11.04.2023, 06:27 #781
11.04.2023, 09:21 #782Very High Power
- 15.12.2006
- Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
- 1,675
- 551
- 176
Мачту не ношу с собой. Одно полотно 40м видится более простым решением чем 4 элемента по 10 и 5. К тому же восьмидесятку они не тянут, как я понял.
Остается вопрос для чего? Трансформатор в резонансной цепи, не видится правильным решением, совсем.
Я, как раз, и пытаюсь, либо понять нужность, либо отказаться, потому и спрашиваю.73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
11.04.2023, 09:33 #783
11.04.2023, 10:05 #784Log-mng of RFF
- 24.09.2007
- Вязьма
- 795
- 981
- 269
73 & 44! Вячеслав (UA3LMR)
[URL="http://outdoorqrp.org/ru/rff"]Russian Flora & Fauna[/URL] — [URL="http://wwff.co"]World Wide Flora & Fauna[/URL] — [URL="http://outdoorqrp.org/ru"]Outdoor QRP AG[/URL]
11.04.2023, 10:10 #785
Абсолютно верно! По этой причине, трансформаторы на своих антеннах я не применяю. (писал ранее об этом)
Мой ответ RU2FB, относится скорее к более широкому кругозору.
Из практики. Та же дельта, низко над землей. (горизонтально) Сопротивление на зажимах полотна, в низу диапазона 80 метров 20 ом, в верху диапазона 70 или чуть больше (точно не помню)+ реактивность. Что тут нужно трансформировать, если сопротивление близко к норме и меняется с частотой?
Нет ни какой необходимости трансформировать дополнительным трансформатором, ибо есть автоматический "трансформатор" в трансивере, который согласует довольно быстро, выходной каскад в этом диапазоне сопротивлений без труда. А кроме этого, (в домашних условиях) есть П "трансформатор" с ручной регулировкой, в усилителе мощности, который согласует сопротивление выходного каскада с сопротивление антенны. Активный тюнер 500 ватт.
Разумеется у нас есть ещё и кабель. Не рассматриваю потери на повышенный КСВ, в 7 метрах кабеля. Это не серьёзно, ибо в приведенном выше примере, диапазон рабочих сопротивлений находится в пределах нормы КСВ=2.
В условиях похода, редко удается разместить антенну высоко над землей и как правило, новое место, новое размещение в пространстве- это и новое комплексное сопротивление антенны. Исходя из этих условий и был сделан буквально за пару часов, походный набор более 20 лет назад (с резистором).
Речь не идет о каких то успехах и, тем более DX ах. Цель была предельно проста, получить удовольствие от природы и работы в относительно чистом эфире.
Так сказать "два, в одном флаконе".
П.С. С транспортом и грузами в поход, у нас проблем ни когда не было. Мотоциклы, снегоход, в кузов, катер на прицеп- это мы всегда пожалуйста.
Разумеется мачты с генераторами АКБ и антеннами + шатер и разную раскладную походную мебель- это то же не проблема.
11.04.2023, 10:21 #786Very High Power
- 15.12.2006
- 1,675
- 551
- 176
В моём понимании, поход, это когда идешь. Обычно за счет собственных сил, а не моторов. Ну, иногда силы бывают лошадиные, но тоже живые.
При этом, почему-то тоже устаёшь, хоть и не идешь ногами сам.
Кроме удовольствия, хочется ещё и безопасности. Часто хожу там, где другой связи нет. Всегда на связи с местной РАС и другие варианты в запасе.Последний раз редактировалось R1AIT; 11.04.2023 в 10:26.
11.04.2023, 10:35 #787Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
В деревне ситуация совсем другая.
так "шумит" 80-ная VP2E:
ну а так 40-ный прямоугольник:
https://disk.yandex.ru/i/VtiiSojCrerNyQ
Снимал только что.Последний раз редактировалось YL3EL; 11.04.2023 в 10:40.
11.04.2023, 10:44 #788Very High Power
- 14.05.2003
- 71
- 1,441
- 1042
- 957
Доброго дня, всем!
Трудно советовать не зная условий.
