Страница 37 из 65 ПерваяПервая ... 2730313233343536373839404142434447 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 555 из 964
Like Tree416Спасибо
Тема: Посоветуйте простую антенну
  1. #541
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    В каком случае лучше, с резонансом или без его?
    Совершенно без разницы.
    Приведу один пример. Иногда от диполя нам нужна узкая диаграмма направленности и максимально возможный к-т усиления. В таком случае дучшим выбором будет длина диполя 1,25 лямбды, которая очень далека от резонансной. Но это нисколько не ухудшает эффективности антенны, а совсем даже наоборот. Сопротивление излучения такого диполя много больше, чем у полуволнового диполя "резонансной" длины.
    Двухэлементный вертикальный стек из двух таких диполей легко согласуется при помощи двухпроводной соединительной линии длиной примерно половина лямбды с питанием всего стека в ее середину.
    Кому нужна MMANA модель этой дальнобойной "пушки" на 20-метровый диапазон, могу еще раз выложить, я ее выкладывал на форумах уже сто раз. Очень простая и эффективная походная антенна на 20-метровой мачте.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 05.04.2023 в 13:41.
  2. #542
    22.12.2013
    с. Б.Чечуйка
    272
    309
    … своими словами …
    Антенна обладает бесконечным множеством резонансных частот, когда реактивная составляющая импеданса равна нулю. Изменяя длину волны (частоту), можно получить резонансные явления, когда вдоль нее будет укладываться целое число полуволн. При этом наиболее длинной резонансной волной будет та, половина которой укладывается в антенне. Эту волну принято называть основной резонансной частотой антенны. Более короткие волны называют высшими гармониками антенны.
    Симметричные антенны хорошо излучают волны, целое число полуволн которых укладывается вдоль их длины. Несимметричные антенны также представляют собой резонансные системы. Но они хорошо излучают те волны, целое число четвертей которых укладывается вдоль их длины. Основной резонансной частотой для них будет та, четверть длины волны, которой равна длине антенны.
    (Меня так учили преподаватели «Антенных систем РЭС» и «Теории ЭД и ТСВЧ».)
    На практике, при установке антенны на местности, наличие окружающих предметов влияет на реактивную составляющую импеданса, тем самым, изменяя резонансную частоту антенны, которую приходится настраивать изменением размера полотна либо вводом согласующего устройства.
    Из практики, произвольной длины антенна принимает «мусора» больше, чем резонансная.
    Если у Вас есть тексты других частей этого пособия, прошу также выложить их. Заранее благодарю.
    … ни вопрос …
    Вложения Вложения
  3. #543
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Это ошибочное мнение. Ошибочные тезисы выделены полужирным шрифтом. Антенны с указанными признаками хороши тем, что их проще и дешевле согласовать, т.к. они имеют чисто активное входное сопротивление. И не более того. На самом деле лучше излучает та антенна, которая имеет более высокую величину сопротивления излучения. Такая антенна сможет излучить ту же самую мощность при меньшей величине тока в ее пучности.
    Благодарю за книги.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 05.04.2023 в 13:55.
  4. #544
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Александр, раскройте подробнее, что значит "хорошо" или "плохо" излучают?
    Только их малые или большие потери на ум приходят.
    Но они не в тему, вы видимо имели ввиду что то другое,
    в учебниках до сих пор никем не описанное.
  5. #545
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Согласование никак и ничего в работе антенны не меняет.
    А как быть с диаграммой волнового диполя?
    А если его согнуть в рамку, будет еще веселей.
    Вы спорьте, но не забывайте что в нормальных условиях антенна почти не существует одна.
    Это как минимум 2 антенны, а с учетом отражения уже 4.
  6. #546
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Никак.
    Видимо вы имели ввиду не согласование, а перемещение точки питания.
    Это уже другая антенна.
    Например ПВ, питаемый как обычно, и питаемый в боковую сторону
    А в подвале уже 4 в 6 степени
  7. #547
    22.12.2013
    с. Б.Чечуйка
    272
    309
    ... только величина тока в пучности изменится пропорционально величине сопротивления ...
