Страница 23 из 65 ПерваяПервая ... 1316171819202122232425262728293033 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 345 из 964
Like Tree416Спасибо
Тема: Посоветуйте простую антенну
  1. #331
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Если про "простую", то это любой кусок провода в форточку, и что удивительно это работает.
    Работает, если добавить "землю" и согласующее устройство. Это не сложно, но не всегда применяют. А "земля" может быть и искусственная.
  2. #332
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,246
    2677
    5532
    Цитата Сообщение от UA9AU Посмотреть сообщение
    Пирамиду на 40м
    Мне нравилась. С середины 80-х и до конца 90-х собирал штаты (северные), по утрам на Пирамиду слышно, а на домашние только ближний круг. Антенна или место? тут спорно, но нравилась и за компактность и за прочность.
    P.S. А ведь по большому - она же рамка, которую свернули в два треугольника (у некоторых она становилась "пропеллером"), а потом и стала Пирамидой!
    Класс! Сегодня с 9X5RU сработал на 10-ке, на днях на 15-ти. Полёвка, как написали, на тополь (тополь не ракета) CW и голый трансивер.
    Понятие "земля" растяжимое. У излучателя должно быть два элемента - он же ДИПОЛЬ. А что вторым - земля или противовес, корпус рации - это уже от возможностей и потребностей.
  3. #333
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,910
    544
    989
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    Последняя в списке - "пирамида".
    а вот 16 тыщ она покоряла сразу и KL7Y всегда отмечал как самый громкий
  4. #334
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    От тех кто "пирамиду" повторял, всегда слышал только хорошие отзывы по ее работе. Но послушать её "вживую" не довелось, т. к. по большей части ее устанавливали на земле в частном секторе.
  5. #335
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Подумайте сами, как эффективно может работать СВЁРНУТАЯ в бантик в пространстве антенна. Почитайте на радиолюбительских форумах отзывы о "пирамиде". Пишут, советуют для тех кто её ещё не делал.
    Вот прилагаю файл этой антенны в MMANA и сами убедитесь по её диаграмме элевации излучения в 89гр., что это фейк
    Вложения Вложения
  6. #336
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    107
    Всё познается в сравнении. Попробуйте смоделировать на той же мачте Inv V. Тот же самый "фейк", только места нужно вдвое больше.
  7. #337
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,910
    544
    989
    энто дело тёмное и без упития не понятно
  8. #338
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,246
    2677
    5532
    У меня Пирамида была на трёхэтажном здании школы (ex UN8CWS). Нижние проводники не выше 1,8 м от плоской кровли (приходилось нагибаться под ней. Огромный плюс - система замкнутая - нет статики и компактная, каждая сторона треугольников всего по 7 метров., подстраивается шлейфами (как в квадратах) без подставки или лесенки. А так как она была на коллективке всего ОДНА, то на неё работали и на всех высоких диапазонах (20, 15, 10 метров Ну как работали - как могли.)
    Мы, тогда, как раз от IV отказались. Поначалу из за приёмника (Молибден был), а потом когда купили Кита, менять антенну не стали - работала же Пирамида.
  9. #339
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Што то навеяло...
    сАмая простая из форточки на туда что у кого есть... когда то UA4WI подсказал, за что огромное спасибо... на самом деле ничего нового... знает каждый.. но ... в общем ТАК:
    а-ля J -антенна из полевки, в одну линию полотно и линия питания, у меня было из окна восьмого этажа на забор, полотно 20м, линия 10м, на подоконнике СУ из вариометра и КПЕ, обязАААтельно ЗД, у меня две отклонялки и витков 10, качество ЗД можно судить потрогав рукой феррит( осторожно, можно получить ожог).
    Размеры можно и другие, для себя вывел типа эмперическую формулу - нижний диапазон равен умноженному на два общему количеству использованного провода, то есть в моём варианте это 80м. Антенна шикарно работает на 80, 40, 30, 20....дальше не согласовывал....
    На 80 запомнилось ЩСО с VK9EK телеграфом с полпинка( правда тоже уже к концу.. то есть тогда когда экпедиции "звать не надо" - они уже "сами вешаются" )
  10. #340
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Пытался найти теоретическое объяснение пользы замкнутости, но не нашел.
    Такой вопрос по ходу пьесы: Что должно быть замкнуто? Не должно быть разомкнутых концов, или точка питания должна быть замкнута по ВЧ?
  11. #341
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,246
    2677
    5532
    Раньше я указывал, что Пирамида - это изначально была рамка (квадрат, треугольник, дельта) , получается что периметр замкнут. Плюс это или минус для такой антенны-рамки решайте сами
    Есть Ротхаммель есть И-НЕТ,
  12. #342
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Но в точке питания этот периметр разомкнут.
    И-нет и MMANA ответ на вопрос о пользе замкнутости не дают.
