Страница 38 из 65 ПерваяПервая ... 2831323334353637383940414243444548 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 556 по 570 из 964
Like Tree416Спасибо
Тема: Посоветуйте простую антенну
  1. #556
    High Power Аватар для R8FB
    13.03.2023
    Пермь
    566
    144
    266
    Этот тезис можно выразить и другими словами: "Природу не обманешь".
    Антенну-коротышку длиной много меньше половины лямбды (с сопротивлением излучения порядка 1 ом) для излучения всего лишь сотни ватт нам приходится "раскачивать" до получения величины тока в пучности порядка 10 ампер. Всякая ли проволочка выдержит такое издевательство?
    А вот полноразмерный вальяжный диполь длиной 1,25 лямбды с сопротивлением излучения порядка 200 ом эту же сотню ватт сможет излучить при величине тока в пучности всего-то порядка 700 мА.
    Вот это правильно! Я про подробности.
    Тут есть конкретика и понимание.....
  2. #557
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    На самом деле лучше излучает та антенна, которая имеет более высокую величину сопротивления излучения. Такая антенна сможет излучить ту же самую мощность при меньшей величине тока в ее пучности.
    Резонансы, сопротивление излучения - всё это для домохозяек начала двадцатого века. "Лучше излучает" та антенна, у которой меньше омических потерь при той же подводимой мощности. Считается в MMANA для любой конструкции.
  3. #558
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Ну так одно другому не противоречит Меньше ток - меньше потери.
  4. #559
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Ну и зачем путаться в резонансах (которые ни при чем) и, тем более в сопротивлении излучения (которые вообще полная чушь)?
    Если лень интегрировать квадрат тока по проводникам, то можно прикинуть хотя бы по изменению Ga при замене реального проводника на "без потерь".
  5. #560
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Рано вы R изл домохозяйкам, Александр
    "Лучше излучает" у которой выше отношение R излучения / R потерь
    Даже нихром может на той же частоте излучать в 6 раз больше,
    чем медь того же диаметра и длины
  6. #561
    Наблюдатель с лицензией на передачу
    16.03.2013
    694
    358
    Пошли речи за КПД антенны. Всё, теме конец (в смысле ушла в бесконечность). А ведь предупреждал.
  7. #562
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    Действительно, а как быть в таком случае с диаграммой?
    Есть несколько вариантов, но все сводится к двум.
    Питать их (2 диполя по 0.5) последовательно или параллельно.
    Простейший питание в четверть от края. Будет Z около 150 ом (оба диполя последовательно).
    Дальше варианты фазирования или разрывать в середине и питать двумя фидерами. Будет возможность менять диаграмму из шека.
    Вот вам и "простая антенна".
    Модель надо подкорректировать по частоте.
    Вложения Вложения
  8. #563
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    У вас ошибочное представление о том, что один и тот же провод,
    (набор проводов) питаемый в разные точки, это одна и та же антенна.
    О ПВ, питаемом в разные точки я вам напоминал, но вы проигнорировали.
    А зря. Хотя чего проще, сравнить. Но это ваше дело.
  9. #564
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    ... сопротивлении излучения (которые вообще полная чушь)
    Для простых антенн (сабж) типа диполей это полезная характеристика. Лично мне она удобна и привычна. То, что это сопротивление фиктивное (эквивалентное) - мне жить нисколько не мешает
    Для начинающих радиолюбителей она также была бы полезна хотя бы в том плане, чтобы не ожидать от антенн (и от природы вообще) чудесных и бесплатных свойств.
    Насчет MMANA согласен, она может посчитать почти всё, что нам нужно.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 05.04.2023 в 16:31.
  10. #565
    22.12.2013
    с. Б.Чечуйка
    272
    309
    Простая антенна на пять диапазонов .... из ... того что было ...
    .. с результатами измерений ...
    Название: второй день 2.jpg
    Как-то так ...
  11. #566
    13.03.2023
    Пермь
    566
    144
    266
    Замечательно!
  12. #567
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Как-то так ...
    Удачный пример практического обращения в нашу пользу "вредных" явлений.
  13. #568
    22.12.2013
    с. Б.Чечуйка
    272
    309
    ... и "крайний" результат ... посредством еЁ ...
  14. #569
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Обещал выложить модель простой походной "нерезонансной" DX пушки на двадцатку. У этой антенны есть недостаток - она однодиапазонная. До высоты 14 метров мачта металлическая (учтена в модели), выше - китайская удочка.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось UA4NE; 05.04.2023 в 17:10.
  15. #570
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    То, что это сопротивление фиктивное ...
    Обычное, как и все, сопротивление, физическая величина, характеризующая
    свойство проводника препятствовать прохождению электрического тока.
    Сопротивление току антенны. Не резистор, согласен, пощупать руками,
    разглядеть в лупу номинал и впаять в схему не получится.
    А так, вполне нормальное сопротивление, в Омах, как и все.
  1. Посоветуйте антенну...
    от RC6OF в разделе Антенномания
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 08.04.2014, 00:40
  2. Посоветуйте ТВ-антенну
    от user в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.08.2007, 11:41
  3. Посоветуйте простую антенну на 40 и 80м.
    от 4Z5LZ / RA9APZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 07.03.2006, 20:29
  4. Посоветуйте антенну!
    от Alex F в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.08.2003, 13:45
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.01.2003, 13:24
