Страница 36 из 65 ПерваяПервая ... 2629303132333435363738394041424346 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 526 по 540 из 964
Like Tree416Спасибо
Тема: Посоветуйте простую антенну
  1. #526
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,242
    2675
    5524
    Да где-ж удобно, вместо диалога пытаются заткнуть рот
    Это вульгарная трактовка процессов в антенне.
    Обратите внимание, в ней повторяется слово "емкость".
    Да я не против, для начала для многих так понятнее.
    Главное, понимать, что на самом деле физика антенн
    несколько сложнее и не останавливаться на понятиях
    для начинающих.
    Всё и всегда в развитии идёт от простого к сложному.
    Ваше "вульгарное" как раз и относиться к вашим пониманием работы проводника в качестве антенны
    Трудно определить где остановились ваши познания, но начать надо с этого - учебник Физика 11 -й класс.
    Название: Буфер обмена01.jpg
    Везде и всегда, проводник, который вы используете в качестве антенны является частью колебательного контура. Сложный этот контур (как, например, П-контур) или простой (как в шарманке), не имеет значения. Вынесли Ягу на крышу - два связанных контура - один в передатчике, второй на крыше. Второй будет работать, когда будет в резонансе с первым. Всё просто и ничего не надо усложнять.
    Форум не учебный класс. Дальше уж самостоятельно, по нынешнему - "на удалёнке"
  2. #527
    High Power Аватар для R8FB
    13.03.2023
    Пермь
    567
    145
    266
    Резонанс, наоборот, для антенны вреден, т.к. ухудшает ее частотные свойства. Чем острее резонанс (выше величина добротности), тем он более вредный.
    Я так понимаю что это скорее относится к полосе пропускания, особенно на НЧ диапазонах. Тут я пожалуй соглашусь. Хотя и в этом случае всегда есть возможность подправить резонанс в два участка диапазона, СУ.
    А сейчас представьте на минуточку, что будет если раскрутить контура в трансивере и УМ. И хорошо, если такое излучение будет на какой ни будь гвоздь. Который дальше соседа не отправит всё это безобразие.
    С антенной всё то же самое. Если этот контур настроен в резонанс, (длиной проводника) то и на С-метре есть добавка в 1 балл минимум, по отношению к не резонансному проводнику в прочих равных условиях.
    П.С. Антенны разные бывают. Стремлюсь всегда к резонансным замкнутым.
  3. #528
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Ухудшает частотные свойства антенны - то есть сужает её широкодиапазонность. Это весь вред резонанса?
    А если антенна хорошо работает в рамках диапазона и за его пределами входное сопротивление стремится к нулю - не является ли это положительным свойством в свете лучшей помехозащищенности при приёме и лучшей фильтрации гармонии при передаче?
  4. #529
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,242
    2675
    5524
    Цитата Сообщение от RA6AGY Посмотреть сообщение
    Разговоры про резонанс антенного полотна немного не соответствуют теме простых антенн, но давайте всё же закончим с ним.
    Прочитал, мне понравилось. Главное что я для себя отметил: вы отделили фидер (линия передачи энергии) от самой антенны. Как две части АФУ.
    Да и антенна у вас ПРОСТАЯ, проще не бывает - прямолинейный проводник. Чего ж ему не работать?!. Но вот про вторую часть - как согласовать, действительно можно и надо обсуждать.
    Спасибо! Я сохраню ваше замечание на будущее. Если я не правильно вас понял, напишите в личку.
  5. #530
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Нет, не весь. На поддержание колебательного процесса еще ведь и энергия тратится. В полноразмерных антеннах эти потери незначительны, и мы ими часто пренебрегаем. Но иногда они столь существенны, что кардинально влияют на КПД. Отсюда вытекает важная практическая рекомендация: простая антенна (сабж) желательно должна быть полноразмерной.
    Во второй части - согласен. Для радиолюбителя с его узкими диапазонами частот вред от резонансных явлений можно обратить на пользу.
    Кстати, насчет КПД. Здесь тоже всё придумано до нас: КПД это отношение излученной мощности к подведенной, при этом не важно, в каком направлении сколько чего излучилось. Если нам требуется учитывать только излучение в направлении главного лепестка, тогда мы можем вычислить к-т усиления антенны как произведение КПД на КНД.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 05.04.2023 в 09:06.
  6. #531
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,228
    715
    166
    Цитата Сообщение от US2IZ Посмотреть сообщение
    Ну, было у меня в подчинении пара академиков, штук 25 профессоров, кандидатов уже не посчитаю. Самый ненадежный контингент. А вот обычные работяги, без «погон» которые, практики - те да!
    Это бывает, когда задачки, которые приходилось решать- для школьников...
  7. #532
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,675
    551
    176
    Цитата Сообщение от UA0WY Посмотреть сообщение
    А если вернуться к началу, тема " посоветуйте простую антенну", то надо уточнить, а на какой диапазон?
    20, 15, 10 м - лучший ответ, это GP. Вилка.
    Описана в разных вариантах.
    80 и 40 диполь и его производные, типа IV.
    Все.
    У каждого свои критерии простоты. Мне Фукс нравится. Полотно одно, диапазоны все. Да, ДН разная, это стоит учитывать и этим можно пользоваться. Да, таскаю с собой КПЕ, но не таскаю коаксиал.
