Страница 44 из 65 ПерваяПервая ... 3437383940414243444546474849505154 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 646 по 660 из 964
Like Tree416Спасибо
Тема: Посоветуйте простую антенну
  1. #646
    High Power Аватар для R8FB
    13.03.2023
    Пермь
    567
    145
    266
    Цитата Сообщение от YL3EL Посмотреть сообщение
    стесняюсь спросить- а к PL разьёму что за кабель прикручен?????
    DX-10A. https://www.radiolab.ru/ru/3/1106648...1152620736.php Длина около 7 метров. (точно не помню)
    Прием он не менее важен к хорошим углам излучения. А мощность на передачу не сложно увеличить. Кабель с низкими потерями.
    Применяю на УКВ аналогичный. Хотя УКВ на данный момент, исключительно для местной связи. (с коллегами в городе пообщаться) Ни каких много элементных антенн давно уже нет.
  2. #647
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    серьёзный подход.И это на 3.5 мгц?????
  3. #648
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5857
    7827
    Цитата Сообщение от R6CW Посмотреть сообщение
    не то чтобы фикция. сплошные условности. :-)
    И правда! ММАНА никогда не скажет прямо: работает антенна, или нет
  4. #649
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    скорее нет.Когда она мне сказала что при запитке прямоугольника 2:1 в бок на 7 мгц сопротивление будет 50 ом,я понял что это программа-игрушка.Может я не умею делать рамки,но мои,даже когда кладёшь их на Землю,почему то имеют сопротивление как и положено рамке,т.е. около 100 ом. Так что кому нравится быть обманутым,флаг в руку.
  5. #650
    13.03.2023
    Пермь
    567
    145
    266
    Подход скорее практический. Кабелей у меня сотни метров разных. Большинство из них уже старые (более 20 и 30 лет) Жили и служили они разумеется на улице, со всеми вытекающими. (и втекающими в кабель то же)
    И этот то же не молодой. Но хранился он в комфортных условиях, теплых помещений.
    Соответственно и встал на замену старому кабелю с "зеленой" оплеткой.
    От того и разговор про потери на приёме. (зеленая оплетка) А кроме 3.6, есть ещё и другие (все кв) диапазоны где работает этот кабель и антенна.
  6. #651
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9158
    Это влияние земли. Она меняет резонанс и сопротивление полотна антенны.
    Ммана не очень близка к реальным показаниям. Около 900 ом активное, по факту на зажимах полотна.
    при изменении геометрии или точки запитки "резонанс" убегает. например, висела дельта 40м вертикально между 2х телескопов углом вниз. туда и запитывалась. "резонанс" был в районе 7050-7070. зимой оттяжки от телескопов оборвались, восстановить не было возможности. повесил ее на 10м телескоп углом вверх, точка запитки - середина нижней стороны, 2м над землей. "резонанс" сместился на 6800, но антенна работала.
    ММАНа на малых высотах некорректно считает . мне насчитала на 80м около 8 ом на 160 около 1 ом. АА показал свсем другое. правда на фото картинка на 160 после аварии с противовесами. причем, этот замер я делал после какого то 160м теста. антенна отработала. трансивер не ругался на высокий ксв ...
ID:	338785   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #652
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    я заметил ......Спасибо за исчерпывающий ответ.Я предпочитаю новые кабеля.........дабы из них потом не сливать воду перед зимой.Тем более что их не нужно километры и каждую неделю.В противном случае,как известно,качество всей системы падает до уровня самого плохого элемента этой системы.
  8. #653
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5857
    7827
    Забыли установить высоту над реальной землёй.
    В своб простр на рез частоте 50 Ом акт
    При подвесе вертикально, ниж сторона 1 метр над землёй имеем 90 Ом. Плюс немного потерь , возможно.
    Вот Вам и под 100.
    Имеется ввиду питание в середину верт стороны.
    Расчёты в ММАНе не совпадают с реальностью у тех, кто не умеет ММАНой пользоваться.
    Вы уж простите, при всём к Вам уважении ...
    При питании в середину нижней стороны при той же высоте ( 1 метр от нижнего провода от земли)
    ММАНА тоже показывает 50 Ом. Но тут ей верить, конечно нельзя. Она не учитывает ( это надо просто знать) огромные потери в земле, которые возникают при таком питании и при такой ( небольшой) высоте.
