Сообщение от
RX1AG
В этой антенне 14 мгц это вертикал с гамма согласованием
Я выполнял вертикал с гамма согласованием моно диапазон 14 мгц с настройкой КПЕ на кабель в 75 ом. Противовесы были расположены по 90 град 4 шт. КСВ реально можно вывести на = 1,2 на 14 150. Однако, при практической работе на 6о ватт отвечали не особо...
Приятель предложил переделать этот вертикал на удлиненный в 605 см с КПЕ основании. Настроил КПЕ по макс на индикатор поля, что поставил в отдалении на другом конце крыши.КСВ на 14150 получился также =1,2.
Результат отличный и тут же сказался. Пошли дальние связи без проблем на те же 60 ватт
Поэтому, я не доверяю сообщениям, что вертикал с гамма согласованием достаточно хорошо работает. Тем более, с кучей присоединенных проводов, которые имеют паразитное излучение в пространство.
И на "гвоздь" можно слышать, можно проводить ЩСО
Все познается в сравнении....
