Страница 7 из 65 ПерваяПервая 12345678910111213141757 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 964
Like Tree416Спасибо
Тема: Посоветуйте простую антенну
  1. #91
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    За 5 не получилось . У меня ушло с пол-часа . Работаю от 160 до 6 м . От 40 и выше - от Атлантики до Урала . НЕ PSK !!! SSB . КСВ - большой . Настраивать - лень . Просто сбросил до 20 Ватт мощность . FT847 .
  2. #92
    Standart Power Аватар для UA4AEB/ex
    19.03.2011
    77
    226
    59
    47
    Цитата Сообщение от US3IUJ Посмотреть сообщение
    В законе нет, "серьезных" нарушений.
    Или нарушаешь или нет
    Вот это - самая правильная мысль с начала темы
  3. #93
    Low Power Аватар для US9IDX
    20.12.2008
    42
    88
    4
    24
    Спасибо всем кто принял участие. Тема более не актуальна, так как завтра собираюсь ставить нормальную диполь антенну.
    В общем получился диполь комнатный, пробовал экспериментировать, делал диполь с двумя противовесами. Пробовал по разному запитывать. Кстати экспериментировать дома намного легче чем по столбам лазить, поэтому КСВ можно хорошее получить. Так что этот вариант можно считать нормальным для быстрого изготовления, лучше чем просто кусок проволки. И для полевых условия думаю самый раз.
    А помеха +20 дб. была не из-за антенны, а как выяснилось из-за лампочек освещения комнаты. (Они с трансформатором), свет выключил и помеха пропала. Думаю если антенна будет с кабелем и если зазамлить ее, помеха уйдет.
    Потом соединил 2 луча последовательно и добавил противовес и получилась антенна на 20 метров.
  4. #94
    20.12.2008
    42
    88
    4
    24
    http://ua6hjq.qrz.ru/ant/7/sha.htm
    - этот вариант можно тоже попробовать, пока нет заземления
  5. #95
    25.07.2009
    75
    366
    37
    US3IUJ http://ua6hjq.qrz.ru/ant/7/sha.htm
    Все "веревки" требуют высоты подвеса для дальних связей ,лучше положи силы на что нибудь серьезное. Почитай литературу по антеннам,и станет понятно, что и как.
    Была примерная тема - Как сделать самую простую антену? http://forum.qrz.ru/thread25324.html
    Успехов !!! Николай
  6. #96
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Простая антенна. Размеры надо пересчитать в метры.
ID:	61889   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #97
    20.12.2008
    42
    88
    4
    24
    Эх помнится мне... Год назад создал эту тему. Тогда вообще еще небыло опыта. Многие смеялись с вопроса.
    Прошел год, щас аппарат уже другой icom 7000.
    Антенны проволочные, диполь, инвертед V, пробовал и штырь.
    Хотя говорили - спалит аппарат на том все и закончится
    Провел QSO со всеми континентами кроме Антарктиды.
    Европа.
    Азия.
    Северная Америка.
    Южная Америка.
    Африка.
    Австралия.
    И по дальности связи новая Зеландия.
    Осталась только Антарктида и можно менять хобби на астро-любительство например (шутка).
  8. #98
    QRPP Аватар для UR3AFJ
    03.03.2013
    Нет - большие размеры.
  9. #99
    QRPP Аватар для UR5HDE
    27.09.2012
    5
    Заказывал мелоч для signalink интерфейса в США, для оформление заказа надо было не меньше 20$, пришлось что то еще докупить: купил 30 футов 450 Ом линии ( двухпроводной линии), это 9,5 метра. А теперь думаю сделать антенну, ..мне надо от 40 до 10 м диапазоны. Посоветуйте, как с умом использовать? Хочу типа g5rv но там надо 10,5 м линии двухпроводной а у меня только 9,5м. Может кто либо даст идею, скинте схемку с размерами, пожайлуста. 73!
  10. #100
    Standart Power Аватар для UR5VBP
    15.08.2008
    nr.Kirovograd
    76
    180
    40
    10
    А у меня покупная-"Суммарная длинна плеч - 31,09 м.
    Материал - антенный канатик (многожильный биметалл)
    Длина кабель-трансформатора - 9.60 м.
    Материал - сим. линия Ladder Line 450 ом, биметалл".
    Далее кабель RG58, тюнер.
  11. #101
    QRPP
    16.03.2013
    Ростов на Дону
    55
    Присоединяюсь к просьбе.
  12. #102
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Проверенная многократно антенна
    фото,отзывы,размеры
    http://qrz-e.ru/forum/29-786-1
    Если активно работать,то за месяц-два можно сработать на 100 Вт со 100 и более стран.
    Если отработать в крупном тесте (соревнованиях) можно за 2 дня.
    Только нужно все сделать как нарисовано на картинке :-)
    Это не G5RV ,это ОЦФ (OCF ,Виндом)
    Как намотать трансформатор - в этой же теме
    http://qrz-e.ru/forum/29-786-2
  13. #103
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    фото,отзывы,размеры
    У меня работает такая с осени прошлого года. От 20-ки и выше. На 40-ке почему-то КСВ выше 3-ки. Но у меня расположение другое, чем у автора. Точка запитки (тр-р) находиться на 16-ти метровой телескопической мачте. Лучи опускаются под небольшим углом. Сделал только чтоб попробовать. Сравнивал на 15-ке с переключаемыми слопперами (запад-восток), расположенными рядом, на другой мачте, на этой же крыше. Слоппера проигрывают до 2-х баллов по S-метру. На лето запланировал себе сделать такие OCF-вибраторы в три стороны.
  14. #104
    Standart Power Аватар для UN8FM
    21.04.2003
    г.Аксу Павлодарской обл.
    498
    83
    48
    to:RZ9CJ Сергей! Может идея бредовая, а что если на одной мачте разместить 4 ОЦФ диполя, чтобы перекрыть 4 направления С-Ю-З-В? 4 отрезка кабеля от 4-х трансформаторов свести в одну коробку-коммутатор и по кабелю управления переключать направление на корреспондента.
    RAEM №3457 DXCC CW #14137 KDR #929 RCWC #801 Телеграф навсегда! Зри в корень и помогай, не вредя! До встречи на бэндах и в тестах!
    73 de R8PM Алексей
  15. #105
    Low Power
    22.10.2010
    88
    36
    17
    Нет, идея не бредовая. Еще в 1992 году мой земляк использовал эту идею и получал отличные результаты. Я находясь от него на расстоянии всего 1 км отчетливо слышал изменения при переключении слоперов.
  1. Посоветуйте антенну...
    от RC6OF в разделе Антенномания
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 08.04.2014, 00:40
  2. Посоветуйте ТВ-антенну
    от user в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.08.2007, 11:41
  3. Посоветуйте простую антенну на 40 и 80м.
    от 4Z5LZ / RA9APZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 07.03.2006, 20:29
  4. Посоветуйте антенну!
    от Alex F в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.08.2003, 13:45
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.01.2003, 13:24