    При подводимой мощности = 100 Ватт
    На нагрузке 50 Ом - ток = 1,41А
    На нагрузке 200 Ом - ток = 0,7А
    ... и какую "ту же самую" мощность сможет излучить?
  8. #548
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    Я имел ввиду, что антенне все равно где ее запитали. Главное "скормить" ей всю энергию и чтобы она "не подавилась".
    А по этому мы питаем в рот, где ей вкуснее.
    А точнее туда где меньше реактивки, которую не любят другие устройства. Для стандартного диполя это середина
    А диполь 1 лям, это система из 2х диполей по 0.5 лям.
  9. #549
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Прошу обратить внимание, что речь идет не о входном сопротивлении антенны, а о ее сопротивлении излучения. Это разные характеристики совершенно. В одних случаях (при длине диполя ~ половина лямбды и менее) их величины могут быть близки, но в других случаях (при длине больше половины лямбды) они начинают сильно расходиться и могут различаться в разы и на порядки.
    Если сравнивать диполи разной длины, то более эффективной будет та антенна, которая одну и ту же мощность сможет излучить при меньшей величине тока в пучности. То есть, меньше при этом "напрягаясь", если говорить простыми словами.
    Чем более короткий диполь (в определенных границах, конечно), тем больше ему приходится "напрягаться" -))
    Последний раз редактировалось UA4NE; 05.04.2023 в 15:14.
  10. #550
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    А как быть с диаграммой .... ?
    Действительно, а как быть в таком случае с диаграммой?
  11. #551
    High Power Аватар для R8FB
    13.03.2023
    Пермь
    567
    145
    266
    Мощность от генератора осталась та же самая. Она не изменилась и подводится в антенну.
    А вот напряжение в антенне, поменялось в 2 раза. (50 ом 70 вольт, 200 ом 141 вольт)
    Дальше мне самому интересно почитать.
  12. #552
    28.01.2011
    306
    141
    423
    Самая лучшая простая антенна это та - которая есть и работает. А то 548 постов и ни одной простой антенны. А вообще нет простых антенн.
    Диполь - место и высота подвеса ;
    LV - аналогично;
    inv V - место и высота подвеса ;
    GP - место под противовесы, оттяжки ;
    Мачты - место под оттяжки;
    и т .д.
    все остальное производные
  13. #553
    13.03.2023
    Пермь
    567
    145
    266
    Ну, вот- а я тут хвастался, фотками и результатами.............
    Всё мимо.........
    Название: nBkSUhL2gFUlnsiwPqzJrMCqzJ3w-pun2XyQ2q2C_2OZcGuaSnvVjCdg4M4S7FjDvM_AtC_QbIk8W7zj1GdwKSGT_w=p-foT.jpg
  14. #554
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Даже на стенку её повесить, и то гвоздик нужен.
  15. #555
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Этот тезис можно выразить и другими словами: "Природу не обманешь".
    Антенну-коротышку длиной много меньше половины лямбды (с сопротивлением излучения порядка 1 ом) для излучения всего лишь сотни ватт нам приходится "раскачивать" до получения величины тока в пучности порядка 10 ампер. Всякая ли проволочка выдержит такое издевательство?
    А вот полноразмерный вальяжный диполь длиной 1,25 лямбды с сопротивлением излучения порядка 200 ом эту же сотню ватт сможет излучить при величине тока в пучности всего-то порядка 700 мА. В 14 раз меньше, и совершенно не напрягаясь.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 05.04.2023 в 15:35.
  1. Посоветуйте антенну...
    от RC6OF в разделе Антенномания
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 08.04.2014, 00:40
  2. Посоветуйте ТВ-антенну
    от user в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.08.2007, 11:41
  3. Посоветуйте простую антенну на 40 и 80м.
    от 4Z5LZ / RA9APZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 07.03.2006, 20:29
  4. Посоветуйте антенну!
    от Alex F в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.08.2003, 13:45
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.01.2003, 13:24
