так у него (у Ротхаммеля, да и не только) потом объяснения как это делается, для различных случаев. Если я выложу всю книгу, коллеге будет скучно тут вникать, а захочет, сам найдёт книги и прочитает. Книга в руках, да на диване ... :s7:
Я заметил, тут длинные сообщения мало кто читает. Зато, подтолкнули меня переворошить старые знания и добавить новых, Спасибо всем!
так её и не надо было (я так думаю), нужен был повод.
Самая простая антенна - гвоздь (150мм). Проще некуда!::)
В современных условиях города, затрудненного выхода на крышу своего МКД или соседнего, выбор "простой антенны" очень ограничен.
Антенна должна быть малозаметна для жильцов соседей. Иначе, напишут и заставят демонтировать. Примеров полно...
Мое мнение:
Чтоб обеспечить выход в эфир достаточно простой антенны
1. Провод произвольной длины или EndFend из окна + СУ
2. Траповый диполь на крыше или простой диполь, снижение кабелем
3. Траповый вертикал/GP/ или самодельный ГП, снижение кабелем
Кабель желательно прокладывать незаметно, вне фасада.
Балконы уже отходят в прошлое... В моем районе уже нет МКД с балконами. У меня лоджия застекленная, где трудно выполнить антенну. Но допускаю, что можно и балконную антенну использовать. Тем более, что в Инете есть примеры выполнения...
Относительно антенн выполненных на рыболовн удилищах
Знакомый радист/жил на 9 этаже/ использовал эту антенну в доме с застекленным фасадом, где у него было открываемое окошко. С наступлением темноты он выдвигал из своего окна 6 м удилище, на котором висела антенна. На 100 ватт ФТ8 проводил даже дальние ЩСО
Если использовать простой провод из окна, то длину провода лучше выбрать из таблицы
Вложение 338729
транс 9:1 кабель 50 ом ссылка
http://www.radioamatoripeligni.it/i6...1/balun9a1.htm
Все подробно описано + много фоток
Это когда сам делаешь и вешаешь. Мне обрезчики деревьев просто узлом привязали провод "повыше" - на какой высоте, сколько ушло на узел ....? . прикидываю с высотой дома - получается около 15 м. Не лезет в таблицы, а работает на всех диапазонах от 40 до 10 метров. геометрическую длины провода всегда можно подогнать электрическим способом.
Вложение 338731
Короткая - удлиняется катушкой, длинная - укорачивается ёмкостью (у меня эти задачи решает тюнер: встроенный в KENWOOD или ручной САТ-300)
тут уже не вам.
Если бы действительно кому нужна была простая антенна, давно бы обратились с расспросами, чего да как?.
а вообще запрос: ни диапазоны, не примерные параметры, ни место установки (дача, крыша, балкон) - ничего!. а посоветуйте. Ну насоветовали, уже больше 600 страниц - и что? Выбрали?. Чувство такое, что меня просто развели.
Участникам - БОЛЬШОЕ СПАСИБО! Многое повторил, часть узнал нового.
... а как вариант не рассматривали? - http://dl2kq.de/ant/3-17.htm
(без противовесов) ...заземленная мачта ...
Вложение 338748
Вложение 338753
...переключение в SSB-участок - емкостью.
Так мы не знаем запросы. Что ТС захотел - темнота. А так то вы правы и водосточную трубу можно заставить работать (по Гончаренко). Что он (ТС) хочет - просто в эфир выходить, или "на даль" стрелять непонятно. Мы замутили подсказы, а надо ли их вот сейчас, может уже и отобрал вариант?
Ваша вещь классная, видел в работе 28 метров дюралевой трубы с "Фрегата" , работающего на 160 м. Но ТС не рассказал куда сё ставить собрался.
