Страница 63 из 65 ПерваяПервая ... 135356575859606162636465 ПоследняяПоследняя
Показано с 931 по 945 из 964
Like Tree416Спасибо
Тема: Посоветуйте простую антенну
  1. #931
    High Power Аватар для R8FB
    13.03.2023
    Пермь
    561
    143
    265
    Тут, соседскому приемнику, за 2700 км, от 500 ватт, явно стало жарко. +31 передает. Не то рапорт, не то погоду....
    Диапазон 10 метров.
  2. #932
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,904
    543
    989
    Цитата Сообщение от R8FB Посмотреть сообщение
    А, на веревку, сложенную в треугольник, в метре от земли- Слабо!? На 100 ватт!? (шутЮ)
    было много и такого. квадрат на 40мтр 3,5мтр от земли и называется такое ант. с ,,щелевым" эффектом. ГЛАВНОЕ : расстояние от земли 0,08-0,1 волны . такие ант. давно используются в канадском секторе Арктики. СПАСИБО за инфо Евгению Шелекасову RX3AX (sk)
  3. #933
    30.11.2012
    2,935
    2107
    2019
    Цитата Сообщение от RN9RI Посмотреть сообщение
    а вот в каком либо подключении дроссель используете ? каков он ?
    К сожалению, не понял вопроса? Какой дроссель, в каком подключении? Уточните, пожалуйста. Дросселя стоят по питанию, на антенне. Это точно.
  4. #934
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,904
    543
    989
    ну вот перед точкой подключения к заземлителю , скажем балкон или шкаф эл.освещения в благоустрое и т.д ...
    На 100 ватт!?
    забыл: как в тлф так и тлг; 60вт подводимых
  5. #935
    18.06.2004
    Курган
    4,936
    3829
    Толя...
    как известно, интерет знает все. но на запрос, "антенна с щелевым эффектом" он впал в ступор...
    он предложил все что угодно: "Волноводно щелевая антенна", "Щелевой излучатель", даже "Спирально-щелевая антенна", но об щелевом эффекте антенн интренет не знает ничего...
    и вообще как то щелевые антенны проектируются и работают для СВЧ диапазонов.
    рассажи пожалуйста, что же такое "антенна с щелевым эффектом", раз уж так уверенно об этом говоришь. и по существу. а где щель? между чем и чем?
  6. #936
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Если позволите, отвечу по поводу дросселя в заземлении.
    Вся аппаратура (трансивер, блок питания, усилитель, компьютер) заземлены через ВЧ-дроссели. Такое заземление не изменяет параметры антенны (проверял анализатором) и не добавляет шумы при приёме.
  7. #937
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,904
    543
    989
    полотно ант. и поверхность земли ; помимо зенитного излучения имеется лепесток в 20градусов вертик. излучения
  8. #938
    13.03.2023
    Пермь
    561
    143
    265
    Я немного читал на эту тему, за последние годы.
    Тут "щелевой" эффект, условный. Имеется ввиду земля, в качестве экрана, который дробит диаграмму, расположенной низко над землей антенны, на лепестки под низкими углами.
    Примерно в таком сравнении, есть некоторые описания и даже существуют какие то просчитанные компьютерными программами модели, для КВ диапазона.
    Была такая статья, с поправками редакции журнала.
  9. #939
    18.06.2004
    Курган
    4,936
    3829
    а ты сам пробовал? или может моделировал?
    откуда такая уверенность? и почему именно 20 градусов, а не 7 или 25?
    какого журнала? как он называется?
    а то что то я и в MMANA, и в NEC-2 for MMANA, не увидел ничего под 20 градусов. вернее есть, но настолько незначительно...
    а может я простотразучился этими программами пользоваться...
    чудеса...
    Последний раз редактировалось RW9RN; 14.04.2023 в 18:30.
    73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
  10. #940
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Это ошибка.
    Антенна, требующая противовес, изменит параметры. Так сильно, каково влияние дросселя.
    Диполь, на мачте 20 м - конечно не почувствует...
    Если антенна принимает шум (помехи) сама - хоть с бубном пляши, только отцепив антенну, или закоротив вход аппарата можно от них избавиться.
    Советую простую антенну:
    Немеряный провод, длинный, с изоляторами на обоих концах,...
    На такую, чуть больше 40 метров - 120 стран при 100 ваттах, на всех КВ диапазонах. В двух-трёх тестах.
    Естесс-но - с согласующим устройством.
  11. #941
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Зачем спорить, вы логи, логи выкладывайте.
    У кого длиннее, тот и прав.
    Особенно если в ft8.
  12. #942
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Так у меня и есть диполь. Правда, не классический - симметричный, на высоте, запитанный кабелем. А не ровный, заходит в окно 9-го этажа в согласующее устройство. Если напрямую к аппаратуре подключить "землю", то это повлияет на параметры настройки антенны+СУ. Так что, антенна у меня простая.
  13. #943
    13.03.2023
    Пермь
    561
    143
    265
    чудеса...
    Вспомню, дам ссылку и на журнал. Эта ссылка то же когда то мной прочитана. Маловысотная эффективная антенна | Антенны
  14. #944
    любитель радио Аватар для RL9F
    10.08.2010
    Пермь, пос. Югокамск
    4,986
    1868
    3130
    Вот я м.удак !!!
    Зачем делать монобенды по 5-6 элементов ?
    Сделаю наверное очень низколетящюю дельту.
  15. #945
    13.03.2023
    Пермь
    561
    143
    265
    Цитата Сообщение от RL9F Посмотреть сообщение
    Вот я м.удак !!!
    Уж больно много скепсиса, Сергей! А дельта низколетящая, существует и работает. До монобендов ей конечно далеко и даже очень, но факт остается фактом.
  1. Посоветуйте антенну...
    от RC6OF в разделе Антенномания
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 08.04.2014, 00:40
  2. Посоветуйте ТВ-антенну
    от user в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.08.2007, 11:41
  3. Посоветуйте простую антенну на 40 и 80м.
    от 4Z5LZ / RA9APZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 07.03.2006, 20:29
  4. Посоветуйте антенну!
    от Alex F в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.08.2003, 13:45
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.01.2003, 13:24
