12.04.2023, 16:25 #871
Кому? Энштейну? Максвелу? Ротхамелю? Или Гончаренко?
Или тем кто их не учил?
50 микровольт напряжения, (напряжение шумов в полосе частот несколько мегагерц) на входе в приемник, по центральной жиле кабеля, и тут вдруг- балун его может снять с плетки.
Отключите оплетку от трансивера, забудьте про мифические токи в ней и получите всё то же напряжение на входе. Надо только в резонанс, с частотой приема, "загнать" проводник. (веревку прямо в трансивер одним концом)
12.04.2023, 16:31 #872Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,905
- 4477
- 3149
12.04.2023, 17:12 #873Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,907
- 543
- 989
12.04.2023, 17:14 #874
Последний раз редактировалось RA6FOO; 12.04.2023 в 17:23.
12.04.2023, 17:21 #875
12.04.2023, 17:42 #876
Странно, "по одежке" вроде первая категория .....
12.04.2023, 17:50 #877Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
12.04.2023, 18:01 #878
Очевидно вы не всю дискуссию читали.
50 микровольт на входе в приемник. При отсутствии какого либо полезного сигнала.
Так называемый балун, на кабеле. Что хотите увидеть? Надо подключить трансивер к АКБ? Отключить всё питание в доме?
Не проблема. Только это ни чего не поменяет на С-метре. (проверено однако)
Отключить оплетку кабеля от трансивера? То же не проблема, ибо я знаю в чем проблема и победить её ни какими балунами не получится.
Хотя как знать! Жду ваших предложений.
12.04.2023, 18:04 #879Standart Power
- 24.01.2021
- 238
- 53
- 148
Возьмите, вдоль дома с помехами протяните коаксиал а на конце повесьте вдали дома антенну типа виндом. Посмотрите с балуном и без. Что тут сложного?)
12.04.2023, 18:21 #880Наблюдатель с лицензией на передачу
- 16.03.2013
- 694
- 358
Действительно, что тут сложного. Нам некоторые впаривают что помеха принимается на коаксиал. Вот коаксиал (и только!) и подключен к приёмнику. Где помеха которая принимается на коаксиал, как нам тут некоторые говорят? И мой вопрос о второй клемме успешно проигнорирован, потому что явно показал, что помеха принимается не коаксиалм, а антенной.
12.04.2023, 18:24 #881Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2108
- 2019
Уровень полезного сигнала остаётся прежним, а дополнительный шум, который собрала оплётка отсекается.
Ферритовые защёлки лучше, чем ничего. Но в большинстве случаев они не дадут нужной эффективности. Особенно на НЧ диапазонах.
9 ферритовых защёлок на кабеле.
В максимуме дают 1.5 ком сопротивление (на резонансной частоте). Нормальный балун даёт 10 ком и более.
Вам же Владимир (RJ3FF) объяснил почему. У вас НЕТ АНТЕННЫ.
Токи шума и полезного сигнала он не разделяет. Он блокирует ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ шумы с внешней стороны оплётки.
Владимир (RA6FOO) очень доходчиво объяснил, что коаксиальный кабель состоит из ТРЁХ проводов. Осмыслите это и станет проще.Андрей - YL2QN
12.04.2023, 18:26 #882Standart Power
- 24.01.2021
- 238
- 53
- 148
Ну так правильно впаривают) Балун повесьте и всё, т.к. ток по оплётке с превеликой радостью залетает в антенну и мчится в приёмник по кабелю. Отсеките ток с оплётки.
Вот тут почитайте
Применять или не применять Balun — R3RTambov
там очень понятно и в картинках =)
Уровень сигнала балун никак не может уменьшить, если конечно его не мотать 100500 витков на шприце нано-коаксиалом.
12.04.2023, 18:31 #883Наблюдатель с лицензией на передачу
- 16.03.2013
- 694
- 358
Игнорирование продолжается. Значит говорю правильно, ибо ответить нечего.
12.04.2023, 18:38 #884
Коллега, вы о чем? О каких токах заземленной оплетки?
Я вынесу сейчас трансивер на улицу и подключу на прямую к зажимам антенны. На АКБ подключу питание трансивера. Вы увидите те же 50 микровольт на С-метре.
Какие токи оплетки? На зажимах полотна антенны, токи эфирных шумов 50 микровольт, а вы про оплетку.............
12.04.2023, 18:38 #885Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
416Спасибо
