Страница 33 из 65 ПерваяПервая ... 2326272829303132333435363738394043 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 495 из 964
Like Tree416Спасибо
Тема: Посоветуйте простую антенну
  1. #481
    любитель радио Аватар для RL9F
    10.08.2010
    Пермь, пос. Югокамск
    4,988
    1868
    3132
    Цитата Сообщение от R8FB Посмотреть сообщение
    Антенны в большинстве (простые) есть и работают у многих радиолюбителей. Но, от чего то, мало кто делится конкретными примерами, фото, подробными данными и элементарными успехами- в этой теме.......
    Ответ на ваш вопрос простой.
    Какие антенны , такие и успехи .
  2. #482
    High Power Аватар для R8FB
    13.03.2023
    Пермь
    563
    143
    266
    Это от части понятно! Какие могут быть успехи в радиоспорте на диполи, веревки, рамки и прочее.
    Да и не только в радиоспорте. Взять DX в пайлапе на веревку, даже с киловаттом не просто.
    Но, так в жизни складывается, что не все могут себе позволить, в силу разных обстоятельств, иметь такое антенное поле как у вас.
    А успехи, пусть и не большие, они всё равно имеются у радиолюбителей.
    Вот и интересно, собственно, на что способны простые антенны!?
    Глядишь может кто и скрин DX QSO выложит.............
    П.С. Рад встрече, Сергей. (виноват, отсутствовал около 10 лет, на собраниях, конференциях, и немного меньше в эфире )
  3. #483
    High Power Аватар для R3DDL
    28.01.2014
    г. Калуга
    582
    486
    585
    Цитата Сообщение от RN1QA Посмотреть сообщение
    Вот именно,тем более что диаграмму можно изменить и просто геометрически изменив проводник.А токораспределение нельзя.Изначально речь шла о проводе в 1L так вот в нем будет 2 колоколообразные(авт.) формы тока.
    Конечно, так и будет. По-другому "звенеть" волновой вибратор в принципе не умеет.
    П.С. Конечно, если поставить в модели маячок в ТОЧНЫЙ НОЛЬ ДИАГРАММЫ НАПРАВЛЕННОСТИ, то можно много интересного увидеть
  4. #484
    13.03.2023
    Пермь
    563
    143
    266
    Несколько минут назад.
    Диапазон 10 метров. Антенна дельта 80 м. Нижний угол меньше метра от земли.
    КСВ= 2
    Включил радио, Австралия дает CQ, прохождение слабое. Лампы не разогреты.
    В итоге- 100 ватт в антенну, расстояния и рапорта на фото ниже. Следом Япония и снова Австралия. (Китай мимо, не услышал меня)
    Пардон- выскочило из головы как делать скрины. Бывает-Однако!
  5. #485
    17.07.2006
    Тамбов
    2,637
    2797
    2598
    КСВ= 2
    Ну с FT8 это не показатель.....
    Теперь при тех же условиях поработайте SSB и какие рапорты будут вам давать и с какого по счёту вызова. А так да, из простых антенн Дельта на 80-ку хорошо работает на нескольких диапазонах.
  6. #486
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,236
    2675
    5521
    Ну почему? Я вот уже многим надоел со своим проводом на тополе (тополь не ракета) и успехи показал, даже на этом форуме (и в подобных есть). На неделе провёл QSO с 9X5RU на 15-ти и 10-ти метровых диапазонах (не DIGI!) и голым трансивером. Антенна проще не придумать, стык провода с кабелем и тот простой скруткой, пять лет работает и ничего не хочу (читать - не могу) менять. Для удовольствия, я "на рыбалку хочу с удочкой", что поймал, тому и рад. С простой антенной и надо быть готовым к простому.
    Читая про запросы некоторых, желающих поймать "кита" на удочку в кухонной раковине удивляюсь. Большие запросы должны быть при больших возможностях, чудес не бывает. Как могу подсказываю, но пока у меня получается плохо.
    про это?
Название:	Буфер обмена01.jpg
    обрезать не получилось
  7. #487
    13.03.2023
    Пермь
    563
    143
    266
    Собственно речь то- как раз именно об антенне (простых антеннах) и её работе- идет в теме.
    В связи с чем и типичный пример. Расстояния, рапорта.
    Писать и говорить о теории - это безусловно полезно и безусловно нужно.
    Желательно к этому прикладывать ещё и практическую сторону вопроса.
    В этом случае, интерес к той, или иной антенне, будет иметь массу подтвержденных на практике примеров.
    Что касается телефона и телеграфа. Я высказывал своё мнение в этом вопросе не так давно. Понимаю, что тема быстро растет и найти нужную информацию не так просто.
