Страница 31 из 65 ПерваяПервая ... 2124252627282930313233343536373841 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 465 из 964
Like Tree416Спасибо
Тема: Посоветуйте простую антенну
  1. #451
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    миф из категории "замкнутая антенна меньше шумит".
    Прошу сформулировать правильные тезисы по теме " Меньше шумит антенна, которая... "
    Вот честно, хочу найти информацию.
  2. #452
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,824
    5849
    265
    Цитата Сообщение от UA9FAL Посмотреть сообщение
    ничего не путаешь? По диаграмме та же "восьмёрка" в горизонтальной плоскости, только более вытянутая.
    Слегка попутал. Или перепутал. Почему слегка? Сам когда то (когда начал пользоваться ММАНА) удивился. Казалось бы диаграмма излучения провода длиной 1wl в свободном пространстве (для упрощения восприятия) не зависит ни от чего. Но почему то. если если питать его в центре, сопротивление очень высокое и диаграмма восьмерка. А если запитать с конца, то получается 4 лепестка и вменяемое для согласования простыми способами сопротивление.
  3. #453
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,246
    2677
    5532
    Цитата Сообщение от RN9RI Посмотреть сообщение
    это всё так, НО! нигде не встречал ВОЛНОВОЙ вибратор
    Я думаю надо посмотреть вам самого Ротхаммеля (книгу), у него там и пояснения п толкования, я только главное вырвал. Вот та фраза что не попала в прошлую вырезку. Может это главное. Но повторю надо посмотреть самому, там дальше и как это выполняется.
  4. #454
    22.01.2003
    13,824
    5849
    265
    Я (и не только я) не зря употребил термин "миф"...
    Не претендую на истину, но мой тезис: антенна не шумит вообще. Источником шума (генератором шума) может быть только активный элемент, который получает питание из вне. Энергия шума не может возникнуть из ничего. Исключением из этого постулата, насколько я понимаю является "резисторый шум" (моя терминология) на очень высоких частотах в зависимости от температуры (при температуре равной 0 К (Кельвин) или -273 по Цельсию и резистор не шумит). Но это касается СВЧ, весьма специфичного диапазона, в котором я мало понимаю.
    Миф о "нешумности" замкнутых антенн зиждется прежде всего на чисто практических сравнениях рамка/диполь при "картофелеводном" исполнении практических конструкций. Ну типа на одной мачте сделал Inv.V с питанием коаксиалом без всяких балунов и он "шумит". Потом повесил треугольник тоже без всяких ухищрений, а он не шумит... Просто такие "картофелеводы" не озабочены причиной "шума", их совершенно не интересует что "шум" это дополнительный сигнал, принятый в дополнение к основному фидером, причем принятым не из "эфира" а от ближайшего зарядного устройства для телефона.
  5. #455
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,246
    2677
    5532
    Эта надежда - миф из категории "замкнутая антенна меньше шумит".
    У этого мифа есть научное объяснение: шумящий город должен быть "за спиной" приёмной рамки (ну или перед ней). Если рамка в центре города, то понятно "шуметь" она будет со всех сторон.
    Картинка из книги Папалекси "Радиопомехи и борьба с ними" (1944 год, Ленинград)
  6. #456
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,936
    4794
    3278
    Дык всё же элементарно. Если 1wl питать в центре, то получим волновой диполь с пучностью напряжения на концах и в точке питания. Отсюда большое сопротивление. Если кусок провода 1wl питать с конца, то по длине провода получаем противофазные участки. Отсюда и 4 лепестка в диаграмме.
  7. #457
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Вот такие толковые тезисы очень важны.
  8. #458
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,246
    2677
    5532
    А я соглашусь с вами. Разве только с этой фразой, "..но мой тезис: антенна не шумит вообще.."....,. не спорить а уточнить . Антенна проводник, а у него по факту своего существования, есть сопротивление - значит - шумит Про это вы уже и написали. И про электроны и про температуру. Наверное вы имели ввиду, что подключив антенну к приёмнику мы не услышим "шум антенны", так как чувствительность наших приёмников не достаточна, то это верно.
  9. #459
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Является ли действительно "малошумной" и почему кабельная антенна Базука?
    Я её делал только на 145 МГц, тут личной информации не густо.
  10. #460
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,246
    2677
    5532
    Это из Ротхаммеля, последний, 11-й выпуск (обложку показывал там много ниже)
  11. #461
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    А если 1 wl питать(возбуждать) внешним полем,к примеру как пассивный элемент(вибратор),то как там все распределится?Вообще то до сегодняшнего дня считалось,что токораспределение в проводнике это основа основ и оно незыблемо.Хоть в куда питай,а пучности токов и напряжений распределятся согласно антенной теории.
  12. #462
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    У волнового диполя, питаемого в центр, токи в максимумах однонаправлены,
    а у питаемого в соотношении плеч 3/1 токи в максимумах встречны.
    Отсюда такая разница в ДН.
    Распределение тока будет совершенно иным,
    чем в двух случаях выше с питанием в сам диполь
    Например если диполь параллелен фронту волны, вместо двух
    полуволн синусоиды будет одна колоколообразная волна тока.
  13. #463
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    Оно так и есть.
    Но включение источника (или нагрузок) в разные места (и с разным согласованием) его изменяет.
  14. #464
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    RA6FOO..будет одна колоколообразная волна тока.....)RN6KV... его изменяет. Мужики,Вы в своем уме?
  15. #465
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RN3KV Посмотреть сообщение
    Оно так и есть.
    Согласование никак и ничего в работе антенны не меняет.
    Диаграмма действительно при питании волнового диполя разная при питании в центре и с конца и дело в распределении фазы. Возьмите волновой диполь, разрежте пополам и запитайте в этом месте двумя источниками, каждый кусок своим, получится два полуволовых диполя запитанных с конца. Если фазы будут иметь сдвиг 180 гр то диаграмма будет эквивалентна волновому диполю запитанному в середине, если сдвиг фаз ноль - то будет экиавалентно волновому диполю запитанному с конца.
  1. Посоветуйте антенну...
    от RC6OF в разделе Антенномания
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 08.04.2014, 00:40
  2. Посоветуйте ТВ-антенну
    от user в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.08.2007, 11:41
  3. Посоветуйте простую антенну на 40 и 80м.
    от 4Z5LZ / RA9APZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 07.03.2006, 20:29
  4. Посоветуйте антенну!
    от Alex F в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.08.2003, 13:45
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.01.2003, 13:24
