10.04.2013, 10:09 #106Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
- 75
Соглашусь,идея не бредовая.
Володя UC9CV применяет две ОЦФ размещенные примерно перпендикулярно друг к другу .
Выигрыш есть.
Лучи направлены на Ю.Америку,С.Америку,Европу, Японию,Австралию,
Новую Зеландию,
среднюю Азию,Индийский океан,Анктарктику.
Вот четыре направления перекрыты - на центры активности
Если к ОЦФ еще одну антенну примерно перпендикулярно - то еще
четыре направления перекроютя - т.е. все основные направления
(Африка , Тихий океан)
Подробнее все можно почитать вот здесь
http://qrz-e.ru/forum/29-666-1
В зависимости от диапазона направления меняются угол излучения
меняется и т.д. и т.п.Последний раз редактировалось RZ9CJ; 10.04.2013 в 10:22.
73! RZ9CJ MO06GT Сергей
10.04.2013, 10:36 #107
В наличии 12м фибер-телескоп ("удочка") и антенный тьюнер "FC40" YAESU: который установлен у основания телескопа. К нему прикрепленны два провода (на фото видно). Один для 40м диапазона, второй для 20ки. т.е. совмещенная 2х диапазонная антенна. В этой конфигурации "FC40" вытягивает и другие диапазоны 18-21-24 и 28.
Проблема в том, что 20ку "FC40" не сторит ввиду того, что этот тьюнер не может согласовать высокое входное сопротивление антенны, которое = лямба/2 (т.е. 40м полотно антенны для 20ки).
Выглядит это так:
Кроме того, 20ка при установе "ушла" вниз и резонит в районе 12 МГц.
Укоротить не проблема.
Найти какие-либо кольца для создания балуна, или прочие детали для постройки антенн проблематично в SU.
Какие будут соображения? TKS!73! de RW3AH
10.04.2013, 11:00 #108Very High Power
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,893
- 2941
- 1322
Андрей, смортю на фото дома вдалеке... Бомбили их чтоли?
По поводу антенны твоей. Не проще было бы лонгваер кинуть в таком случае? А так вообще не поймешь как эту хрень на все диапазоны согласовывать... У тебя вдоль пластиковой трубы идут 2 полотка: одно на 40, а второе на 20? Правильно ведь?
Последний раз редактировалось UA6AA; 10.04.2013 в 11:10.
10.04.2013, 11:36 #109Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1992
- 2446
Если по-быстрому, то просто параллельно проложить несколько кратных 1/4 проводов на все диапазоны. Думаю, мы бы вчера на 24 в этом случае, сработали бы)
Провод длиной 10м - отличный вертикальный диполь на 20м, но ОЧЕНЬ нужно иметь дроссель. Потому он внизу и работает без него (этот как раз тот единственный случай, когда не ее укорочением надо решать вопрос, а правильным согласованием). Если нет феррита - мотай кабелем виток-к-витку штук 15 витков на большйо пивной бутылке, например. Это очень поможет (будет разница), но не будет достаточно. Я про это писал здесь. И ОЧЕНь важно - проводов в противовесах побольше, даже нерезонансных. Хотя, в твоем случае нужно бы и их настройкой озадачиться, т.к. они не на земле и даже не на крыше.
Добавь параллельно основному вертикалу 1/4 проводов на каждый диапазон. На 20м можно пользоваться 1\4 от 40м, но согласование выполнять иначе, я про это писал здесь в конце самом. И будет отличная антенна. На берегу океана равносильна 3эл яги, ну а в твоем случае 1 балл точно выиграет у 1/4 на 20м.
Тюнер - это хорошо, конечно, но кусок провода в антенну он не превратит, он лишь расслабит транзисторы трансивера.Последний раз редактировалось RV9CX; 10.04.2013 в 11:47.
Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
10.04.2013, 11:39 #110
10.04.2013, 14:39 #111
От антенного тьюнера "FC-40" пришлось отказаться. Не строит ни в каком виде. Подлючил напрямую. 40 и 20 в пределах нормы, но очень узкополосные. Настроил в CW участки. Буду использовать AT-200pro Autotuner. C ним проще.
Кстати, LW этот "FC-40" тоже не строит, что странно.
Всем спасибо за помощь.73! de RW3AH
10.04.2013, 14:44 #112Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,073
- 1498
- 1496
10.04.2013, 14:51 #113
10.04.2013, 15:18 #114Very High Power
- 13.09.2006
- 73
- 1,030
- 288
Андрей, только при наличии противовеса- 0.25 или приличной земли. А так вся эта система с тюнером будет искать противовес сама и загонит "противовесный ВЧ ток" в оплетку кабеля..
Забыл сказать, вертикальные провода по 0.25 надо чуть разводить между собой ~~~15-20см и более. Если первый главный длинной 12м, то второй идет уже короче. Его крепить к веревочной оттяжке вертикала и далее паралельно главному вниз... Иначе они есть почти одно целое !! И тюнер будет ругаться
P.S. На фото вверху видно идущие вверх провода. Длинный -тюнер увидит; короткие может не почувствовать... Надо разводить в пространстве.. Я развожу аж под 30-40см паралельно.
И если не строится двадцатка (12м провода), то в основании наши грубо 0.5-0.6 лямбда надо догнать катушкой до 0.75 лямбда. И тюнер это простроит.Последний раз редактировалось R3BU; 10.04.2013 в 15:46.
73! Александр (R3BU)
10.04.2013, 15:44 #115Very High Power
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,893
- 2941
- 1322
Сделай расстояние между проводами по больше и всё будет работать. RV6LNA привозил на 5B4 такую антенну на 28 21 14 (правда она была из дюралевых труб. Отлично работала и без тюнера. Ну а если тюнер у тебя живой, то вообще гуд.
Противовесов кинь по больше.
10.04.2013, 15:46 #116
Cпасибо, Александр!
Сейчас все ОК, даже в таком варианте. С двух противоположных сторон трубы проложены полотна 20 и 40 антенн. Вогнал все в более-менее нормальный КСВ. 20ка получилась довольно узкополосной. Буквально 3-4 см отрезанного провода и минимальный КСВ за диапазоном. Очень критично. С тьюнером надо разбираться отдельно.73! de RW3AH
10.04.2013, 16:22 #117
10.04.2013, 16:59 #118
Сейчас сделал RESET "FC-40" тьюнеру. Все заработало. Строится от 40 до 10ки.
73! de RW3AH
10.04.2013, 20:08 #119
10.04.2013, 22:09 #120
Всмысле?
Лицензию дали 7го апреля. Ждал ее 8 месяцев. Получить ее в SU невероятно сложно, как оказалось. Вобщем, удачно.
Кстати, никогда не думал что в SU на веревку слышно от 20 до 10 м одновременно JA и USA. Причем, уровни просто ломовые. Эти крайние 2 дня прохождение было просто потрясающим.Последний раз редактировалось RW3AH; 10.04.2013 в 22:14.
73! de RW3AH
416Спасибо
