Страница 39 из 65 ПерваяПервая ... 2932333435363738394041424344454649 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 585 из 964
Like Tree416Спасибо
Тема: Посоветуйте простую антенну
  1. #571
    High Power Аватар для R8FB
    13.03.2023
    Пермь
    577
    147
    270
    Обещал выложить модель простой походной "нерезонансной" DX пушки на двадцатку. У этой антенны есть недостаток - она однодиапазонная. До высоты 14 метров мачта металлическая (учтена в модели), выше - китайская удочка.
    А сама антенна (фото) и результаты, имеются Михаил?!
    Как работает? Какие связи есть на дальнее расстояние?
    Углы на модели великолепные.
  2. #572
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,081
    1128
    9
    Да, лишь на доли градуса уступают углам 0,5 диполя на той же высоте
    http://ra6foo.qrz.ru -- https://ra6foo.narod.ru -- ra6foo@yandex.ru
    Ты в космосе был? Вот и заткнись, теоретик хренов, сказали Королёву
    дворняжки Белка и Стрелка после возвращения на Землю.
  3. #573
    13.03.2023
    Пермь
    577
    147
    270
    А в горизонте какая разница?
  4. #574
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,081
    1128
    9
    В смысле. В каком горизонте?
  5. #575
    13.03.2023
    Пермь
    577
    147
    270
    Восьмерка как отличается от 0.5?
  6. #576
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,998
    1987
    3432
    Последний раз я эту антенну ставил лет 10 уже назад, когда летом практически на каждые выходные выезжали "на природу" на берег речки. Нынче я заимел себе загородную позицию на хорошем QTH, и больше такой "ерундой" не балуюсь
    На фотографии вряд ли что-то можно было бы увидеть, кроме мачты. Антенна очень простая и хорошо повторяемая при многократной сборке в походных условиях - достаточно один раз отмерить все провода, и после повторной установки она не требует дополнительных подстроек. Всего нужно 4 провода длиной примерно по 16 метров (точные размеры в модели), согласующая соединительная линия делается теми же проводами как продолжение лучей. Расстояние между проводами в линии 20 см (1-2 см туда-сюда не критичны). Линия должна идти симметрично относительно металлической части мачты, как показано в модели, тогда мачта влиять не будет. Линия крепится на изоленте и палках (палки должны быть сухими). В точке питания на кабель обязательно нужен запирающий дроссель на кольце или на защелках. Кабель прокладывается вдоль мачты также симметрично к проводам линии.
    Мачта на шарнире составная из алюминиевых двухметровых труб, внизу диаметр 50 мм, вверху 30 или 35 (не помню уже). Самый верх - удочка. На развертывание антенны при неспешной работе уходит примерно 2 часа. Я поднимал всё это хозяйство в одно рыло.
    Я работал на нее в 2011-2014 годах, тогда был максимум солнечной активности, как и сейчас. Любимое развлечение - развернуть лучи на север и работать на рассвете через полярную шапку с "диким Западом" США на CQ. Диаграмма направленности меняется переносом лучей по окружности, конечно, тут потребуется некоторый простор.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 05.04.2023 в 18:21.
  7. #577
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,081
    1128
    9
    Восьмерка ДН? Как и положено, у неё 40 у диполя 80 градусов.
    Если не вращать их, то хорошо это или плохо, вопрос.
    У неё плечи по 12.5 м, у диполя по 5.
    Последний раз редактировалось RA6FOO; 05.04.2023 в 18:17.
  8. #578
    Old Man
    18.05.2008
    1,484
    1099
    255
    Всем здравствуйте.
    В связи с началом весны и антенного строительства на даче, есть вопрос по расчетам и методике настройки противовесов к (условно) вертикальной антенне.
    Задача: антенна на 80 м диапазон от 3,5 до 3,8 МГц.
    Исходные данные:
    1. Имеется заземленный стальной столб высотой 3 метра.
    2. На столбе через изолятор, имеется металлическая незаземленная телескопическкая мачта высотой около 8 метров. Сверху к ней прикреплено рыболовное удилище около 9 метров.
    3. Предполагается, что провод будет идти вертикально вдоль удилища, затем делать полупетлю в сторону в форме ">" и возвращаться к верхушке заземленного столба.
