Работает, если добавить "землю" и согласующее устройство. Это не сложно, но не всегда применяют. А "земля" может быть и искусственная.
Мне нравилась. С середины 80-х и до конца 90-х собирал штаты (северные), по утрам на Пирамиду слышно, а на домашние только ближний круг. Антенна или место? тут спорно, но нравилась и за компактность и за прочность.
P.S. А ведь по большому - она же рамка, которую свернули в два треугольника (у некоторых она становилась "пропеллером"), а потом и стала Пирамидой!
Класс! Сегодня с 9X5RU сработал на 10-ке, на днях на 15-ти. Полёвка, как написали, на тополь (тополь не ракета) CW и голый трансивер.
Понятие "земля" растяжимое. У излучателя должно быть два элемента - он же ДИПОЛЬ. А что вторым - земля или противовес, корпус рации - это уже от возможностей и потребностей.
От тех кто "пирамиду" повторял, всегда слышал только хорошие отзывы по ее работе. Но послушать её "вживую" не довелось, т. к. по большей части ее устанавливали на земле в частном секторе.
Подумайте сами, как эффективно может работать СВЁРНУТАЯ в бантик в пространстве антенна. Почитайте на радиолюбительских форумах отзывы о "пирамиде". Пишут, советуют для тех кто её ещё не делал.
Вот прилагаю файл этой антенны в MMANA и сами убедитесь по её диаграмме элевации излучения в 89гр., что это фейк :)
У меня Пирамида была на трёхэтажном здании школы (ex UN8CWS). Нижние проводники не выше 1,8 м от плоской кровли (приходилось нагибаться под ней. Огромный плюс - система замкнутая - нет статики и компактная, каждая сторона треугольников всего по 7 метров., подстраивается шлейфами (как в квадратах) без подставки или лесенки. А так как она была на коллективке всего ОДНА, то на неё работали и на всех высоких диапазонах (20, 15, 10 метров Ну как работали - как могли.:s7:)
Мы, тогда, как раз от IV отказались. Поначалу из за приёмника (Молибден был), а потом когда купили Кита, менять антенну не стали - работала же Пирамида.
Што то навеяло...
сАмая простая из форточки на туда что у кого есть... когда то UA4WI подсказал, за что огромное спасибо... на самом деле ничего нового... знает каждый.. но ... в общем ТАК:
а-ля J -антенна из полевки, в одну линию полотно и линия питания, у меня было из окна восьмого этажа на забор, полотно 20м, линия 10м, на подоконнике СУ из вариометра и КПЕ, обязАААтельно ЗД, у меня две отклонялки и витков 10, качество ЗД можно судить потрогав рукой феррит( осторожно, можно получить ожог).
Размеры можно и другие, для себя вывел типа эмперическую формулу - нижний диапазон равен умноженному на два общему количеству использованного провода, то есть в моём варианте это 80м. Антенна шикарно работает на 80, 40, 30, 20....дальше не согласовывал....
На 80 запомнилось ЩСО с VK9EK телеграфом с полпинка( правда тоже уже к концу.. то есть тогда когда экпедиции "звать не надо" - они уже "сами вешаются" :))
Раньше я указывал, что Пирамида - это изначально была рамка (квадрат, треугольник, дельта) , получается что периметр замкнут. Плюс это или минус для такой антенны-рамки решайте сами
Есть Ротхаммель есть И-НЕТ,
Вложение 338550
Но в точке питания этот периметр разомкнут.
И-нет и MMANA ответ на вопрос о пользе замкнутости не дают.
Вернее, советов море, теории ноль.
и т.д. и т.п. ... )))
Топик-стартер попросил посоветовать простую антенну уже более 10-ти лет назад... , но тема жива )))
Ну... из собственного опыта одна из самых простых:
http://es4bd.qrz.ru/part1/ant_3d.shtml
Antenna for 80-, 40-, and 15- meter Bands _019
Антенна UP2NV была весьма популярна в моей радиолюбительской молодости... В 1980-х ... 1990-х годах такую антенну использовали многие в Северодвинске (R1O). Я собственно, лично, использовал такую с 2000 по 2004 годы. У меня она стояла на панельной пятиэтажке. Верхняя точка - на высоте 8 м от крыши, концы на 1...1,5 м от крыши... Связи были:
на 15 и 40 м со всеми континетами;
на 80 м со всеми континетами, кроме SA.
На тот момент - все QSO - только 100 Ватт - только CW!
В брошюре Григорова "Практическая теория антенн" часть 3 стр 5 приведена таблица. В ней указаны усиление вертик. замкнутой рамки относительно теоретического идеального диполя. Так, у рамки вида "квадрат +3,14 дб, для вида "ромб" +3,14 дб, у вида "круг +3,49 дб, у вида "треуг" +2,82 дб
