03.04.2023, 23:36 #466Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Вот именно,тем более что диаграмму можно изменить и просто геометрически изменив проводник.А токораспределение нельзя.Изначально речь шла о проводе в 1L так вот в нем будет 2 колоколообразные(авт.) формы тока.
03.04.2023, 23:45 #467Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
03.04.2023, 23:48 #468
Последний раз редактировалось RA6FOO; 03.04.2023 в 23:51.
03.04.2023, 23:58 #469Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
04.04.2023, 00:06 #470
Последний раз редактировалось RA6FOO; 04.04.2023 в 00:10.
04.04.2023, 00:07 #471Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
04.04.2023, 00:19 #472
Обьяснение этому не искал, но раз спросили ...
Навскидку так представляю: При работе диполя на передачу
с источником в проводе, ток в разных его точках определяется
скоростью распространения и отражения от концов, как в линии,
а в данном случае НА ВСЕ точки диполя действует ОДНОВРЕМЕННО
И СИНФАЗНО плоский фронт ЭМВ
Масштабами на закладке ВИД картинку
сами доведите, виноват, я как то не
побеспокоился об этом в модели,
перед тем как выложить.Последний раз редактировалось RA6FOO; 04.04.2023 в 00:26.
04.04.2023, 00:27 #473Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
Спасибо, сам уже успел нарисовать ...
Даже длиной облучаемого провода поигрался
73! Владимир, RJ3FF.
04.04.2023, 06:11 #474Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Но и это ещё не всё.
Диполь запитанный в центре полотна излучения, по сравнению с 3/1, шумит гораздо меньше из-за симметрии противофаз вибраторов. А при питании диполя в центре через симметрирующий балун снижаются шумы ещё более за счёт отсекания всего наводимого на оплётку фидера.Последний раз редактировалось UN7CI; 04.04.2023 в 06:14.
Борис
04.04.2023, 07:11 #475
04.04.2023, 07:51 #476Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
04.04.2023, 08:15 #477Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
Вот так рождаются мифы. Один написал, сам не понял, что. Другой, ничего в этом не понимающий прочитал , процитировал в среде себе равных и , понеслась ...
Что за симметрия противофаз? Симметричным может быть распределение токов. Противофазными тоже могут бть токи, или напряжения.
Так что там симметрично, что противофазно, и почему меньше шумит?
Не надо только отвечать на этот вопрос. Он исключительно риторический.
Для RN6L:
Василий, шуметь может самый обычный резистор. Спросите любого, кто увлекается УКВ.
На КВ это может проявиться только, когда нет шумов эфира от слова совсем.
На моих глазах Юра RL3FT ( команда RL3A) нашёл источник шума внутри стека на 21. Им оказался участок кабеля с потемневшей оплёткой.73! Владимир, RJ3FF.
04.04.2023, 09:39 #478Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,423
- 646
- 476
А её там и быть не может - волновой диполь с питанием в центре имеет большое входное сопротивление, несколько килоом, и питают его исключительно двухпроводкой. Синфазному току всё равно - оплётка или два провода, он возникает и там и там по одним причинам. Поскольку делать запорный дроссель на двухпроводке довольно неудобно, приходится, для уменьшения синфазного тока, подбирать длину двухпроводки. Об этом довольно подробно описано у Ротхаммеля, в главе об антеннах "Цеппелин".
Владимир
04.04.2023, 10:03 #479Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
нЕ факт. Я питал кабелем через СУ. Всё отлично питается. Правда не прижилось и я где то через месяц заменил эту антенну на другую но СУ до сих пор остался, сегодня поеду.. и скорее всего найду и если время останется сфотографирую....
СУ выполнено алюминиевым проводом 5мм катушка, довольно большая и конденсатор вакуумный переменный на 20 кВольт. Ну и ЗД понятное дело.
... хотя..
... немного наврал - линия там какая никакая была, но короткая, только чтоб дотянуть до антенного полотна.
Подтверждаю, резистор шумит как керогаз, шум зависит от температуры, подогреваем резистор спичкой и четко замечаем разницу.
Таким убогим образом проверяем на коленке на сколько "удался" МШУ.
Последний раз редактировалось R3DE; 04.04.2023 в 09:59.
04.04.2023, 10:27 #480
Антенны в большинстве (простые) есть и работают у многих радиолюбителей. Но, от чего то, мало кто делится конкретными примерами, фото, подробными данными и элементарными успехами- в этой теме.......
416Спасибо
