и расстояния между ними. Кстати, LC трапы спецы рекомендуют с реоктансом порядка 400-600 Ом. Воздушная линия с таким сопротивлением весьма стандартная штука.
    Если добавите шлейфы для 20-ки, то заработает и там.
    Другой вопрос целесообразно ли это... Представьте себе свободно болтающийся шлейф для 40-ки длиной 10м. Если только его вниз (в сторону земли) дополнительно растянуть...
  7. #412
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Такой вибратор аналогичен двум последовательно соединенным
    полуволновым повторителям с КЗ на концах. Оттого и 1 Ом входное.
  8. #413
    13.03.2023
    Пермь
    560
    142
    265
    Я прошу прощения, коллега, скорее всего и наверняка, я многое под забыл из теории, но, речь то о чем идет?
    От руки на бумаге, есть возможность нарисовать?
  9. #414
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,417
    642
    469
    Ну вот и я об этом же - у W3DZZ два трапа на 7 МГц, трапов на 14 МГц там нет, а на 20 м диапазоне как-то работает. Значит, всё-таки не "абсолютно" одинаковые. Скорее, "по мотивам", со своими недостатками.
  10. #415
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,352
    2597
    723
    Если посмотреть рекламу коммерческих вариантов антенны W3DZZ, что изготавливают и продают известные фирмы, то в них указывается что гарантируется работа этой антенны только как 2- диапазонная на 80-40 м бандах. В старых QST много рекламы на эту тему. Нет речи о работе еще и на 20-15 м бандах. Но как-то работает.... Вот, именно-"как-то"...
  11. #416
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,715
    16950
    1869
    Зачем тогда вопросы задавать?
    Ведь в рекламных буклетах всё рассказано..
    Валентин, уже смешно даже мне.
  12. #417
    22.01.2003
    13,708
    5810
    256
    Нарисовал в ММАНА и действительно... Ну так как бы совсем не нужна такая антенна... Либо обычный волновой диполь, либо если шлейфовый, то полуволновый. А если все таки шлейфовый и подлиннее чем 1/2, то длиной ~1.5wl
    Посмотрите рекламу этой антенны от "Радиал". Там аж 5 диапазонов...
    Я лично делал товарищу на 80-40-30. Вообще не пойму в чем вопрос. В классическом исполнении сколько пар трапов поставишь, столько же +1 диапазонов получишь.
    А если все таки шлейфовый, то длиной ~1.5wl
    Шлейфовый диполь ~1.5wl.maa
    В данном случае получилось сопротивление 422 Ом. Если согласовывать с фидером 50 Ом, нужен четвертьволновый трансформатор с Z=145. Напрашивается симметричная линия из двух кабелей по 75 Ом последовательно (оплетки вместе а питание по центральным жилам).
  13. #418
    30.11.2012
    2,918
    2081
    2017
    Причём два раза... сначала 1 ом, потом 0.7 ома.
    А про песочницу красиво сказано
  14. #419
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Видимо вы оба гадали на кофейной гуще из поддельного суррогата кофе.
    Один и тот же волновый ПВ на одной и той же частоте
    имеет входное и 1 Ом, и 0,7 Ом и 4 Ома.
  15. #420
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,450
    5838
    7815
    может иметь, точнее говоря ...
  1. Посоветуйте антенну...
    от RC6OF в разделе Антенномания
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 08.04.2014, 00:40
  2. Посоветуйте ТВ-антенну
    от user в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.08.2007, 11:41
  3. Посоветуйте простую антенну на 40 и 80м.
    от 4Z5LZ / RA9APZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 07.03.2006, 20:29
  4. Посоветуйте антенну!
    от Alex F в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.08.2003, 13:45
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.01.2003, 13:24
