05.04.2023, 22:37 #601
05.04.2023, 22:51 #602
05.04.2023, 23:03 #603
Зачем задавать провокационный вопрос, из спора ничего не узнаешь,
а из сообщений на форумах того же оппонента R3MO можно узнать
много нового и полезного. Чего и вам советую.
А не читать ему морали, недоросли вы еще до этого
05.04.2023, 23:04 #604
Например, вот это
http://www.sciteclibrary.ru/texsts/rus/stat/st6085.pdf
Из чего понял, что вся теория антенн, всякая ММАNA-это фикция ...
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
05.04.2023, 23:33 #605
Только надо учитывать, что Эткин Валерий Абрамович
это немного совсем не то, что Эткин Валентин Семенович
05.04.2023, 23:45 #606Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,903
- 979
- 9089
[QUOTE=RX1AG;1953198]по ант VS1AA
Важно выполнить "американку" строго по классике. Т.е. длина полотна, диаметр провода полотна и провода снижения 2:1, отвод точно от 1/3. должны быть точно исполнены. Эта антенна хорошо работает только тогда, когда провод снижения к ТХ-су проложен строго под углом 90 град к полотну.[QUOTE]
Валентин,американку, наверное, правильней рассматривать, как вариант вариант вертикала с емкостной нагрузкой или Г- образную антенну. или , если сильней прищуриться - 2 Г-образные антенны с общей вертикальной частью, почти , как G7FEK. устанавливая балун на полотно, Вы превращаете ее в обычный несимметричный диполь.
05.04.2023, 23:48 #607Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,464
- 5854
- 7826
06.04.2023, 00:16 #608Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,903
- 979
- 9089
пару копеек в защиту пирамиды. сам не делал ее, но слышал в эфире комментарий коллеги из UB5M. у него на мачте около 20м, может чуть выше , на верху стояла яга на 20м. верхним ярусом была пирамида на 80м. работала она у него от 80м и выше. причем, с его слов, на 20м не сильно уступала яге. дело было в конце 80-х, большой проблемы с КСВ тогда не было :-)
в те же времена получал отзыв от бывшего земляка-пермяка по работе его пирамиды. 40 или 80м, уже не помню. с его слов антенна не работала. заменил на дельту - стало кардинально лучше. про тнкости постройки ничего не говорил.
06.04.2023, 00:26 #609Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
06.04.2023, 00:28 #610Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,903
- 979
- 9089
06.04.2023, 00:57 #611модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,836
- 17022
- 1889
Шо, еще не выбрали антенну попроще???
06.04.2023, 01:03 #612Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,903
- 979
- 9089
а где у UP2NV подобие трапов? рисунки заумно красивые, но в реальности 2 обычных полуволновых диполя, расположенных параллельно. и размеры , как у обычных полуволновых диполей. заявлялась работа UP2NV на 80-40-15 м. фокус с 15м в том, что 40м диполь на 3 гармонике 15м имеет тоже низкое сопротивление и худо-бедно согласуется с кабелем.
06.04.2023, 01:15 #613Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Подождите хоронить теорию антенн и ММАNА, это всего лишь статья, в научной среде это нормально.
"Остается надеяться, что постепенное накопление «критической массы» экспериментальных данных вынудит научную общественность пересмотреть установившиеся взгляды на природу «невещественной» формы энергии и более внимательно отнестись к возможности ее использования."
Пока они спорят и копится "критическая масса" лучше освойте эту самую ММАNА, другого инструмента пока нет.
Будет чем заняться антеннами (не вылезая на крышу) куда у Вас похоже нет доступа.
Последний раз редактировалось R3MM; 06.04.2023 в 01:21.
Евгений.
06.04.2023, 01:45 #614Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,903
- 979
- 9089
ну так не четверть волновая линия, шлейф. для высокоомных антенн, как волновой петлевой вибратор, шлейф на противоположном конце замкнут. т.о. в точке подключения к вибратору мы имеем грубо 300 ом, а на замкнутом конце 0 ом. двигая точку подключения кабеля по этому шлейфу от одного края к другому, находим на шлейфе точку, где вх. сопротивление вибратора будет равно 50/75 ом ,т.е. ксв=1:1. п.с. есть закономерность, если Рвх антенны больше, чем волновое сопротивление линии передачи - свободный конец шлейфа замкнут. если Рвх. меньше волнового сопротивления линии передачи, то свободный конец шлейфа разомкнут.
п.п.с. т.е. в случае ПВ + 1/4 шлейф (двухпроводка), кабель к ТХ подключается не к концу шлейфа, а к точке, где будет ксв 1:1. но это только для 1 диапазонного варианта .... вспоминаем обычную джейку на 145 мгц....
про горизонтальные полуволновые петлевые вибраторы не слышал. а вот вертикальные применяются и с успехом. как в классике, так и в виде рамок - треугольников, ромбов. сам применяю подобные примерно с 2007 года. у Гончаренко тоже расписаны разные варианты исполнения. преимущество рамок в качестве такого вибратора - они довольно успешно работают и на частотах гармоник.
полуволновый петлевой вибратор для диапазона 80 метров- это примерно 40м провода. и его лучше располагать вертикально, плюс, к нему нужен будет хотя бы 1 противовес для диапазона 80м. проверено на практике. а горизонтальная рамка 80м при высоте 2-3 метра будет иметь входное около 50 ом и ниже. и уже имеет , согласно ММАНа , на 80м вертикальную поляризацию. у меня висит подобная на 80м с высотами углов около 2.5-2.5-5 м. запитка в угол 2.5м, кабель 75 ом около 8м. на 80м по АА получалось около 40 ом входного . ММАна рисовала 8 ом. на 80м без фанатизма подтверждено больше 120 стран в лотв на всех континентах на 100 ватт. хотя, должна стрелять только в зенит. работает на всех диапазонах, в т.ч. и на 160м.
не кормите тролля... :-) коллеге скучно.
06.04.2023, 07:42 #615Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,954
- 1965
- 3383
Интересно еще так поиграться, повернуть облучаемый провод (который длиной 1 лямбда) под небольшим углом от строгой параллельности с излучателем в плоскости XY. Всего несколько градусов - и картина резко меняется. Также можно подвигать его вправо-влево, чтобы уйти от строгой симметрии провода относительно поля. Я не могу объяснить этот эффект.
Возможно, дефект расчета. Что-то связано с симметрией и балансировкой. Например, потеря значимости при вычитании близких по величине чисел, или что-то типа того.Последний раз редактировалось UA4NE; 06.04.2023 в 07:49.
416Спасибо
