Страница 55 из 65 ПерваяПервая ... 545484950515253545556575859606162 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 811 по 825 из 964
Like Tree416Спасибо
Тема: Посоветуйте простую антенну
  1. #811
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    R8FB прав на 100℅. Но, когда доказательством эффективности антенны приводится установление связи только цифрой...
  2. #812
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,822
    5848
    264
    Цитата Сообщение от UA9AU Посмотреть сообщение
    Трап в качестве балуна используете?
    Именно так, и делается это не так уж сложно. Запорный дроссель в виде катушки из кабеля, можно того же что и фидер. Измеряется индуктивность этой катушки. К крайним виткам этой катушки (к оплетке) подключается соответствующий конденсатор и получается трап.
  3. #813
    High Power Аватар для R8FB
    13.03.2023
    Пермь
    567
    145
    266
    Цитата Сообщение от YL2QN Посмотреть сообщение
    Именно по этой причине я стараюсь использовать диапазонные балуны у которых параллельный резонанс на нужной частоте.
    В недавнем времени, около года назад, непосредственно к трансиверу, были подключены 2 антенны КВ и одна УКВ. Плюс ещё три антенны КВ через антенный коммутатор, подключались по необходимости.
    Сотни метров кабеля по улице и дому. Сотни метров провода в качестве антенного полотна. Стандартный вертикал на коньке дома. "Паутина" собирающая в том числе и помехи.
    Уровень шума 160-80-40 S-9. Бывало и S-9+5.
    Балуны в примитивном виде, (ферриты на коаксиалах и бухты смотанные у трансивера) применялись.
    Сейчас вся эта "паутина" демонтирована, за исключением двух антенн. Одна КВ, другая УКВ.
    И что же изменилось? Уровень шума всё тот же и всё на тех же диапазонах.
    Задумался и провел не большую лабораторную, домашнюю работу, (в декабре прошлого года) по определению источника шума.
    Дом частный. Сеть 380 вольт. Как и в любом современном доме, полно всякой бытовой электроники, в том числе и силовых электроприборов.
    Дом был полностью обесточен. От трансивера отключено заземление. Сам трансивер питался от АКБ.
    Что же мне довелось увидеть на С-метре? Всё тот же шум антенны с уровнями S-9, всё на тех же диапазонах 160-80-40.
    Исходя из этого, сделан вывод. Шум и помехи от внутренних источников электрооборудования дома, имеют уровни значительно ниже шума эфира принятого на антенну, в данном конкретном случае.
    Соответственно и в значительно меньшей степени, помехи дома влияют на прием.
    П.С. В трансивере есть возможность менять полосу пропускания по приему + несколько разных фильтров, включая цифровую обработку звукового сигнала.
    Это в некоторой степени облегчает прием слабых станций в телефонном участке SSB.
    В остальном, каждый для себя может определить без труда источник шума и помех. Соответственно и применить разного рода балун для кабеля, либо просто избавиться от источника- его отключением от сети. Вопрос совсем не сложный.
    Важно понять и найти, что шумит.................
  4. #814
    любитель радио Аватар для RL9F
    10.08.2010
    Пермь, пос. Югокамск
    4,988
    1868
    3132
    Гениально !
    после многоточия только надо дописать ...... и отключить !
  5. #815
    13.03.2023
    Пермь
    567
    145
    266
    Цитата Сообщение от RL9F Посмотреть сообщение
    Гениально !
    Это будет уже диверсия, Сергей! Ибо источник шума в своей антенне я знаю точно. ("рамку" для охоты на лис, (3.6Мгц) не долго было покрутить)
    Есть такая в полном здравии и в комплекте с генератором.
  6. #816
    30.11.2012
    2,939
    2108
    2019
    Потому поясните сочетание слов: "диапазонные .... у которых на нужной частоте"
    Балуну/запорники много обсуждали на этом форуме в соседних ветках. Если говорить про балун на паралельном резонансе, то один из графиков:
    Заинтриговали! Трап в качестве балуна используете?
    У вас всегда будет паразитная ёмкость, поэтому и будет резонанс.
  7. #817
    13.03.2023
    Пермь
    567
    145
    266
    А если просто отключить кабель от антенны и посмотреть анализатором спектра уровень помех в кабеле? (на его оплетке)
    Или элементарно тем же С- метром трансивера?
    Так ли уж серьёзен этот вопрос?
    Есть такие графики и измерения? Дайте ссылку, мне интересно стало!
    П.С. Сходил отключил кабель от антенны. Результаты на фото ниже.
    И обратите внимание, без антенны включен пред. усилитель №2. С антенной он выключен.
    Может я и в правду, совсем не образован, но, по моему речь шла о коаксиальном кабеле, его оплетке, в качестве "собирателя" помех!?
    На всякий случай уточню, кабель отключен от антенны, а не от трансивера.
