05.04.2023, 19:12 #586Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,962
- 1967
- 3393
Пунктирные линии на рисунке - это координатные оси XYZ.
Я ставил отдельные (от лучей) оттяжки в 2 яруса на три стороны на высоту 10 и 15 метров. Верхние лучи - да, они немного растягивают вершину мачты в своей плоскости. Нижние лучи силовой нагрузки не несут.
По распределению токов можно видеть, что по факту - это 4-элементный двухэтажный стек из четырех синфазно запитанных полуволновых диполей, причем каждый диполь запитан с "конца".
Также видно, что ток в металлической мачте равен нулю.
Второй (нижний) этаж не только дает прибавку в усилении за счет сужения лепестка в вертикальной плоскости, но и подавляет бесполезный лепесток излучения в зенит.
Последний раз редактировалось UA4NE; 05.04.2023 в 19:20.
05.04.2023, 19:31 #587
Где то я уже встречал нечто, подобное. Глаза то помнят, а вот память.......
Я прекрасно понял схему, ибо описание очень подробное.
Антенна действительно простая.
В очередной раз- Благодарю!
П.С. USA с вашего QTH- это 8-10 тыс. земных км. Прекрасное расстояние для проверки работы антенны. По другим "путям" следования радиосигнала в атмосфере, расстояние мне не известно.
05.04.2023, 19:35 #588
05.04.2023, 19:44 #589
05.04.2023, 19:56 #590Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,962
- 1967
- 3393
Полярные трассы - самые сложные для традиционного многоскачкового распространения. На практике оно бывает там очень редко из-за очень больших затуханий в ионосфере в области Авроры. Но к счастью, с достаточной регулярностью на несколько десятков минут в день открывается рикошетное прохождение с малым затуханием, когда луч делает только один скачок вверх-вниз, а весь остальной путь проходит рикошетом выше поглощающей области Авроры, скользя вдоль сферической границы ионосферного слоя.
Последний раз редактировалось UA4NE; 05.04.2023 в 20:01.
05.04.2023, 20:27 #591Very High Power
- 15.12.2006
- Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
- 1,675
- 551
- 176
А интересно, в волновом канале с укороченными элементами, удлиняющая индуктивность в директоре, это согласующее устройство? Если да, то что с чем согласует? Как-то всегда казалось, что настройка вибратора и его согласование, это немного разные задачи. Не смотря на то, что часто в СУ, одни и те же цепи могут решать обе, хотя, это и не всегда так. IMHO.
73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
05.04.2023, 20:34 #592
Последний раз редактировалось RA6FOO; 05.04.2023 в 20:42.
05.04.2023, 20:46 #593
05.04.2023, 20:51 #594Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 76
- 1,228
- 715
- 166
Не так сложно, как кажется.
Я в таких условиях настраиваю противовесы по достижении минимального значения активной части входного сопротивления на рабочей частоте, что соответствует их исходному назначению - "подставить" вертикалу "землю" .
Для этого я использую возможности прибора nanoVNA c программой NanoVNA Saver в компьютере.
Сначала выполняется калибровка прибора в рабочей полосе частот вместе с кабелем, который будет подключен к антенне.
Это позволяет измерять Zвх антенны прямо на её клеммах.
Раскидываю вертикалы ( приподнятые) по месту, как получается на дачном участке, избегая по возможности острых углов на поворотах. заведомо чуть длиннее от простых прикидок. Подключаю кабель без СУ.
Снимаю зависимость Zвх в пределах +/- 1...2 МГц МГц от рабочей частоты. Запоминаю этот файл. Смотрю на величину Rвх на необходимой частоте диапазона ( для CW-FT-SSB, куда нужно), не особо обращая внимания на всё остальное.( КСВ, типа "резонанс", Xвх).
Потом у одного противовеса подгибаю с метр с конца, и повторяю измерение. Файл сохраняю. Теперь сравниваю две картинки по Rвх, и обычно чётко вижу, что в одном месте значение Rвх уменьшилось и "провальчик" двинулся к рабочей частоте, и значение Rвх на этой частоте тоже уменьшилось. И так постепенно добиваюсь минимального значения Rвх на рабочей частоте, и практически мало отличающегося от значения по расчёту в MMANA. Отметил, что настройка каждого противовеса независимая, на остальные не влияет. Настройка напоминают настройку фильтра со слабосвязанными контурами. Когда противовесы настроены, смотрим значение Rвх, Xвх., проектируем на MMANA СУ, и никакой подстройки не требовалось, ни на 80м, ни на 160. Потом, разбирая всё, обратил внимание, что противовесы на 80 м отличались по длине больше 2 метров - были в разных условиях проложены. Два приподнятых противовеса дают 80 % результата, а после 4-х таких противовесов дальше уже Rвх не изменяется.
P.S. Мне Ваша идея опускать провод с вершины вниз не нравится - это равносильно укорочению вертикала. Насколько я курсе, в Саратове придумали похожую конфигурацию ( по механике), только более правильную- от верхушки металлической мачты провод вверх-в сторону на полвысоты удочки, а потом обратно, к вершине удочки, а потом с вершины снова вниз-в сторону, на полвысоты удочки . Так нет "затенения" при изгибах, и типа ёмкостной нагрузки получается, Rвх растет.Виктор R2BT, ex UA9OC
05.04.2023, 21:23 #595
05.04.2023, 21:58 #596
Последний раз редактировалось RA6FOO; 05.04.2023 в 22:06.
05.04.2023, 22:09 #597
"И скучно и грустно и " некому морду на...Извините.
Очередная тема плавно перешла в помойку стараниями одних и тех-же диванных специалистов. Сценарий известный и давно описанный. Очередной троль вбрасывает свое оригинальное видение темы и не спешо подтягиваются антенные "гуру". Одни и те-же. Начинается научный ̶с̶р̶а̶ч̶ спор о резанансе, входном сопротивление, добротности АФУ и еще многое о чем.Через некоторое время очень изящно вставляется посыл об одноклемном питании антенны и теоретический спор переходит на новую стадию. Может хватит, одно и то же на протяжении многих лет.Хотелось бы обратится к UA4NE как наиболее грамотному и думающему специалисту, но не поддерживайте этот безумный троллинг бывших коротковолновиков, давно забывших свой позывной.Не все желанное достижимо, как и не все достигнутое желанно.
05.04.2023, 22:17 #598
Последний раз редактировалось RA6FOO; 05.04.2023 в 22:22.
05.04.2023, 22:24 #599
05.04.2023, 22:27 #600Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
416Спасибо
