А сама антенна (фото) и результаты, имеются Михаил?!
Как работает? Какие связи есть на дальнее расстояние?
Углы на модели великолепные.
В смысле. В каком горизонте?
Последний раз я эту антенну ставил лет 10 уже назад, когда летом практически на каждые выходные выезжали "на природу" на берег речки. Нынче я заимел себе загородную позицию на хорошем QTH, и больше такой "ерундой" не балуюсь :s11:
На фотографии вряд ли что-то можно было бы увидеть, кроме мачты. Антенна очень простая и хорошо повторяемая при многократной сборке в походных условиях - достаточно один раз отмерить все провода, и после повторной установки она не требует дополнительных подстроек. Всего нужно 4 провода длиной примерно по 16 метров (точные размеры в модели), согласующая соединительная линия делается теми же проводами как продолжение лучей. Расстояние между проводами в линии 20 см (1-2 см туда-сюда не критичны). Линия должна идти симметрично относительно металлической части мачты, как показано в модели, тогда мачта влиять не будет. Линия крепится на изоленте и палках (палки должны быть сухими). В точке питания на кабель обязательно нужен запирающий дроссель на кольце или на защелках. Кабель прокладывается вдоль мачты также симметрично к проводам линии.
Мачта на шарнире составная из алюминиевых двухметровых труб, внизу диаметр 50 мм, вверху 30 или 35 (не помню уже). Самый верх - удочка. На развертывание антенны при неспешной работе уходит примерно 2 часа. Я поднимал всё это хозяйство в одно рыло.
Я работал на нее в 2011-2014 годах, тогда был максимум солнечной активности, как и сейчас. Любимое развлечение - развернуть лучи на север и работать на рассвете через полярную шапку с "диким Западом" США на CQ. Диаграмма направленности меняется переносом лучей по окружности, конечно, тут потребуется некоторый простор.
Всем здравствуйте.
В связи с началом весны и антенного строительства на даче, есть вопрос по расчетам и методике настройки противовесов к (условно) вертикальной антенне.
Задача: антенна на 80 м диапазон от 3,5 до 3,8 МГц.
Исходные данные:
1. Имеется заземленный стальной столб высотой 3 метра.
2. На столбе через изолятор, имеется металлическая незаземленная телескопическкая мачта высотой около 8 метров. Сверху к ней прикреплено рыболовное удилище около 9 метров.
3. Предполагается, что провод будет идти вертикально вдоль удилища, затем делать полупетлю в сторону в форме ">" и возвращаться к верхушке заземленного столба.
Комплексное сопротивление антенны пока не известно.
Вопрос: как спроектировать и настроить систему противовесов?
Сложности:
1. невозможно устроить даже один полноразмерный четвертьволновый противовес без изгибов.
2. Теоретически возможно устроить пару противовесов с начальной высотой около 3 м, каждый длиной четверть волны, но оба будут дико изогнуты по заборам.
3. Теоретически к паре четвертьволновых противовесов возможно добавить еще пару противовесов с укорачивающими катушками, но сильно короче - до 10 м длины.
Собственно, готовых ответов быть не может, это понятно!
НО!
Может будут мысли - как настроить систему противовесов в таких условиях?
Сравните исходный текст
и обрезанный
Ну какой перевод, Геннадий, обыкновенная подмена смысла.
"Низкий угол" у всех антенн с ГП, на этой высоте подвеса, одинаков.
Если вам надо и по горизонтали узкий, верхний этаж сделайте
из двух полуволновых, нижний уберите. (или наоборот)
Та же пушка в результате, но вдвое меньше провода
Суть не в пушке, а в простом и согласованном питании антенны
и отсутствии висячих соплей из висячих в воздухе точек питания
Вложение 338709
Схематичная картинка из MMANA.
Длинный вертикальный проводник это металлическая мачта высотой 14 метров, мачта идет практически до точки питания (не критично). Все остальное - это провода антенны и симметричной линии. Питание - коаксиал 50 ом в середину линии, между ее проводами. Длина вертикальных проводов линии 3,84 метра (4 шт.). Длина верхних наклонных лучей 12,37 метра (2 шт.), нижних лучей - 12,63 метра (2 шт.). Так получается в модели, в реальной антенне возможно придется лучи немного подстроить. Расстояние между проводами линии в модели 23 см.
