Страница 4 из 65 ПерваяПервая 12345678910111454 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 964
Like Tree416Спасибо
Тема: Посоветуйте простую антенну
  1. #46
    Standart Power Аватар для UV5EVZ
    03.01.2011
    Дніпро-на-Днепре
    266
    194
    112
    Цитата Сообщение от US3IUJ Посмотреть сообщение
    на 20-ке услышали в израиле, но qso не провел, потом все пропало...
    А может на Вашем трансивере деньги закончились?
    Это же был международный вызов.
  2. #47
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Купил сегодня аппарат 718, но без антенны на кусок провода он вообще ничего не ловит,
    Буржуйские трансивера средней руки " туповаты" по чутью - без согласованной антенны по входу почти ничего не принимают.
    Сделайте полноразмерную ант. на нужный вам диапазон - и будет вам счастье!
    Желаю удачи!
  3. #48
    17.08.2007
    Cоветская Гавань
    328
    197
    127
    Пока не сделал нормальный диполь! Купил сегодня аппарат 718, но без антенны на кусок провода он вообще ничего не ловит, пару станция на СВ вещательных, любительского ничего.
    Что можно из куска провода придумать, чтоб хоть местных впоймать?
    Видел но не могу найти как-то делают из резистора и катушки...
    Приветствую форумчан!
    По поводу Вашего вопроса, могу сказать, на заре моей радиолюбительской юности мне в ДОСААФ подарили Р-670 (морской вариант Р-250) и в советские времена в магазине культовары продавали витую проволочную комнатную антенну для вещательных приемников из медного обмоточного провода, подвесив такую антенну по диагонали комнаты на 5 этаже в кирпичном доме и подключив ее к приемнику я и начал освоение КВ диапазонов...
    Будучи наблюдателем без позывного, я слышал практически все континенты!
  4. #49
    SK
    03.11.2007
    Long Island, New York
    2,431
    1011
    833
    Претендует на шутку дня.
    Забыл свои координаты в RAEM, когда прочитал "за деньги на трансивере".
  5. #50
    Low Power Аватар для US9IDX
    20.12.2008
    42
    88
    4
    24
    точно! мой позывной услышали, а потом ионосферу закрыли
    Добавлено через 1 минуту
    Приветствую тоже! Какая мощность на передачу была? Не вредно-ли на здоровье?
    А то я раз сработал и голова заболела на утро, только не пойму отт чего, от коньяка или от трансивера
  6. #51
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Точно после кониака пива не было?
    Р-670 это приёмник!
    А вообще при мощностях достижимых внутри дома до головной боли очень далеко. Речь про КВ.
  7. #52
    20.12.2008
    42
    88
    4
    24
    УКВ вредно будет?
  8. #53
    14.05.2008
    Полоцк
    50
    116
    30
    44
    может просто нужно с кем то из местных аматеров состыковаться...взять аппарат подмышку+чая градусов 40(ну или пива на худой конец)-думаю так быстрее будет!100% уверен!
    когда купил ft857,решил сразу же его послушать ..кусок проволки зацепленный между батареями под потолком и все ок!
  9. #54
    20.12.2008
    42
    88
    4
    24
    скоро уже буду вешать 2 диполя на 80 и на 40 метров. жду-не дождусь.
    жаль у нас на радио-рынке не продают "раскладушек" можно было для начала, да и потом пригодилась бы с машины работать например.
    Добавлено через 9 минут
    Проверял его когда брал, но дома ведь интереснее на много.
    Моя девушка так и не смогла понять, для чего это все... говорит по скайпу можно связаться...)) а я ей говорю, ну а зачем люди картины покупают дорогие если можно отсканировать
    Добавлено через 20 минут
    По идее самая простая антенна будет на диапазон 10 метров? Диполь два луча по 2,5 метра. Или не бывает диполей на 10 метров?
  10. #55
    Very High Power Аватар для UA4HBO
    18.12.2009
    Чапаевск, Самарской обл.
    1,072
    294
    679
    Позывной почем брали? И где...