    И пожалуй хотелось бы отметить ещё один интересный факт.
    Иногда читая высказывания о ФТ-8, создается впечатление, что некоторые радиолюбители считают ФТ-8, каким-то особым видом излучения, который подобно радиации, проникает сквозь землю и бетон во все уголки нашей планеты..................
    Не вероятно, но это факт!
  8. #488
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Вы это видимо в мой адрес.
    Но дело в том, что в данном случае никакой ДН нет.
    ДН есть у волнового диполя с источником при передаче
    и у волнового диполя С НАГРУЗКОЙ при приеме.
    Если поставить в моей модели согласованную нагрузку
    (это около 4700 Ом) в центр провода и включить её,
    то и ДН и распределение тока станут точно такими же,
    как и при включенном в центр диполя источнике.
    А в моей модели просто кусок провода длиной лямбда.
    Вот тут как раз простор для рассуждений о резонансе
    и исследований, где он по частоте и почему.
    Но это резонанс НЕ АНТЕННЫ, а куска провода.
    А если у этого куска провода есть СОГЛАСОВАННАЯ
    нагрузка или источник, о резонансе можете забыть,
    его нет, он становится антенной.
  9. #489
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,236
    2675
    5521
    Да, но только частично, так как некоторые считают (пока не могу написать - многие), что такое QSO. это заслуга компьютера, а лавры присваивает человек.
    P.S. это из общения с коллегами, ничего личного
  10. #490
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,491
    563
    860
    Забыли написать- некоторые ошибочно считают
  11. #491
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    От того, что:
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Подтверждаю, резистор шумит как керогаз
    Вот так рождаются мифы. Один написал, сам не понял, что
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    А если оплетки нет?...
    Поэтому, лучше промолчать - за умного сойдёшь (С)
  12. #492
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,441
    1042
    957
    А этот "кусок провода" уже не антенна?
    И что же это резонанс, о котором надо забыть?
    С древних времен для радиолюбителей, по Ротхаммелю, резонанс антенны - это минимальное значение ксв, котрый с механическим и электрическим резонансом не имеет ничего общего.
    Какой резонанс мы будем в конкретном случае рассматривать? Уточнайте.
    А если вернуться к началу, тема " посоветуйте простую антенну", то надо уточнить, а на какой диапазон?
    20, 15, 10 м - лучший ответ, это GP. Вилка.
    Описана в разных вариантах.
    80 и 40 диполь и его производные, типа IV.
    Все.
  13. #493
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Нет, Сергей.
    Еще не антенна.
    Просто кусок металла.
    Кусков провода в мире дохрена и более, даже в деревянном сортире они есть.
    А антенна, это то, что способно подведенную к ней энергию излучить в виде ЭМВ
    или принять ЭМВ и передать её энергию в нагрузку.
    А в этом куске провода нет даже места для подвода (отбора) энергии,
    просто беспородная "железка".
    Передайте Роттхаммелю, пусть он откроет физику за 7 класс
    и прочитает, что такое "резонанс".
    p.s.
    "резонанс антенны - это минимальное значение ксв"
  14. #494
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Какие могут быть успехи в радиоспорте на диполи, веревки, рамки и прочее. Да и не только в радиоспорте. Взять DX в пайлапе на веревку, даже с киловаттом не просто.
    Самое интересное что у каждого свои, новичок начинает с малого и добивается каких то успехов. Если у человека присутствует желание как то самоутвердится (повыпендриваться) среди себе подобных у нас начинаются "соревнования" кто круче. На мой взгляд неудачно в нашем хобби (связь на КВ) прилепился термин "спорт", логичнее было бы употреблять "тест" - испытание, проверка, где каждый сам испытывает себя и свою аппаратуру и те самые антенны.
    Если по теме "простые антенны", то они не для для выпендрёжа в тестах или погоней за DX, хоть как то быть бы в эфире.
    Последний раз редактировалось R3MM; 04.04.2023 в 18:00.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  15. #495
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,236
    2675
    5521
    Резонанс (механический) вообще то изучается в 9 классе. Колебательный контур (с резонансом) в 11 -м..
    Антенна - это открытый колебательный контур, для неё, резонанс, первичный. Коллега не смог правильно высказаться, зачем же .... .
  1. Посоветуйте антенну...
    от RC6OF в разделе Антенномания
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 08.04.2014, 00:40
  2. Посоветуйте ТВ-антенну
    от user в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.08.2007, 11:41
  3. Посоветуйте простую антенну на 40 и 80м.
    от 4Z5LZ / RA9APZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 07.03.2006, 20:29
  4. Посоветуйте антенну!
    от Alex F в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.08.2003, 13:45
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.01.2003, 13:24
