Страница 35 из 65 ПерваяПервая ... 2528293031323334353637383940414245 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 525 из 964
Like Tree416Спасибо
Тема: Посоветуйте простую антенну
  1. #511
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Да, уж! Повеселили некоторые посты тут, особенно касающиеся министерских рекомендаций, НИИ и т.п.
    Прикинул тут, это ж сколько я разных министров знал? Считал, но после 10 сбился. Профессионалы? Далеко нет. Средненькие. И что они порекомендовать-то могут? Или разные там доценты с кандидатами? Ну, было у меня в подчинении пара академиков, штук 25 профессоров, кандидатов уже не посчитаю. Самый ненадежный контингент. А вот обычные работяги, без «погон» которые, практики - те да!
    Вот в радио Яйленко доверяю, Лёшке Белянскому, Игорю Литвинову… Однозначно Ротхаммелю, Беньковскому с Липинским.
    Была в ходу когда-то такая шутка.
    - Что отличает инженера от радиолюбителя?
    - Инженер, опираясь на науку и расчеты, с умным видом посмотрит и скажет – Не! Работать это не будет!
    Радиолюбитель ничего этого не знает, делает и… О, ЧУДО! РАБОТАЕТ!
  2. #512
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Если радиолюбитель ничего этого не знает, то он просто пользователь.
  3. #513
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Цитата Сообщение от RA9SVY Посмотреть сообщение
    Является ли действительно "малошумной" и почему кабельная антенна Базука?
    Нет. Это обычный диполь , лишь претендующий на более широкую полосу по согласованию.
    а Гончаренко?
    Я б ему памятник при жизни поставил возле ЦРК
    ( ну, мечтаю, что ЦРК восстанет из пепла небытия)
    Можно , конечно его критиковать ( так сейчас принято ...)
    но то, что он делает - настоящее подвижничество в сфере просвещения нашего брата.
  4. #514
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Нет, Сергей.
    Еще не антенна[/SIZE][/COLOR]
    Передайте Роттхаммелю, пусть он откроет физику за 7 клас:
    Теперь и этот автор под санкции попал?Вы хоть начинайте таблетки что ли есть.Корона мала,дак колокол себе на башку надел?Еще серии будут?Про куски металла из директоров-рефлекторов.Про пассивные ретрансляторы укв телевизионных сигналов на вершинах гор на кавказе во времена ссср,для трансляции телевидения.Может есть еще какие теории,делитесь.Байден и рядом не стоял.
  5. #515
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Цитата Сообщение от UA0WY Посмотреть сообщение
    по Ротхаммелю, резонанс антенны - это минимальное значение ксв,
    Ужас!
    Если Ротхаммель так писал, то все его творения автоматически приобретают статус радиолюбительского апокрифа .
    Но, похоже, Сергей, Вы просто неправильно процитировали.
    Юрий, про Кавказ не знаю ( хотя там служил) , но на вершинах молдавских Кодр ( высоких холмов) точно такие устанавливали.
  6. #516
    Коротковолновик Аватар для RA3III
    31.01.2011
    ЯНАО
    45
    9,070
    1684
    1000
    Wink
    Ужас!
    Большая часть сообщений именно в таком стиле...
  7. #517
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Сообщение от RA6FOO
    Юрий, вам не противно было опускаться до такой пакости в мой адрес?
    У меня в слове "класс" две буквы "с" ПЕРЕД двоеточием. Случайно выпасть
    при выделении цитаты одна из них не могла, иначе и двоеточие тоже выпало бы.
    И не лень ведь было до фальсификации опускаться.
