04.04.2023, 18:26 #496
Как минимум Ротхамель это точно знал. А вот ваших книг- увы, мне не встречалось................
Впрочем, помнится Гончаренко издавал четырехтомник. Надеюсь вы читали первый том.
Разумеется, нельзя в радиолюбительстве, всех "на лысо и в керзаки".
Это прежде всего Хобби. И тут у каждого должен быть свой интерес........
04.04.2023, 18:52 #497
Это вульгарная трактовка процессов в антенне.
Обратите внимание, в ней повторяется слово "емкость".
Понятие "электрическая емкость" уместно в электростатике
или в вазистационарных процессах электродинамики.
(например "емкость между клеммами антенны").
А в общем, там же, где уместно говорить о напряжении.
В анализе работы антенны понятия "емкость" и "напряжение"
теряют смысл.
Если бы знал, не написал бы, что антенна - это открытый колебательный контур.
p.s.
всё же открывайте иногда кроме антенн-попсы учебники по АФУПоследний раз редактировалось RA6FOO; 04.04.2023 в 18:59.
04.04.2023, 19:12 #498
04.04.2023, 19:20 #499Наблюдатель с лицензией на передачу
- 16.03.2013
- 694
- 358
04.04.2023, 19:22 #500
Последний раз редактировалось RA6FOO; 04.04.2023 в 19:26.
04.04.2023, 19:39 #501
Владимир, поверьте, образование я всегда ценил.
Разного рода научные исследования, открытия, достижения, есть смысл обсуждать в кругу коллег, возможно какого то НИИ. А может быть и министерства.
Как вы наверно догадались, многие и я в том числе, сейчас точно не в НИИ и не в Министерстве. А многие из тех кто здесь, получили не только самообразование по книгам Ротхамеля.
Не лишайте последней "веры" в резонанс.
И если вам будет удобно трактовать знания на доступном и простом языке для радиолюбителей- это будет высший пилотаж.
04.04.2023, 19:54 #502Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,822
- 5848
- 264
Владимир, я знаю, и выше упоминал об этом слегка.
Ну да. В начале 2000-х затеялись коллективом построить загородный сетап. Поехали первый раз на разведку на WW SSB. Это была некая база с электричеством и каким то прицепным вагончиком на автомобильном ходу достаточного размера, который хозяин базы нам предоставил в пользование. Антенну взяли одну. Это был 1/4-волновый штырь на 80-ку, который я изготовил незадолго до этого для FD. На 160 его использовали путем подключения удлиняющей катушки, намотанной на месте на выпитую после установки штыря бутылку. Включили, слушаем и офигеваем. S-метр на TS-450 с включенным УВЧ показывает уровень шума 1 балл на 80-ке и 2 балла на 160. А чуть ли не каждый первый утверждает что штырь "шумит".
До ближайшего города порядка 30км, до ближайшего маленького поселка около километра. К базе подходит ЛЭП 10 кВ. До трансформатора от нашей антенны метров 70-100.73! Василий.
04.04.2023, 20:05 #503
Последний раз редактировалось RA6FOO; 04.04.2023 в 20:10.
04.04.2023, 20:19 #504Наблюдатель с лицензией на передачу
- 16.03.2013
- 694
- 358
Увы, к сожалению, достаточно много радиолюбителей забыли про такой прибор как ГИР. Иначе всего этого разговора про резонанс антенного полотна не было бы.
04.04.2023, 20:33 #505
Я иногда пытаюсь напомнить в таких случаях о ГИРе.
Но для работы с ним надо убрать нагрузку и закоротить антенну.
Т. е.для определения резонанса превратить антенну в то,
что я сказал, в простой провод (набор проводов)
04.04.2023, 20:39 #506Big Gun
- 22.01.2003
- 13,822
- 5848
- 264
К счастью появились более удобные приборы. ГИР с одной стороны удобен для измерения этого самого "резонанса" пассивных элементов. Но попробуйте им воспользоваться на рабочей высоте для измерения последнего директора в многоэлементной Yagi. Без штанов с моторчиком не получится.
Не так давно настраивал трапы используя в качестве ГИР-а nanoVNA просто подключив к нему петлю связи диаметром примерно равным диаметру катушки. Четко показывает резонанс контура как визуально так и в цифрах.
Но не это главное. Сначала надо определиться что такое "резонанс" антенны, потом понять а нужен ли он. Для примера возьмите вертикал 5/8. Не резонансная антенна, но весьма популярная и часто применяемая.73! Василий.
04.04.2023, 20:40 #507Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
Есть большой класс а периодических антенн, есть антенны нерезонансных размеров ( например, вертикал 5/8 лямбда), но для антенны важны активное входное сопротивление и минимум реактивного. А что это, если не характеристики резонанса?
Опередил про 5/8 на минуту!
04.04.2023, 20:49 #508Наблюдатель с лицензией на передачу
- 16.03.2013
- 694
- 358
ГИР чётко и однозначно отвечает на этот вопрос.
Если говорить в общем случае про постройку и эксплуатацию антенны, то резонанс не нужен.
Это точка на полотне антенны в которой реактивное сопротивление равно 0. Но это не резонанс антенного полотна, и уж тем более, не его характеристики.
04.04.2023, 20:56 #509Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
Мы так договоримся, что круглое - это не характеристика колеса.
04.04.2023, 21:04 #510Наблюдатель с лицензией на передачу
- 16.03.2013
- 694
- 358
Если радиолюбители забыли за сам прибор ГИР, то ничего удивительного что забыли принцип действия ГИР (физику работы).
416Спасибо