  8. #533
    22.12.2013
    с. Б.Чечуйка
    272
    309
    …Давайте раз и навсегда забудем про резонанс антенного полотна...
    …Резонанс, наоборот, для антенны вреден, т.к. ухудшает ее частотные свойства. Чем острее резонанс (выше величина добротности), тем он более вредный.
    …Увы, но в простых дипольных антеннах (сабж) без стоячих волн и резонансных явлений не обойтись…
    …. Для радиолюбителя с его узкими диапазонами частот вред от резонансных явлений можно обратить на пользу.
  9. #534
    15.12.2006
    1,675
    551
    176
    Цитата Сообщение от R8FB Посмотреть сообщение
    ... Какие могут быть успехи в радиоспорте на диполи, веревки, рамки и прочее.
    Да и не только в радиоспорте. Взять DX в пайлапе на веревку, даже с киловаттом не просто...
    Не все идут в радио за спортом. И за DX, тоже не все. Совсем не единожды и через пайлап пробивался, хотя больше чем 30 Ватт не использую и антенны всегда простые, ибо ношу их в рюкзаке, чаще всего.
    Цитата Сообщение от RL9F Посмотреть сообщение
    Ответ на ваш вопрос простой.
    Какие антенны , такие и успехи .
    Успех определяется достижением цели, а цели могут быть разные. Кому призы в контесте интересны, кому DX, кому сетап в кармане, а кому надёжная связь в нужное время в нужном месте. Задачи совсем разные и по разному решаются.
    Вот в радио Яйленко доверяю, Лёшке Белянскому, Игорю Литвинову… Однозначно Ротхаммелю, Беньковскому с Липинским.
    - Инженер, опираясь на науку и расчеты, с умным видом посмотрит и скажет – Не! Работать это не будет!
    Радиолюбитель ничего этого не знает, делает и… О, ЧУДО! РАБОТАЕТ!
    Я вот, с некоторых пор, ни кому не доверяю. Столько интересного узнал. Меня до сих пор, периодически, кто-то пытается убедить в том, что антенна, которой пользуюсь уже лет 15, не может работать никогда.
    А с чего вы взяли, что это ухудшение? Кто-то наоборот, к этому стремится, в этом есть свои плюсы.
  10. #535
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    RA4DAR. Каждое сообщение имеет свой контекст. Я не вижу иной цели подобных компиляций, кроме попытки развода на троллинг.
  11. #536
    22.12.2013
    с. Б.Чечуйка
    272
    309
    ... для общего развития ...
    ... так сказать - "компиляция" ...
    Вложения Вложения
  12. #537
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    В данном вопросе - на лекциях Фейнмана, том 6 Электродинамика.
    Там для вас будет полезен параграф "Конденсатор на высоких частотах"
    А рисунок из учебника 11 класса, который вы привели, как раз и
    демонстрирует вульгарное понимание этого вопроса его автором.
    "Резонансные и апертурные ант. .pdf"
    Но вот печалька, в ней нет ни одного слова "резонанс"
    Есть только условность "резонансная ..... " для пометки этим словом
    УЗКОПОЛОСНЫХ антенн. Об их резонансе нигде нет ни слова.
    Это типа как иногда говорят в СМИ "резонансная тема"
  13. #538
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    Сообщение от UA4NE:
    Не мое:
    Обсуждение в интернете часто напоминает анализ кала — кто-то нагадил и ушёл, а другие сидят, копаются, спорят...
  14. #539
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Я прошу, если Вы имеете что-то возразить по существу и конкретно, делайте это от себя лично, своими словами и в контексте оспариваемого тезиса.
    Что касается выложенной ссылки, то в первом же абзаце дано определение резонансной антенны по ее основному свойству - сильной зависимости входного сопротивления от частоты. Хорошо это или плохо - давайте обсудим.
    Еще раз скажу о том, что согласовать с нагрузкой (источником) можно любую антенну. При этом наличие или отсутствие резонанса антенного полотна на нужной нам частоте не имеет значения. Имеет значение лишь факт согласования (упрощенно и без индексов, R=R и X=-X).
    ==== UPD
    Я хочу выразить уважение и признательность автору учебного пособия Олегу Анатольевичу Юрцеву. Он также является соавтором уникальной книги "Спиральные антенны", которая вышла в печать аж в 1974 году.
    Александр RA4DAR. Если у Вас есть тексты других частей этого пособия, прошу также выложить их. Заранее благодарю.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 05.04.2023 в 13:20.
  15. #540
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Значит резонанс не такое это вредное явление. Любители используют антенны в узкой полосе частот, а что там с энергетикой в этих случаях. В каком случае лучше, с резонансом или без его?
  1. Посоветуйте антенну...
    от RC6OF в разделе Антенномания
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 08.04.2014, 00:40
  2. Посоветуйте ТВ-антенну
    от user в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.08.2007, 11:41
  3. Посоветуйте простую антенну на 40 и 80м.
    от 4Z5LZ / RA9APZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 07.03.2006, 20:29
  4. Посоветуйте антенну!
    от Alex F в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.08.2003, 13:45
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.01.2003, 13:24