    Комплексное сопротивление антенны пока не известно.
    Вопрос: как спроектировать и настроить систему противовесов?
    Сложности:
    1. невозможно устроить даже один полноразмерный четвертьволновый противовес без изгибов.
    2. Теоретически возможно устроить пару противовесов с начальной высотой около 3 м, каждый длиной четверть волны, но оба будут дико изогнуты по заборам.
    3. Теоретически к паре четвертьволновых противовесов возможно добавить еще пару противовесов с укорачивающими катушками, но сильно короче - до 10 м длины.
    Собственно, готовых ответов быть не может, это понятно!
    НО!
    Может будут мысли - как настроить систему противовесов в таких условиях?
  9. #579
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    77
    1,755
    526
    25
    о том, что один и тот же провод,
    (набор проводов) питаемый в разные точки, это одна и та же антенна
    Если удастся без потерь, или с одинаковыми потерями передать в антенну всю энергию из фидера и не нарушить симметрию, то да.
    Но практически это не всегда возможно.
    Это "перевод" предыдущего.
  10. #580
    14.04.2020
    КУРГАН
    2,034
    572
    1011
    извиняюсь за резкость НО! 20 град. это не ,,пушка" а ,,мортира" : вот когда 10град. тогда ,,ПУШКА". проверено
  11. #581
    13.03.2023
    Пермь
    577
    147
    270
    Схему антенны обычной картинкой возможно выложить?
    Я двоечник, Пушкина до сих пор не выучил и ММАНУ то же.
    Благодарю за описание!
    Вот по этому очевидно и пушка. Низкий угол с острой направленностью.
  12. #582
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,081
    1128
    9
    Сравните исходный текст
    У вас ошибочное представление о том, что один и тот же провод,
    (набор проводов) питаемый в разные точки, это одна и та же антенна.
    и обрезанный
    Ну какой перевод, Геннадий, обыкновенная подмена смысла.
    "Низкий угол" у всех антенн с ГП, на этой высоте подвеса, одинаков.
    Если вам надо и по горизонтали узкий, верхний этаж сделайте
    из двух полуволновых, нижний уберите. (или наоборот)
    Та же пушка в результате, но вдвое меньше провода
    Суть не в пушке, а в простом и согласованном питании антенны
    и отсутствии висячих соплей из висячих в воздухе точек питания
    Последний раз редактировалось RA6FOO; 05.04.2023 в 18:45.
  13. #583
    13.03.2023
    Пермь
    577
    147
    270
    Суть не в пушке, а в простом и согласованном питании антенны.
    Это я то же заметил.
  14. #584
    23.04.2011
    3,998
    1987
    3432
    Схематичная картинка из MMANA.
    Длинный вертикальный проводник это металлическая мачта высотой 14 метров, мачта идет практически до точки питания (не критично). Все остальное - это провода антенны и симметричной линии. Питание - коаксиал 50 ом в середину линии, между ее проводами. Длина вертикальных проводов линии 3,84 метра (4 шт.). Длина верхних наклонных лучей 12,37 метра (2 шт.), нижних лучей - 12,63 метра (2 шт.). Так получается в модели, в реальной антенне возможно придется лучи немного подстроить. Расстояние между проводами линии в модели 23 см.
  15. #585
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,081
    1128
    9
    И не только в этом. Конструктивно должно быть элегантно, особенно на выезд.
    18 м мачты есть, есть 2 яруса растяжек, в каждом ярусе уже есть 2 растяжки,
    добавить только третьи и поднимай мачту. И ничего не болтается в воздухе.
    Последний раз редактировалось RA6FOO; 05.04.2023 в 19:05.
  1. Посоветуйте антенну...
    от RC6OF в разделе Антенномания
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 08.04.2014, 00:40
  2. Посоветуйте ТВ-антенну
    от user в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.08.2007, 11:41
  3. Посоветуйте простую антенну на 40 и 80м.
    от 4Z5LZ / RA9APZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 07.03.2006, 20:29
  4. Посоветуйте антенну!
    от Alex F в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.08.2003, 13:45
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.01.2003, 13:24
