Страница 16 из 65 ПерваяПервая ... 69101112131415161718192021222326 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 240 из 964
Like Tree416Спасибо
Тема: Посоветуйте простую антенну
  1. #226
    30.11.2012
    2,938
    2108
    2019
    Исходя из своего опыта. не могу верить, что 3 диполя на одном кабеле позволят получить "счастье" на всех 3-х бандах. Враньё...
    Всё прекрасно работает. У меня очень давно стоит как обзорно-подборная антенна. На высоте 10м AGL имеет почти круговую диаграмму (-3дб), что очень удобно для определённых целей.
    А при работе на 100 ватт на коротком диполе всегда шли наводки на оплетку кабеля. Комп "зависал" при цифре мгновенно.
    Хороший запорник Вам в помощь для решения этих проблем.
    делал, но счастья не получил.
    Ну если Вам счастья не принёс диполь, то что Вы хотите получить от суррогатных вертикалов?
    Смотрите тогда 2-х элементные антенны. MOXON, наверное, будет самое простое.
  2. #227
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Цитата Сообщение от R8FB Посмотреть сообщение
    По результатам пройденного, остановился на вертикальной дельте диапазона 80 метров.
    Запитана антенна в верхний угол. Висит вершиной в низ.
    Это как?
  3. #228
    High Power Аватар для R8FB
    13.03.2023
    Пермь
    561
    143
    265
    Цитата Сообщение от RA9SVY Посмотреть сообщение
    Это как?
    Один угол в землю, два на мачтах.
    Я наверно как то не так выразился?
  4. #229
    06.02.2013
    Троицк, Челябинская обл.
    116
    188
    287
    Добавлю в разговор свои 5 копеек.
    Насколько помню, у нас на коллективке UK9ACP была установлена антенна в виде двух диполей, имени Желнераускаса UP2NV, неплохо работала по тем временам. Это в годах так 80х. Уже много лет выезжаю на РДА в поля, в августе месяце, то на НЧ всегда ставил антенну из 3х IN.V на НЧ диапазоны, на телескопической мачте на защелках. 3Х диапазонная антенна в виде IN.V прекрасно строилась при КСВ не более 1.5 и работала, хотя и запитана была одним кабелем. Сейчас 40 ку вешаю отдельно. Но с расположением элементов есть свои тонкости, которые многократно описывались на форумах.
  5. #230
    QRP Аватар для UA4-156-986
    26.12.2019
    14
    13
    15
    to RX1AG А GP UA1DZ 9.2 м Вам не подойдет ? Работает на 6 диапазонах 7-28.
  6. #231
    Радиолюбитель
    07.01.2018
    Чаадаевка
    509
    231
    1737
    Три диполя - 10; 15;20 одним кабелем. Рядом - два диполя: 17 и 40. Тоже одним кабелем. КСВ -1,3, плюс-минус. Бывает, и с ум - 500-600 Вт. Никаких наводок, комп не виснет, связи проводятся.Нажмите на изображение для увеличения.
    PS Ещё и вертикал на 20 между ними. Просто нет другого места.
  7. #232
    High Power Аватар для RW3DD
    03.03.2013
    г.Истра
    708
    926
    1157
    На счет простых антенн случайно наткнулся.
    Посмотрите странички на QRZ.COM ON5CAZ и OS5Z.
    Там компромисная антенна, работающая от 10 до 160 метров, запитана одним кабелем.
    Может кому будет интересно.
  8. #233
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    А у меня комп слетает,когда Ягу на шек направляю! Хорошо,что это направление на север-не очень часто требуется.Раскачку приходится снижать...
  9. #234
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,190
    368
    378
    Самая первая антенна на даче у меня это W5GI, простая и работает на всех диапазонах.
  10. #235
    Наблюдатель Аватар для R9LZ
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,971
    956
    123
    Спасает от этого хорошее заземление и ферритовые кольца на всех проводах.
    Я даже мышку нашел с проводами в экране, после чего и при работе киловаттом
    сбоев не было.
  11. #236
    любитель радио Аватар для RL9F
    10.08.2010
    Пермь, пос. Югокамск
    4,988
    1868
    3132
    сбоев не было.
    Модель какая ?
  12. #237
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,818
    5848
    264
    сбоев не было.
    А у меня беспроводные мышь и клавиатура с этой задачей справились лучше.
  13. #238
    13.03.2023
    Пермь
    561
    143
    265
    Антенна (пучность тока) в 5 метрах от трансивера, усилителя и ноутбука. Кабель около 7 метров.
    Мышь беспроводная. Ни каких сбоев в работе ноутбука, интерфейса и прочего, не наблюдал ни на одном диапазоне. Мощность 500, реже 650 ватт.
    На 10 метрах 650 ватт, бывало стрелка вольтметра БП трансивера, уходила немного в плюс, примерно на 0.5 вольта. Добавил диод на клеммы вольтметра, проблема ушла.
    В остальном, пока не замечено ни каких больших ВЧ токов, по оплетке кабели и проводам питания.
    П.С. Реактивностей в сопротивлении антенны нет. Точней, они сведены к минимуму, на всех диапазонах. От части это способствует "чистоте" оплетки кабеля.
  14. #239
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    На всех бандах она не может работать нормально. Хотя, можно и гвоздь настроить на всех банды... И будет работать! Но как?...
    Я повторял также W5WEU. В описании указано 2 размера по диапазонам: 1 разм 7-28 мгц, 2 разм 14-56 мгц,
    В 90-х годах 1:1 повторил эту антенну вариант на 7-28 мгц. Фотки тогда не делал, но рисунок сохранился
    Эта антенна привлекла тем, что по описанию работала в широком диапазоне. Установил на плоской крыше 6-ти этажн МКД простояла лет 8, но в итоге ее повалил сильнейший сев-зап циклон. Был сильный ветер порывы до 35 м и на оттяжке лопнул изолятор из плексигласа. Антенна упала на крышу, и более не восстанавливал. Собственно, я и не жалел, что она разбилась, т. к. эта конструкция очень неудачная во всех отношениях.
    На прием тупая-слышит только громкие сигналы. На передачу нужно вдувать мощу с РА.
    Последний раз редактировалось RX1AG; 31.03.2023 в 10:34.
    Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
  15. #240
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,236
    2675
    5521
    Это так. Я от такой, в самом начале любительства, сразу отказался. Тогда увидел в ней GP, да ещё и не гармониковый (не в лямбда, ни в четверть её), а раз нет резонанса, то и тупость на лицо (на лице). широкополосность за счёт "колбасы" (вибратор Надененко обсуждали рядом, а тут его половинку на попа поставили). Не полюбил. Можно бы выбрать и такую, но это если ничего другого не получается ни поставить, ни впихнуть.
    Я уже лет 30 без нормальных антенн, я Ягов так и никогда и не было, считаю антенна всегда должна работать на своей основной частоте. Высота - она от возможностей, и это уже второстепенное.
  1. Посоветуйте антенну...
    от RC6OF в разделе Антенномания
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 08.04.2014, 00:40
  2. Посоветуйте ТВ-антенну
    от user в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.08.2007, 11:41
  3. Посоветуйте простую антенну на 40 и 80м.
    от 4Z5LZ / RA9APZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 07.03.2006, 20:29
  4. Посоветуйте антенну!
    от Alex F в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.08.2003, 13:45
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.01.2003, 13:24
