Страница 56 из 65 ПерваяПервая ... 646495051525354555657585960616263 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 826 по 840 из 964
Like Tree416Спасибо
Тема: Посоветуйте простую антенну
  1. #826
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,468
    5857
    7828
    Цитата Сообщение от YL3EL Посмотреть сообщение
    а если вместо балуна у меня запорный дроссель????
    Если дроссель имеет большое сопротивление , это то же самое.
  2. #827
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    да кто ж его знает какое он там имеет сопротивление.6 витков диаметром 10 см.Как рекомендуют для этих частот
  3. #828
    High Power Аватар для R8FB
    13.03.2023
    Пермь
    569
    147
    266
    Это не сложный вопрос. 3.617 мГн. Далее всё по законам физики.
  4. #829
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,468
    5857
    7828
    Какую-то ( далёкую от максимума) эффективность этот дроссель имеет только на 28 МГц.
    Вам какой диапазон нужен?
    От 40ки до 10ки? Тогда дроссель из кабеля не справится.
  5. #830
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    3.617 мГн.
    откуда такая точность???? К тому же это не сопротивление.Или у меня уже дименция????
  6. #831
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,468
    5857
    7828
    Так Вы ж не сказали на какой частоте ...
    На 28 МГц получается 620 Ом индуктивных - более-менее дроссель.
    А на 7 -155 Ом всего - ни о чём вообще.
    Поэтому я и спросил выше , какие диапазоны интересуют.
    А 10,0 см - это тоже точно ...? Точность из формулы, а нам с Вами уже думать насколько она правде соответствует.
  7. #832
    13.03.2023
    Пермь
    569
    147
    266
    Расчет по вашим данным. Замер в реальности, даст не значительное отклонение, при условии что индуктивность выполнена по всем правилам.
    На феррите (кольцах и стержнях) расчет всегда совпадает с минимальным отклонением. Однослойная катушка так же совпадает, с минимальными отклонениями.
  8. #833
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    а как тогда быть с этим:
Название:	Сохраненное изображение 2023-4-12_12-55-58.610.jpg
    даже на 1.8 мгц упоминается.
  9. #834
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,468
    5857
    7828
    Шесть витков с диаметром 10 см для 28 - вполне сойдёт. Десять на бутылке от шампуня ( что за бутылка, диаметр?) -сомнительно.
    30 витков на той же бутылке на 160 - полный бред ...
    И всё-таки, какой диапазон нужен то?
  10. #835
    13.03.2023
    Пермь
    569
    147
    266
    Я балуны не использую, мне важен каждый микровольт в трансивер. А обрабатывают их вместе с шумом, пусть DSP и электронные уши FT8.
    Куда-ж деваться то, если такой шум (9 баллов) на постоянном QTHе!?
    П.С. Телефонный участок то же не исключение. Пообщаться с коллегами, всегда приятно! А за DX в цифре предпочитаю "рыбачить".
  11. #836
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,468
    5857
    7828
    Дроссель не уменьшает микровольты сигнала.
    неохота мотать и крепить - так и скажите.
  12. #837
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    мне? Никакой.У меня запорники везде- и на 80 и на 40 и на 10 м.
    почему? 10 всяко больше 6-ти.Значит точно не хуже.
    Название: Сохраненное изображение 2023-4-12_13-18-53.218.jpg
    как раз мой вариант.
  13. #838
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    balun = запорный дроссель = choke
    Это всё разные названия устройств, которые отсекают ток по внешней стороне оплётки коаксиала.
    Нет антенны, нет шума, что я вам и про демонстрировал.
    Естественно ! Владимир уже вам объяснил почему.
    Полотно принимает как ему и положено все шумы эфира и отправляет их в трансивер, как и положено по кабелю. В том числе и помехи здания на котором расположено полотно (антенна)
    Как только появляется антенна появляются шумы эфира. Помехи наведённые на кабель бегут по оплётке, около антенны не встречают сопротивления в виде балуна/запорника/дросселя и попадают на вход приёмника. Более того, эти же помехи наводятся на другие провода. Например, на провода электропроводки. Бегут до вашего трансивера, не встречают запорника по сети 220 вольт и попадают на вход приёмника. Более того, кабеля от других антенн и сами антенны без запорников, принимают помехи и по оплётке бегут к антенному комутатору, а потом .... Более того, если система заземления с большим сопротивлением по земле, помехи наводятся на провода заземления и бегут к вам в трансивер. В результате множество сигналов с разной амплитудой и фазой встречаются у вас в трансивере и создают множество производных, которые вы тоже слушаете
  14. #839
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,468
    5857
    7828
    почему?
    Какой диаметр бутылки? 5 см?
    Тогда нужно не 10 витков , а 12.
    Рекомендованные Вам кем-то 6 вит на 10 см - это минимум для 28.
    По хорошему - надо бы где-то 9 , или 10 диаметром 10 см.
    Тогда отсечка по току будет в разы лучше.
  15. #840
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Т.е. по вашей логике, например, если взять старый заеженный винил и обработать его DSP, то качество будет лучше, чем с новенького и непоцарапанного???
  1. Посоветуйте антенну...
    от RC6OF в разделе Антенномания
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 08.04.2014, 00:40
  2. Посоветуйте ТВ-антенну
    от user в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.08.2007, 11:41
  3. Посоветуйте простую антенну на 40 и 80м.
    от 4Z5LZ / RA9APZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 07.03.2006, 20:29
  4. Посоветуйте антенну!
    от Alex F в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.08.2003, 13:45
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.01.2003, 13:24