Вот сегодня после пары лет пришло решение для антенны на 20м.
4этаж в пятиэтажке, делаем два вертикала в классическом исполнении.
Half Square.
Смысл для меня. Горизонтальный проводник находится между 5 и 4 этажом. Его не видно.
Вертикальные отрезки на деревья.
Тоже никому не мешают.
Партизанская антенна, правда на один диапазон 20м, но без СУ.
Попробую построить.
73!UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
11.04.2023, 10:47 #789
Пешие прогулки по Уральской тайге и болотам- это наше многолетнее хобби. (грибы, ягоды, прочие дары природы и активный отдых) Но, до глухой тайги, где так же нет ни какой, даже сотовой связи, от города (в нашем случае) 200 км, по дороге и 50 км по реке на катере.
От сюда, и транспорт, и снаряжение, и снабжение на несколько дней.
Да простят меня модераторы, за отступление от темы.
На фото ниже, недельный поход на катере по северной части реки Кама. 200 км по воде. Глухая тайга. Брошенные деревни. Остатки лагерей ГУЛАГа 30х годов. И ещё очень много интересного с точки зрения истории и природы.
Связи ни какой, на десятки километров. Брал с собой Алинку 180 УКВ. Ни одного QSO в близи населенных пунктов. На КВ ни чего не брали. Без того был перегруз по водоизмещению.
11.04.2023, 11:29 #790Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2109
- 2019
11.04.2023, 15:15 #791Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,908
- 543
- 989
11.04.2023, 18:05 #792
11.04.2023, 19:32 #793Very High Power
- 18.09.2009
- все время в экспедициях
- 4,133
- 1504
- 962
Симметрирование нужно для длинных фидерных линий. Ибо антенна может быть где-то вдалеке, и даже если она метрически 50 Ом, ну к примеру Инвертед, и где-то за сараем, и иначе с ней линии нет, то балун 1;1 согласующий не повредит. Балун 1;4 не очень понимаю, что там за сараем, за антенну, пытаются вогнать на 50 ом.
Все почему то считают, что кабель 50 ом - это единственное что можно прицепить к приёмнику и передатчику. И даже если есть возможность просто прицепить антенну к трансиверу без кабеля, то дрочацца всё равно с кабелем. Да кабель-это просто кабель, симметричный, да, но не нужно на него дрочить. Можно по разному, можно в гнездо линию, двухпроводку можно,не обязательно коаксиал. Коаксиал не икона.
И это - самое главное. Ни разу в жизни, не видел лично для себя ущерба, работая на несимметрированных диполях, к которым был припаян РК-75. Гитара, просто диполь, просто. Полволны - в разрыв кабель 75 ьом (А у простого разрезного диполя , горизольтального, без загибов, именно 75 ом - и вперёд). Что такое - "симметрирование"? Потери нашего любительского радио, перекрывают это эфемерное "симметрирование" просто ерунда ваще.
Хочется симметрирования нормального? Воткните в разрыв антенны два коаксиальных кабеля. Питайте эту антенну двумя коаксиалами. Прокладывайте эти два коаксиала где угодно, в шахтах лифта и подвалах, и выводите на антенну. И никакие "балуны" не нужны.
Как с дитями разговариваю. "Радио" должно быть соединённо кабелем.Олег RU2FB
11.04.2023, 19:48 #794
Вы во многом неправы, Олег, и слишком узко представляете вопрос участия кабеля
одновременно и в работе антенны и в собирании всего мусора помех вокруг неё.
Видимо абсолютно неуместное здесь понятие "симметрирование" сбивает вас с толку.
11.04.2023, 20:01 #795Very High Power
- 18.09.2009
- 4,133
- 1504
- 962
Что это такое? Пока что я вижу детскую дичь про ртутные антенны.
Что такое "собирание мусора вокруг антенны" теоретически и физически? Обоснуйте
Ох. Что-то я тут загнался в комментировании дури. Можно, я останусь в своём радио поле? Где нормальные антенны, передатчики, где всё логично, по науке и предсказуемо?
Ага. Да. Тут мне комфортнее.Олег RU2FB
416Спасибо
