10.04.2023, 10:29 #751дед Валя
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 76
- 2,871
- 2472
- 1291
<Самый простой и малозаметный для соседей вариант: провод длиной 41-41.5м (это обязательно, иначе будут большие помехи и низкий КПД при плохом заземлении) натянутый примерно Г-образно от окна или балкона на дерево, а дальше с "изломом" - на другое. "Излом" желательно сделать поменьше, применив подлинее растяжку между точкой излома и ближним деревом. Хотя натягивать близко вдоль дома тоже нельзя - тут нужен компромисс, который может подсказать моделировщик.
У такой антенны большое вх. сопротивление (несколько килоОм). Поэтому ее КПД практически не зависит от качества заземления. Но необходимо согласующее устройство. Самый простой вариант для многодиапазонной работы: вариометр или катушка с отводами между ц. жилой фидера и антенной, а между антенной и оплеткой КПЕ.
Если нет КСВ-метра, то можно настраивать антенну по максимуму показаний простейшего измерителя напряженности поля: между клеммами микроамперметра или тестера включаются последовательно два германиевых ВЧ диода (Д9, Д18, Д311...), а к их средней точке конец провода длиной 0.5-1.5м.
Антенна работает не только на 80 и 40м, но и на всех более высокочастотных диапазонах. При мощности 25 Ватт я проводил с ней на 80м QSO c 0 районом, а на 40 и 20м даже с Антарктидой. На экране телевизора, стоящем в полутора метрах от антенны, помех, ни на одном из каналов, не наблюдалось.
Николай, UR0GT (SK) >
10.04.2023, 10:50 #752Very High Power
- 15.12.2006
- Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
- 1,675
- 551
- 176
10.04.2023, 11:05 #753Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
... Ваш вариант пожалуй что сАмый лучший о соотношению " далеко не в первую очередь подумаешь что это антенна" к "максимально типа аля эффективная".
Что карается кровли... ну незаметность конечно еще выше но и как антенна это .. ну как раньше шутили на десятке - " передаю на шнурок от унитаза".
Самую незаметную антенну что делал я была на двухдиапазоная яга - 7 элементов на 430 и 4 на 144. антенна вмонтирлвана в крышу улья( лежака, если кто в курсе, на полуторную рамку) никто и предположить не может что там, ну пчел заселил туда Средне Русских известных своим безкомпромиссным нравом.
Последний раз редактировалось R3DE; 10.04.2023 в 11:14.
10.04.2023, 11:17 #754Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,242
- 2675
- 5524
В селе у меня есть такая, по забору полёвка около 40 метров (приподнято только место прохода в хозблок). Настраиваю на 160 и 80 метровые, как показано в пост #626, проверено (иначе бы и не предлагал). Диапазоны не любимые, но из за новых RDA, до ЗаБайкалья доставал. (голый трансивер и не DIGI)
Как вариант имеет право жить!
Спасибо Олег!!!
10.04.2023, 11:37 #755
А при наличии Z или S-m, "Фукс" вырождается в "воровку" 0,5 лям.
Кстати о "эл. заземлении или радиалах", их можно разместить и параллельно основному полотну,(ли-поль)
У меня периодически появлялась и пропадала (когда мешала другим антеннам) "воровка 42 метра вращающаяся по огороду".
Конец из трансивера на дерево под окном 10-12м, а потом к забору или кустам.
И даже сильно заметна диаграмма при перетаскивании нижнего конца в разные стороны. Правда на разных диапазонах разная.Последний раз редактировалось RN3KV; 10.04.2023 в 11:43.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
10.04.2023, 11:52 #756Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,962
- 1967
- 3393
С водосточными трубами будут такие же неприятности на стыках, как с кровельным железом. Шорохи, помехи, нелинейные искажения, потеря мощности.
10.04.2023, 12:04 #757Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
10.04.2023, 12:06 #758Very High Power
- 15.12.2006
- 1,675
- 551
- 176
C Фуксом, есть некоторая путаница. При питании контура через катушку связи, целое число полуволн в вибраторе получается настройкой контура при любой физической длине полотна. И заземление для этого не нужно. А вот как организовать подобное со встроенным тьюнером, я пока не понял. Двадцатиметровый провод, питаемый по Фуксу, настраивается и работает на восьмидесятке, даже без земли. С упомянутым устройством, только с землей, а она доступна не всегда. Наверное длинный противовес спасет. Подозреваю, что те же 20м точно. С пятью ни как не получается. Больше пока не пробовал.
Последний раз редактировалось R1AIT; 10.04.2023 в 12:14.
73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
10.04.2023, 12:38 #759Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,962
- 1967
- 3393
Безграмотная статья, не рекомендую ее читать начинающим радиолюбителям.
Да, Вы правы. Прелесть Фукса именно в высокоомной запитке луча малым током. То есть, надо делать какую-то приставку к СУ трансивера, которая бы обеспечивала такое же высокоомное питание без специально подключаемого противовеса. Кроме перестраиваемого или переключаемого LC контура мне в голову ничего не приходит, и в итоге возвращаемся к тому же Фуксу.
От Фукса отказываться не нужно, но дополнительное СУ трансивера сделает настройку антенны проще и удобнее.Последний раз редактировалось UA4NE; 10.04.2023 в 12:43.
10.04.2023, 12:42 #760
Сорок три метра провода, (полевка П-274 одна жила) резистор 50 ом к концу провода через разъем. Кабель необходимой длины с двумя разъемами.
Работает в полевых условиях на местные связи, вполне себе не плохо. Проверено! Важно по выше поднять начало провода. Потери в резисторе, понятно и неизбежно, за то ни каких проблем с согласованием на всех диапазонах. И ни каких опасений, за выходной каскад трансивера.
Рабочий полевой экземпляр, образца 2002 года.
В неполном составе разумеется.
Резистор 30 ватт. Его более чем достаточно работать мощностью 100 ватт в телефоне SSB. (не контест разумеется)
Кабель применялся тонкий 5 или 6 мм диаметром, длиной 6 метров.
Множество знатных вечеров проведено когда-то, с этой полевкой, сидя на берегу реки у костра, под чашечку чая и щебетание птиц!
10.04.2023, 13:20 #761
10.04.2023, 13:33 #762Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
Результат - всё, как изложил автор антенны "Стрела". Но у меня были свои ожидания, позвольте здесь их не публиковать.
10.04.2023, 13:35 #763Standart Power
- 01.08.2006
- 467
- 178
- 126
Ja, ja, natürlich!
OFF
RV3BY Виктор ex UB5-070-372, UB5FDP, RM8MY/EX7MY. op UK5FAA,FAB,FAD UK8MAC/UM9MZC, RZ1AWF
10.04.2023, 13:44 #764
10.04.2023, 14:03 #765Very High Power
- 30.08.2010
- 79
- 1,108
- 325
- 113
Могу предложить ещё одну простую,многодиапазонную антенну,известную как vp2e или carolina windom. Подвешивать на одной мачте по средине полотна,концы капроновыми шнурами под углом к земле.Сложность в том,что потребуется трансформатор 1/4 или 1/6. в точке запитки.По моим расчетам соотношение вибраторов лучше брать
такое 180/f+111,5/f. У carolina windom примерно такое. У vp2e 1/3+2/3.
Берите кому какое больше нравится.UA4SZ
416Спасибо
Унесённый рыбалкой, но шум эфира мне сладок и приятен!
