Тут, соседскому приемнику, за 2700 км, от 500 ватт, явно стало жарко. +31 передает. Не то рапорт, не то погоду....:ржать:
Диапазон 10 метров.
Вложение 339105
Диапазон 10 метров.
Вложение 339105
Толя...
как известно, интерет знает все. но на запрос, "антенна с щелевым эффектом" он впал в ступор...
он предложил все что угодно: "Волноводно щелевая антенна", "Щелевой излучатель", даже "Спирально-щелевая антенна", но об щелевом эффекте антенн интренет не знает ничего...
и вообще как то щелевые антенны проектируются и работают для СВЧ диапазонов.
рассажи пожалуйста, что же такое "антенна с щелевым эффектом", раз уж так уверенно об этом говоришь. и по существу. а где щель? между чем и чем?
Если позволите, отвечу по поводу дросселя в заземлении.
Вся аппаратура (трансивер, блок питания, усилитель, компьютер) заземлены через ВЧ-дроссели. Такое заземление не изменяет параметры антенны (проверял анализатором) и не добавляет шумы при приёме.
Я немного читал на эту тему, за последние годы.
Тут "щелевой" эффект, условный. Имеется ввиду земля, в качестве экрана, который дробит диаграмму, расположенной низко над землей антенны, на лепестки под низкими углами.
Примерно в таком сравнении, есть некоторые описания и даже существуют какие то просчитанные компьютерными программами модели, для КВ диапазона.
Была такая статья, с поправками редакции журнала.
а ты сам пробовал? или может моделировал?
откуда такая уверенность? и почему именно 20 градусов, а не 7 или 25?
какого журнала? как он называется?
а то что то я и в MMANA, и в NEC-2 for MMANA, не увидел ничего под 20 градусов. вернее есть, но настолько незначительно...
а может я простотразучился этими программами пользоваться...
чудеса...
Это ошибка.
Антенна, требующая противовес, изменит параметры. Так сильно, каково влияние дросселя.
Диполь, на мачте 20 м - конечно не почувствует...:s7:
Если антенна принимает шум (помехи) сама - хоть с бубном пляши, только отцепив антенну, или закоротив вход аппарата можно от них избавиться.
Советую простую антенну:
Немеряный провод, длинный, с изоляторами на обоих концах,...
На такую, чуть больше 40 метров - 120 стран при 100 ваттах, на всех КВ диапазонах. В двух-трёх тестах.
Естесс-но - с согласующим устройством.
Зачем спорить, вы логи, логи выкладывайте.
У кого длиннее, тот и прав.
Особенно если в ft8.
Так у меня и есть диполь. Правда, не классический - симметричный, на высоте, запитанный кабелем. А не ровный, заходит в окно 9-го этажа в согласующее устройство. Если напрямую к аппаратуре подключить "землю", то это повлияет на параметры настройки антенны+СУ. Так что, антенна у меня простая.
Вспомню, дам ссылку и на журнал. Эта ссылка то же когда то мной прочитана. Маловысотная эффективная антенна | Антенны
