12.04.2023, 13:50 #841
Вот это уже более по существу. Речь как минимум о передаче сигнала.
Я позволю себе процитировать ваше же сообщение. Часть его.
Надеюсь вы понимаете, что чудес в физике не бывает? Судя по уменьшению шума, на столько же и снижен уровень полезного сигнала.2. Эффективность балуна на входе в шек и/или по длине кабеля - зависит от наличия местных источников помех. У меня на 160м уменьшает шум на 4-6 дб.
Физически, ни какой балун и даже самый остро резонансный контур, не способен отделить с одной и той же частоты, сигнал шума и полезный сигнал.
Хотя как знать! Может я просто плохо учился!?
Моей логики в работе DSP фильтра нет. Не я проектировал его. А вот то, что он отрезает шум на 1-2 балла, есть абсолютный факт его работы.
12.04.2023, 14:01 #842Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7836
С чего бы??? Шум ( местный) лезет с внешней стороны кабеля, а сигнал идёт внутри.
Снижение шума на 4-6 дБ улучшает на столько же соотношение С/Ш. Это очень серьёзный выигрыш.
Для тех, кто с поцанами обсуждает басочки в сигнале - ни о чём. А для приёма слабых сигналов на грани шума - огромный выигрыш.73! Владимир, RJ3FF.
12.04.2023, 14:04 #843
12.04.2023, 14:30 #844Наблюдатель с лицензией на передачу
- 16.03.2013
- 694
- 358
12.04.2023, 14:31 #845
То есть по факту, из обычного диполя, надо просто исключить плечо, подключенное к оплетке кабеля!? Или элементарно намотать допустим 10 витков кабеля на ферритовом кольце. В обоих этих случаях, мы получим снижение шума, (на приеме) скажем 10 децибел. Правильно?
Пожалуйста, если не трудно, приведите пример в тему, с показаниями приборов. Очень желательно и полезный сигнал подать с какого либо генератора, не далеко от антенны.
Благодарю за ранее.
12.04.2023, 14:36 #846Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
На мой взгляд, проще посадить ферритовые защелки на уже готовую антенну.
12.04.2023, 14:38 #847
У вас есть возможность, подключить полотно антенны только к оплетке кабеля? Желательно к заземленной?
Что получится в этом случае на S-метре?
Разумеется ни чего.
Из какого учебника, или источника, получены "пути" следования шума по оплетке кабеля?
Дайте ссылку, буду повышать знания.
12.04.2023, 14:40 #848Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7836
конечно нельзя. Точнее, не стоит.
А вот с дросселем очень даже хорошо получится.
Наверное Вы что-то не так поняли, либо не так понимаете.
Ни о каком одноклеммном питании даже намёка нет.
Читайте Гончаренко.
Там всё изложено очень простым языком и очень грамотно.73! Владимир, RJ3FF.
12.04.2023, 14:41 #849
Никто нигде не идет и не лезет. Внешняя поверхность оплетки такая же часть антенны, как и все остальные без разделения на "местные/не местные"... Без балуна/дросселя мы подсоединяем её к антенне напрямую, если есть дроссель, то через его сопротивление. Но если даже через идеальный балун (трансформатор), то внешняя часть оплетки всё равно работает, как пассивный элемент антенны. Как - смотрите в MMANA.
12.04.2023, 14:41 #850Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,913
- 4480
- 3153
12.04.2023, 14:42 #851Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7836
12.04.2023, 14:44 #852
12.04.2023, 14:45 #853Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7836
12.04.2023, 14:46 #854Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,918
- 548
- 991
коллеги,такой вопрос: ежели делать ,,двухпроводку" из двух РК при условии что она будет функционировать как 1/4 линия ( далее одиночный кабель) для волнового диполя то коэф.укороч. 0.66 ?
12.04.2023, 14:55 #855
Попахивает тем, что вы не поняли суть, смысл сказанного.
Например у вас диполь, довольно высоко подвешенный,
подальше от домашних помех. Левое и правое плечо
к точкам питания. Казалось бы все хорошо, но к одной
из точек питания подключен еще один провод, внешняя
сторона экрана коаксиала. И этот провод уходит в самую
гущупомех, в дом, квартиру и т. п. Вот на него то, возле
точки питания и ставится блокиратор тока.
416Спасибо