    Если в этом случае хотите узнать правду, используйте NEC2 for MMANA.
  9. #654
    13.03.2023
    Пермь
    567
    145
    266
    Александр Яковлевич- я вижу в ваших сообщения, огромное количество знакомой информации! Информации полученной не посредственно и мной на практике. И справедливости ради, надо отметить что и теория описывает всё то же самое, но в боле скромных подробностях.
    По поводу ММАНЫ. С ней я знаком только в теории. Гончаренко. Часть первая. 2007 год. Четыре его книги прочитаны с удовольствием и перечитывались позже пару раз.
    То что ММАНА не сможет адекватно рассчитать низко висящие антенны, было понятно уже тогда. Позже появилось и масса примеров на разных ресурсах. Сравнивая их с накопленными практическими данным, было получено и подтверждение выводов.
    Да и последний пример, в этой теме, (мой случай) в очередной раз- это, дал понять.
    Я не против ММАНЫ и других программ. На оборот- прекрасно понимаю их ценность в развитии......
    Что касается меня- ну, двоечник я, выучу Пушкина, возьмусь за ММАНУ. Может быть.......
  10. #655
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    я пока не байдон.
    готов был услышать подобное.Всё стандартно.Конечно же программа идеальна и .........ты сам xxxxx(шутка).
    серьёзно???? Рамка,50 ом???? О как .........дОжили. Моя рамка сказала мне- иди ка ты со своей маней.Я буду 110 ом.И как хочешь.Я с ней согласился,дал ей балун 1:2,сместил точку запитки в нижний левый угол чтобы она страшно не шумела как вертикальный треугольник и зажили мы долго и счастливо.КСВ на резонансе слегка поднялся до 1.2.Но оно и понятно-появился горизонт и земелька.Что поделать,такие мы вот бестолковые.Висим на высоте 9 м от Земли (нижняя длинная сторона) и пуляем в разные стороны.
  11. #656
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    В MMANA земля ПОД антенной сверхпроводящая.
    Кому надо точнее, делайте расчет в NEC, EZNEC
    где ПОД антенной земля реальная.
    Вообще, NNANA сильна в УКВ, NEC EZNEC в КВ.
    Это не только с землей связано, ещё много причин.
  12. #657
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5857
    7827
    я же пишу - при питании в центр короткой стороны.
    При питании в центр длинной - от 100 до 250 Ом , зависит от высоты.
    Это если соотношение сторон 2 к 1.
    А если 3 к одному, будет ещё меньше.
    Сопротивление такой рамки сильно зависит от того, куда её запитать.
    Как впрочем и квадратной ( хоть круглой ) при небольшой высоте над землёй с потерями.
    ты сам xxxxx
    Я искренне написал - при всём уважении.
    И при желании помочь разобраться.
  13. #658
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    Владимир прав, 50 Ом.
    ну .........тогда и Земля плоская.И Солнце вращается вокруг этой Земли.Больше мне сказать нечего...
    видимо моя не такая :-)))))
    Без вопросов.Да вообщем то и разбираться то чего.Была у меня рамка 1:3 горизонтальная на 80 на высоте 5-ти этажки,с питанием в угол.100 ом.Ромб на СиБи с запиткой в бок,на 40 1:2 ...........И вот ведь странно - ну нигде нет 50 ом.Не хотят.А - на 15-ку ромб с запиткой в бок на высоте 17 м.И тоже 100 ом. Что ж такое....... Видимо мне не везёт.Всё таки Земля круглая и вращается вокруг Солнца.
  14. #659
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5857
    7827
    А вот Вы подвигайте точку запитки от середины длинной к середине короткой стороны. И будет разница.
  15. #660
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Я убрал то моё то, что вы процитировали.
    Увидел, что меж вами разночтение, куда питать.
    В нижнюю, да, 50 Ом, в боковую в 4 раза больше, 200.
    Моделями кидайтесь друг в друга, так понятнее всем будет.
  1. Посоветуйте антенну...
    от RC6OF в разделе Антенномания
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 08.04.2014, 00:40
  2. Посоветуйте ТВ-антенну
    от user в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.08.2007, 11:41
  3. Посоветуйте простую антенну на 40 и 80м.
    от 4Z5LZ / RA9APZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 07.03.2006, 20:29
  4. Посоветуйте антенну!
    от Alex F в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.08.2003, 13:45
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.01.2003, 13:24