  8. #518
    Наблюдатель с лицензией на передачу
    16.03.2013
    694
    358
    Разговоры про резонанс антенного полотна немного не соответствуют теме простых антенн, но давайте всё же закончим с ним. Возьмём антенное полотно в виде прямой линии с резонансной частотой 7100 кГц и длинной одна длина волны. На этом антенном полотне существует точка в которой реактивная составляющая входного сопротивления этой точки равна 0. Берём коаксиальный кабель с волновым сопротивлением 50 Ом и подключаем его к этой точке. Совсем не обязательно что активная составляющая входного сопротивления этой точки равна 50 Ом, поэтому КСВ в коаксиальном кабеле не будет равен 1. Для того чтобы КСВ в коаксиальном кабеле был равен 1 необходимо найти на антенном полотне такую точку, в которой сумма активной и реактивной составляющей входного сопротивления найденной точки была бы равна 50 Ом. К этой точке подключаем коаксиальный кабель и получаем КСВ в коаксиальном кабеле равным 1. Полученные точки никакого отношения к резонансной частоте 7100 кГц антенного полотна не имеют и, тем более, не являются характеристиками резонанса этого антенного полотна.
  9. #519
    High Power Аватар для R8FB
    13.03.2023
    Пермь
    561
    143
    265
    А вот если в проводник укладывается 8 лямбда и на зажимах антенны 30-100 ом с реактивностью 0- это резонансная антенна?
  10. #520
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,957
    1967
    3387
    Нет. Для единички должно быть R=50, X=0. Сумма действительно 50, но это единственный частный случай.
    Уважаемые коллеги! Давайте раз и навсегда забудем про резонанс антенного полотна. Всё, что нужно антенне - это согласование с источником или нагрузкой. То есть: (Ra = Rн) и (Xa = -Xн).
    Последний раз редактировалось UA4NE; 05.04.2023 в 07:44.
  11. #521
    13.03.2023
    Пермь
    561
    143
    265
    Интересное предложение! Антенна бегущей волны при прочих равных, всегда проигрывала по микровольтам на зажимах.
    Стало быть всё же не зря - Резонанс, великая сила?!
  12. #522
    23.04.2011
    3,957
    1967
    3387
    Отнюдь. Антенна бегущей волны проигрывает из-за того, что мы вносим в нее искусственные потери энергии ради подавления отражений и получения направленных свойств. Но идеальная антенна бегущей волны (самодополнительная) не требует внесения потерь, она вообще не имеет резонанса и не требует перестройки СУ по частоте. Это идеал, но он, увы, недостижим.
    Резонанс, наоборот, для антенны вреден, т.к. ухудшает ее частотные свойства. Чем острее резонанс (выше величина добротности), тем он более вредный.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 05.04.2023 в 08:03.
  13. #523
    13.03.2023
    Пермь
    561
    143
    265
    Отнюдь. Антенна бегущей волны проигрывает из-за того, что мы вносим в нее искусственные потери энергии ради получения направленных свойств.
    Хорошо, давайте исключим из АБВ нагрузочный резистор. Мы вновь получим проводник со своими резонансами. Допустим что они не совпадают с частотой необходимой для приема. Стало быть опять у нас на зажимах, уровень в микровольтах, меньший чем на резонансе.
    Надо ли стремиться к этому?
  14. #524
    23.04.2011
    3,957
    1967
    3387
    Нам требуется согласовать нагрузку, и всё исправится.
    Про уровень в микровольтах на каких-то промежуточных зажимах я тоже предлагаю забыть. Нас интересует только мощность в нагрузке.
    Увы, но в простых дипольных антеннах (сабж) без стоячих волн и резонансных явлений не обойтись. Надо их трактовать только лишь как неизбежное зло.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 05.04.2023 в 08:14.
  15. #525
    16.03.2013
    694
    358
    Есть большая опасность уйти в КПД антенны. Тогда развернувшаяся дискуссия будет равно бесконечности. Давайте сразу определимся что КПД антенн будет определяться только исключительно потерями во внешнем окружении.
  1. Посоветуйте антенну...
    от RC6OF в разделе Антенномания
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 08.04.2014, 00:40
  2. Посоветуйте ТВ-антенну
    от user в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.08.2007, 11:41
  3. Посоветуйте простую антенну на 40 и 80м.
    от 4Z5LZ / RA9APZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 07.03.2006, 20:29
  4. Посоветуйте антенну!
    от Alex F в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.08.2003, 13:45
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.01.2003, 13:24
