01.04.2023, 18:36 #346Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,236
- 2675
- 5521
Третий раз только за вечер - плюс - нет на ней статического электричества, оно по оплётке стекает на землю. Этого плюса уже достаточно что бы заменить с этой мачты IV на пирамиду (странно совпала и высота мачты и точки крепления и кабель без балунов и пр. ерунды). Вопрос о шумности ЗАМКНУТЫХ рамок (Пирамида, квадрат, треугольник) и открытых диполей (таких как IV), не поднимаю и не обсуждаю.
так замкните! и впаривайте в рамку энергию индуктивно, это не принципиально, но так проще, не надо СУ.
Кстати, а есть ли такое описание, будет изобретенье.Последний раз редактировалось R9LV; 01.04.2023 в 18:40.
01.04.2023, 18:49 #347Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
01.04.2023, 19:07 #348Old Man
- 18.05.2008
- 1,482
- 1094
- 254
Ой, нет, Валентин. Не суррогат, а вполне резонансная антенна!
По сути - антенна UP2NV - эта та же W3DZZ - но без фильтров-пробок... Думаю, что ее можно пересчитать и на другие диапазоны подобно W3DZZ...
Ну, да ладно! Я привел эту антенну, как простейшую на 80-40-15, лично проверил как антенна UP2NV работает, и уверен, что она работает хорошо! Если Вам не нравится - забудьте! 73!Последний раз редактировалось UA1OM; 01.04.2023 в 19:12.
73, Юрий (aka VE3OWW ex op. of UZ1OWW)
01.04.2023, 20:18 #349Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,818
- 5848
- 264
Последний раз редактировалось RN6L; 01.04.2023 в 20:23.
73! Василий.
01.04.2023, 20:26 #350Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,236
- 2675
- 5521
Ну, фильтр-пробки там присутствуют, их только распределили по конструкции (в описании объяснили как и почему), поэтому. как минимум ДВА диапазона, как и у W3DZZ, уже есть. Вопрос немного в другом. Как эти распределённые Ёмкость и Индуктивность справляются со своей задачей - работать этими ПРОБКАМИ. В типовой варианте первостепенной была необходимость высокой добротности резонансных контуров, нельзя было просто "подтянуть" катушку под имеющуюся ёмкость , казалось бы, чего проще. А добиться высокой добротности при распределённых параметрах "резонансного контура" антенне UP2NV трудно (да и как проверить), поэтому вполне допускаю и некорректную работу антенны UP2NV. ( а с другой стороны, если нет ничего другого, то пусть бы работала, но пока есть что - это я про себя)
01.04.2023, 20:36 #351Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Еще в 1927г. обнаружили сие явление,это 1 из версий....
Автор считает, что рассматриваемое явление можно объяснить, если предложить, что наряду с обыкновенным кругосветным радиоэхом, когда имеют место многократные отражения радиоволн от ионосферы, и Земли, возникают и волноводные радиоэхо. Это происходит, когда образуется сплошной (или почти сплошной) волновой канал вокруг Земли между двумя слоями ионосферы, например, между Е спорадическим и F1 и F2. Образование волнового канала вокруг Земли явление, связанное с определённой солнечной активностью и, как правило, с появлением полярных сияний. В средних и высоких широтах в нижнем слое волнового канала образуется область повышенной ионизации, как бы вкрапление в него. В результате он остаётся прозрачным для сигналов, частота которых превышает его критическую частоту, и вместе с тем способен отражать, когда волна попадает на области повышенной ионизации.
В результате нижний слой волнового канала в этих широтах выполняет роль как бы пространственного клапана, периодически запирающего в волновом канале радиосигнал, посланный с Земли. Попав в него, он многократно отражается от внутренних слоёв и огибает Землю. Возможны случаи, когда сигнал частично попадает на Землю, продолжая оставаться в волновом канале до следующего отражения. В результате возникает несколько радиоэхо, от одного сигнала. При определённой частоте сигнала и параметрах волнового канала, близких к резонансным, затухание амплитуды сигнала, многократно обогнувшего Землю, будет небольшим.
01.04.2023, 21:40 #352Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
01.04.2023, 21:47 #353Old Man
- 18.05.2008
- 1,482
- 1094
- 254
Юрий Васильевич,
Не согласен. )))
Именно фильтров-пробок (с конструктивными конденсаторами и индуктивностями) в антенне UP2NV не было. И в этом ее прелестть. Там в роли контура выступали параллельно расположенные провода, образующие на своем продолжении четвертьволновые отрезки линии... Как помнится, антенна UP2NV изотавливалась по приведенным в статье размерам с некоторыми запасами по длине плеч, часто из полевки. Антенные анализаторы тогда были не у всех, регулировали резонанс отрезанием кусочков полотна с контролем по КСВ-метру. Но, в результате, настраивалось на КСВ=1 и работало, и не плохо. ))))73, Юрий (aka VE3OWW ex op. of UZ1OWW)
01.04.2023, 21:49 #354
Я согласен... И вообще эта антенна??? Вообще не имеет ничего от идеи антенны W3DZZ.
По сути, полотна на 80 и 40 м это полноразмерные диполя на один кабель. И они должны/будут работать как диполя. Здесь не нужна фильтр пробка/трап/, чтоб отсекать лишний кусок полотна излучателя, как в W3DZZ.
Каким образом работает эта антенна на 10 м банде-непонятно? Намудрил этот UP2NV...
Последний раз редактировалось RX1AG; 01.04.2023 в 21:52.
01.04.2023, 21:56 #355Old Man
- 18.05.2008
- 1,482
- 1094
- 254
01.04.2023, 22:29 #356Standart Power
- 06.02.2013
- Троицк, Челябинская обл.
- 116
- 188
- 287
Валентин, расскажу почему поставили UP2NV (пост ранее). Антенное полотно проходило через стрелковый рубеж желающих пострелять из малокалиберной винтовки, а антенна находилась рядом со стрелковым тиром ДОСААФ. Каждый стрелок старался сбить банку с "фильтром пробкой W3DZZ". В то время все было проще. Поэтому UA9AB ex ua9acp решил поставить UP2NV. Труднее попасть из мелкашки. Потерялся у стрелков , смысл навредить. Да и попасть в провод - интерес пропал
73! Василий. RK9AY
02.04.2023, 00:14 #357Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
02.04.2023, 01:07 #358
02.04.2023, 06:23 #359Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Вот именно. Замкнутые антенны как и разомкнутые подвержены статике и грозовым разрядам. В месте установки требуют свободного объёма пространства и т.д.
Но самое главное в том, что если, например антенна замкнутая как "пирамида" и "дельта", то расположение их вблизи многоквартирного жилого дома создаёт МАГНИТНУЮ рамку, которая согласно законам физики активно принимает электромагнитное поле всей аппратуры жителей дома. Щелчки от выключателей, урчанье ИБП, вой в эфире от микроволновки и т.п. - вот нескончаемый список "преимуществ" замкнутой рамки для приёма спектра электромагнитных помех.Борис
02.04.2023, 07:42 #360Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
416Спасибо