  11. #56
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    А чего Вы ждёте ??? ... помню когда мне дали повещать самодельный трансиверок 80-160м, я дома уже затемно оказался. Трансивер аккуратно на стол поставил, отмерил провода (2 плеча по 20метров примерно) мерял от начала пальцев левой руки до правого плеча (1 метр... проверено), приматал (не сверля дырки) провода на текстолитовой полоске, потом зачищенный кабель прикрутил к концам проводов... затем всё туго натуго перемотал остатком изоленты (влаги не боялся, Октябрь был). Взял медной проволки (другой не нашлось) , плоскогубцы, чутка верёвки.... и выбежал на улицу. Теперь нужна мала-мальская мачта :-) . С трудом выдрал один брусок от скамейки, что у подъезда... метра 3 есть :-) и бегом на чердак. Примотал "мачту как следует к пластмассовой трубе-вентиляции, растянул плечи... привязал оттяжки куда смог... фидер крачайшим путём спустил к форточке и вернулся домой "весь в мыле" :-) Вот на такой лежащий почти на крыше диполь я и вещал до лета.... а что ???? отвечали ведь :-)
    В середине ночи бывало и до DL,Y34 , OK, YU докричишься на 5 ватт.
    Самая дальняя с Францией была. Слышал то много чего, но.... шёл 1991 год :-)
    ... в общем только умаляю, осторожней на крыше!
  12. #57
    Пользователь Аватар для UA6ACZ
    18.01.2010
    Краснодар
    78
    6,122
    3238
    1909
    УКВ вредно будет?
    Да не берите в голову. Жить, вообще-то, тоже вредно. Как ни крути, а всё с летальным исходом...
    Самая простая и ЭФФЕКТИВНАЯ одновременно - GP, четвертьволновый штырь с несколькими (3-4) противовесами. Только не задавайте больше вопросов - у Вас интернет есть. Такое впечатление, что Вы дуркуете от скуки. А если покупали бы авто... уже потом, после покупки узнавали бы, на чём ездит и есть ли вообще в природе такая штука - бензин?
    Аппарат зашумел? Счастливы? Ну, Вам и карты в руки...
    Добавлено через 4 минуты
    А може, не надо умАлять, хай лезет?..
    Последний раз редактировалось UA6ACZ; 26.12.2011 в 00:49. Причина: Добавлено сообщение
    73! Игорь
    "... Я знаю книги, истины и слухи, я знаю всё, но только не себя." Франсуа Вийон.
  13. #58
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    У нас сухо и тепло . Самое время для антенн . Пусть лезет .
    UA4HBO .
    А Вы с какой целью интересуетесь ? У нас Новогодние Скидки на позывные ! Выдают ВСЕМ и БЫСТРО . Царёва контора нынче называется ДержЧастотНагляд . То бишь - ГосЧастотНадзор . Можем организовать .
  14. #59
    20.12.2008
    42
    88
    4
    24
    Сделал диполь, повесил в комнате. Вроде строится, но на прием не работает
  15. #60
    20.12.2008
    42
    88
    4
    24
    UT3IM - а Вы вчера на 160 на кубок Крыма не работали?
    Добавлено через 7 минут
    Цитата Сообщение от UA3FX Посмотреть сообщение
    Кругом одни троли ...... или гоблины. Хотя это одно и тоже . Над нами издеваются, а Вы со всей душой.
    Еще сделаю всех, можете не сомневаться.
    Со свежими силами и мозгами, быстрее освою всё, чем кто по 20 лет занимается.
    У нас радиорынок не по всем дням работает потомучто.
    Я может не правильно сформулировал вопрос.
    Имел введу диполь на 10 метров малоэффективный, и с такими размерами можно сделать что-то лучше.
    Плохой результат - тоже результат.
  1. Посоветуйте антенну...
    от RC6OF в разделе Антенномания
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 08.04.2014, 00:40
  2. Посоветуйте ТВ-антенну
    от user в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.08.2007, 11:41
  3. Посоветуйте простую антенну на 40 и 80м.
    от 4Z5LZ / RA9APZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 07.03.2006, 20:29
  4. Посоветуйте антенну!
    от Alex F в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.08.2003, 13:45
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.01.2003, 13:24