    Вернее, советов море, теории ноль.
  13. #343
    Old Man
    18.05.2008
    1,482
    1094
    254
    Цитата Сообщение от US9IDX Посмотреть сообщение
    Пока не сделал нормальный диполь! Купил сегодня аппарат 718, но без антенны на кусок провода он вообще ничего не ловит, пару станция на СВ вещательных, любительского ничего.
    Что можно из куска провода придумать, чтоб хоть местных впоймать?
    Видел но не могу найти как-то делают из резистора и катушки...
    Цитата Сообщение от R6CD Посмотреть сообщение
    Щас начнётся.
    Цитата Сообщение от US2IZ Посмотреть сообщение
    Полистал тему. Вспомнил многих, кого уже нет. Тот же UT9IZ, UT3IM… Решил вставить свои «5 копеек». За 50 лет в контестинге есть много чего вспомнить, на каких только антеннах не приходилось работать!
    Сразу скажу. Я сторонник YAGI. Пусть даже в варианте Spider, но это всегда выигрыш относительно разных там палок и веревок.
    Однако! Когда у нас на UK5IAZ в очередной раз упали 3 el YAGI на 40, попробовали массу всего. Последнее место в списке за InvV. Плохая антенна. Проигрывала на сороковке даже горизонтальному треугольнику на 80 пару баллов. Очень неплохо зарекомендовали наклонные диполи при включении жилой к спускающемуся вниз проводу. Но это монобендеры все. А из универсальных – обычная VS1AA в классическом исполнении. Проще некуда. Даже на 160 работала. Ради интереса пробовали.
    В теме упоминался GP UA1DZ. Весьма! Делал ее раза три на разных QTH. Крайний раз простояла три года во дворе девятиэтажки, сломал ураган. Была сделана из удочки и пластиковых 50 мм труб. Тут ряд моментов. В трубы были забиты деревянные вставки, вот они-то и сгнили в итоге из-за конструктивного недочета – вода попадала. Но, главное, «железячники» и бомжи не трогали – пластик! Кабель для согласующего устройства лучше использовать советский 75 омный. Снижение уже можно и китайским. Во всяком случае, UT6IS когда-то с китайским так и не смог настроить. Помаялся, плюнул, и запустил как обычный GP на 40.
    Пробовал всякие балконные и оконные. Не! Классика есть классика. Ротхаммель, Беньковский с Липинским… Как у нас говорилось – учите матчасть.
    Была где-то книжечка по случайным антеннам, порылся в книгах, но не нашел. Вроде и не ДСП была. В 1991 году выходила брошюра «Коротковолновые антенны с вертикальной поляризацией» в Харькове. Авторы UB5LCV, RB5LO,UB5LGM. Рекомендую.
    и т.д. и т.п. ... )))
    Топик-стартер попросил посоветовать простую антенну уже более 10-ти лет назад... , но тема жива )))
    Ну... из собственного опыта одна из самых простых:
    http://es4bd.qrz.ru/part1/ant_3d.shtml
    Antenna for 80-, 40-, and 15- meter Bands _019
    Антенна UP2NV была весьма популярна в моей радиолюбительской молодости... В 1980-х ... 1990-х годах такую антенну использовали многие в Северодвинске (R1O). Я собственно, лично, использовал такую с 2000 по 2004 годы. У меня она стояла на панельной пятиэтажке. Верхняя точка - на высоте 8 м от крыши, концы на 1...1,5 м от крыши... Связи были:
    на 15 и 40 м со всеми континетами;
    на 80 м со всеми континетами, кроме SA.
    На тот момент - все QSO - только 100 Ватт - только CW!
  14. #344
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,246
    2677
    5532
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Што то навеяло...
    А куда деваться? С тополем я пять лет дружу, боюсь что приедут подпиливать (у них план). До этого на балконе выёживался. приходиться!. летом попроще, выезд "на дачу". там прожилины с забора да ивы у ручья - экзотика.
  15. #345
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    В брошюре Григорова "Практическая теория антенн" часть 3 стр 5 приведена таблица. В ней указаны усиление вертик. замкнутой рамки относительно теоретического идеального диполя. Так, у рамки вида "квадрат +3,14 дб, для вида "ромб" +3,14 дб, у вида "круг +3,49 дб, у вида "треуг" +2,82 дб
  1. Посоветуйте антенну...
    от RC6OF в разделе Антенномания
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 08.04.2014, 00:40
  2. Посоветуйте ТВ-антенну
    от user в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.08.2007, 11:41
  3. Посоветуйте простую антенну на 40 и 80м.
    от 4Z5LZ / RA9APZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 07.03.2006, 20:29
  4. Посоветуйте антенну!
    от Alex F в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.08.2003, 13:45
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.01.2003, 13:24
