Страница 54 из 65 ПерваяПервая ... 44447484950515253545556575859606164 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 796 по 810 из 964
Like Tree416Спасибо
Тема: Посоветуйте простую антенну
  1. #796
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,824
    5849
    265
    Понаблюдал за дебатами... Тема была поднята через несколько лет после ее предыдущего затихания. Спорить и советовать конкретную конструкцию не буду пожалуй. На мой взгляд не бывает абсолютно простой антенны. Ну или ни кто не знает какая она. Ровно как ни кто руками не попробовал испытать температуру абсолютного нуля
    По моему глубокому убеждению мир зиждется на балансе, т.е. любая палка о двух концах.
    Надо сначала определиться с самим термином "простая антенна".
    Вариантов на мой взгляд два:
    1. Простота в изготовлении и/или настройке, но некоторые неудобства в эксплуатации. Примером таких антенн является банальный диполь, инв.Ви, штырь, рамка. Изготовить легко, настроить можно встроенным в трансивер ксв-метром. Неудобство мало- или однодиапазонность.
    2. Относительно сложная технологически в плане изготовления и настройки, но простая в эксплуатации, т.е. простой фидер 50/75 Ом, без переключаемого дистанционно СУ.
    Желающим владеть простой антенной предлагаю таки определиться с вариантом простоты и смириться с неизбежностью второго конца палки (веревки).
  2. #797
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Цитата Сообщение от RU2FB Посмотреть сообщение
    Что такое "собирание мусора вокруг антенны" теоретически и физически? Обоснуйте
    Я имею ввиду помехи. Сама антенна обычно подальше от них, чем кабель,
    который заходит в жилище, где плотность помех существенно выше.
    Если не блокировать ток по кабелю, кабель становится частью антенны,
    "удочкой" для ловли помех (мусора, как сказано) из мест, где они "живут".
  3. #798
    Наблюдатель с лицензией на передачу
    16.03.2013
    694
    358
    Необходимо в деталях расшифровать данное предложение. Обратите внимание что слова из контекста не вырваны и смысл сказанных Вами слов не искажён.
  4. #799
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    У кабеля ТРИ проводника. Центральная жила и внутренняя сторона экрана
    живут своей жизнью, внешняя сторона - своей. Она подсоединена к одной
    из клемм антенны и является неот'емлемой частью антенны.
    И заходит туда, где антенне делать нечего, только мусор помех собирать.
    Её и надо блокировать, отделить от антенны по току. Дросселем, на УКВ
    обычно стаканом и т. п. Если антенна симметричная, одним устройством,
    если несимметричная, дело сложнее, кабель в какой то степени остается
    в составе антенны, хотя по току и развязан от нее. (как например, рефлектор
    и директоры в ВК). Но всё это в меру необходимости в конкретном случае.
    В меру защиты от помех, от наводок на соседские утюги и от искажения
    кабелем диаграммы направленности собственно антенны.
  5. #800
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,133
    1504
    962
    ...помехи. Сама антенна обычно подальше от них, чем кабель,
    Для начала не плохо. Это именно так. Коаксиальный кабель экранирован.
    Тут не ясно. Блокировка тока? Только сопротивлением.
    АФУ всегда часть антенны.
    Знать бы где они живут. И уехать оттуда...
  6. #801
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    После этой фразы, для вас лично это для конца разговора.
    Болтовня типа "АФУ всегда часть антенны" ... как нибудь
    без меня. Удачи. 73
  7. #802
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Да коллега,на этот раз наш всезнайка как никогда прав.АФУ не может быть частью антенны.Как например у директора-рефлектора нет никаких афу,а они работают.Почему наверно нет смысла объяснять.А кабель даже оч. сильно изолированный от антенны даже супер-пупер балунами все равно остается длинной,медной железякой,которая находится в реактивном(ближнем)поле и на на эту железяку наводятся токи при Вашей передаче,которые по пути "следования" ,будут излучать эмв на утюги соседей.а в отместку эвм от соседских ибп будут наводить токи по этому же кабелю в ближнем поле вашей антенны в режиме приема.Все это относится именно к наружной оплетке р/кабеля,которая к внутренней не имеет никакого отношения.Выход есть,кабель надо разбивать ферритами и по чаще.
  8. #803
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Я не просто так сказал о симметрии антенны.
    В антеннах Волновой канал обычно есть "длинная люменевая железяка,
    которая находится в реактивном(ближнем)поле, и на эту железяку .... "
    .... ничего не наводится. Потому что она, 1 - в плоскости симметрии
    антенны и 2 - симметрию антенны не нарушает, 3 - тока по ней нет.
    А раз по ней тока нет, можно считать, что частью антенны она не является.
    Это траверса ВК.
    Кабель симметричной антенны, ток по которому заблокирован, тоже
    перестает быть частью антенны.
  9. #804
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Абсолютно верно! Вот балун и создаёт это сопротивление на наружной стороне оплётки коаксиального кабеля.
  10. #805
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Иное и невозможно в принципе. Главное, чтобы
    его сопротивление блокировало ток до приемлемо
    малой величины. Лучше, если это сопротивление
    имеет преимущественно активную величину.
  11. #806
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Именно по этой причине я стараюсь использовать диапазонные балуны у которых параллельный резонанс на нужной частоте.
  12. #807
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Насчет балунов - не моя ниша, на УКВ или дроссели или стаканы.
    Потому поясните сочетание слов: "диапазонные .... у которых на нужной частоте"
  13. #808
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,468
    5859
    7830
    по чаще.
    Главное, чтобы чаща не оказалась слишком густой
    Цитата Сообщение от R8FB Посмотреть сообщение
    Впрочем и Индонезия на 12 метрах, в очередной раз отметила работу антенны.
    "Работу антенны" отметит хотя бы одна межконтинентальная связь, проведённая SSB
  14. #809
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Заинтриговали! Трап в качестве балуна используете?
  15. #810
    High Power Аватар для R8FB
    13.03.2023
    Пермь
    569
    147
    266
    Вы имеете ввиду телефонный участок SSB? Если да, то в чем суть? Почему надо подтвердить работу антенны именно голосом через микрофон? На мой взгляд и согласно всех теорий, антенне не важно кто про модулирует ВЧ сигнал, оператор голосом через микрофон, или компьютер звуком, через тот же микрофонный вход.
    Задача антенны отправить этот ВЧ сигнал, на другой континент. Разумеется и принять от туда ответный. (излучить по возможности под низкими углами)
    П.С. FT8-это USB на всех диапазонах.
  1. Посоветуйте антенну...
    от RC6OF в разделе Антенномания
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 08.04.2014, 00:40
  2. Посоветуйте ТВ-антенну
    от user в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.08.2007, 11:41
  3. Посоветуйте простую антенну на 40 и 80м.
    от 4Z5LZ / RA9APZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 07.03.2006, 20:29
  4. Посоветуйте антенну!
    от Alex F в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.08.2003, 13:45
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.01.2003, 13:24