  8. #818
    Любитель радио Аватар для RA9MX
    19.10.2006
    Омск
    8,153
    7535
    7359
    Устанешь и бросишь! Когда переносил шек на дачу, шесть лет тому назад, шум на НЧ был на уровне 2-3 балла, на ВЧ-0, сейчас только на моей аллее на постоянной основе живет 17 семей, плюс, когда построили новую ЛЭП, осветили аллеи, у меня в 200 м от шека проходит электрифицированная жд, с офигенным трафиком, так вот она совсем не дает помех, даже зимой, когда дуга часто бывает, а вот соседи упакованы по самое не могу, за все время нашел только один источник, через два участка от меня у соседа "пылил" газовый котел, плохая земля была, сейчас уровень помех на НЧ-8-9 баллов, стоит антенна на прием-Флаг, только ей и спасаюсь, т.к с людьми бороться без пользы, сосед на соседней аллее развешивает новогодние гирлянды еще в ноябре, а снимает в мае, его "оборочки" полностью губят мне прием на 160 м, даже с Флагом иногда до 4-х баллов бывает помеха, у меня в доме все источники шума по максимуму сокращены, а убрать соседский смог-это фантастика!
  9. #819
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Почему только помех, уровень сигналов тоже посмотрите.
    А там, гляди, может и антенна не нужна
  10. #820
    30.11.2012
    2,939
    2108
    2019
    1. Если нет балуна после точки запитки антенны - внешняя сторона кабеля будет продолжением антенны. Как следствие часть вашей антенны будет лежать на земле (под землёй), что не добавит ей эффективности.
    2. Эффективность балуна на входе в шек и/или по длине кабеля - зависит от наличия местных источников помех. У меня на 160м уменьшает шум на 4-6 дб. На других диапазонах разницы нет.
    3. Для приёмных антенн на НЧ, где малый коэффициент усиления (-30 ... -10 дб) наличие множественных балунов критически важно.
    Несколько лет назад, когда изучал этот вопрос, проводил эксперимент с искуственным источником помех. Какой-то сильношумящий очень китайский БП. Источник был расположен вдоль кабеля от антенны примерно до середины расстояния до шека. Без балуна на входе в шек помеха была +30 ... +40 дб относительно выключенного состояния. Балун на входе в шек подавил помеху почти полностью. В реальной ситуации (без искуственного источника помех) см. п. 2 выше.
    Что вы измеряете с-метром трансивера при отключенной антенне мне не понятно.
  11. #821
    Наблюдатель с лицензией на передачу
    16.03.2013
    694
    358
    По вопросу тока на внешней стороне оплётки коаксиального кабеля очень простой вывод - это важно на передачу.
  12. #822
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Вывод простой, но неверный.
  13. #823
    13.03.2023
    Пермь
    567
    145
    266
    Речь идет о помехах внутри шека оператора? Верно? Принятых на оплетку кабеля, верно? Перечитайте начало этого разговора.
    При чем тут тогда полотно антенны? И продолжение его по оплетке в шеке? Полотно принимает как ему и положено все шумы эфира и отправляет их в трансивер, как и положено по кабелю. В том числе и помехи здания на котором расположено полотно (антенна)
    Нет антенны, нет шума, что я вам и про демонстрировал.
    Трансивер и оплетка кабеля, со стороны трансивера, у меня заземлены как и полагается для радиопередающей аппаратуры.
    Иными словами, версия о помехах принятых из шека на оплетку заземленного кабеля, не состоятельна. Как минимум в моем случае однозначно!
    Возможно и балун, что то "отрежет" из антенны, но из антенны, а не из заземленного кабеля.
    Для этого есть как раз С-метр. А уровень помех, гораздо эффективней и с меньшими потерями полезного сигнала, вырезает DSP фильтр трансивера.
    Что касается балуна- это пассивное сопротивление, с неизбежными потерями полезного сигнала.
    Рассматривать его как панацею от шума, считаю не целесообразным.
  14. #824
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5856
    7827
    Оплётка кабеля что-то принимает только когда к ц.ж. хотя бы что-то подключено. Хотя бы небольшой хвостик. Закон Кирхгоффа никто не отменял. Ток с оплётки в кабель просто не потечёт, если ему будет некуда ( к ц.ж. ничего не подключено) течь дальше.
    Но, если подключить хвостик длиной лямбда/16 ( одна шестнадцатая длины волны) , этого будет вполне достаточно, чтобы согласовать кабель тюнером и ... работать ы эфире. Возможно и ля/32 хватило бы.
    Один из моих друзей на коллективке ( когда ещё не успели сделать ант на 160) проводил в ФТ8 и даже в тлг связи на 160 с японцами , юж Америкой и сев Америкой , излучая кабелем, подключённым к сороковочной "яге".
    Всего с десяток связей , но факт! Поэтому я и ржу в голос над теми, кто фанатеет от ФТ8 и говорю, что антенна там не нужна. И оператор иногда тоже - вкалювают роботы, а не человек (С) .
    И не стоит полагать, что излучала "яга". КСВ без тюнера был около трёх - кабель постарался, иначе бы была "бесконечность".
    По сей причине дерзну констатировать : Ваш эксперимент с отключением от кабеля всего, что можно абсолютно некорректен.
  15. #825
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    а если вместо балуна у меня запорный дроссель???? Я вчера ремонтировал свою антенну на 27-28 мгц,так по пути в шек ещё и второй намотал.Надеюсь хуже не будет.
  1. Посоветуйте антенну...
    от RC6OF в разделе Антенномания
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 08.04.2014, 00:40
  2. Посоветуйте ТВ-антенну
    от user в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.08.2007, 11:41
  3. Посоветуйте простую антенну на 40 и 80м.
    от 4Z5LZ / RA9APZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 07.03.2006, 20:29
  4. Посоветуйте антенну!
    от Alex F в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.08.2003, 13:45
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.01.2003, 13:24
