Страница 29 из 65 ПерваяПервая ... 1922232425262728293031323334353639 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 435 из 964
Like Tree416Спасибо
Тема: Посоветуйте простую антенну
  1. #421
    High Power Аватар для R8FB
    13.03.2023
    Пермь
    560
    142
    265
    Один и тот же волновый ПВ на одной и той же частоте
    имеет входное и 1 Ом, и 0,7 Ом и 4 Ома.
    Желательно бы всё же дождаться пояснений от RN9RI.
    Какой вибратор он моделирует, или строит?
    Шлейфовый вибратор длина которого в пространстве равна 1 лямбда?
    Или шлейфовый вибратор длина проводника которого равна 1 лямбда?
    Во втором случае, длина вибратора в пространстве будет меньше 0.5 лямбда.
    Не мало важно и понять, какое расстояние между проводниками заложено.
    А может речь шла о классическом волновом вибраторе 1 лямбда? Ротхамель давал и такую формулировку в своей книге. Такую антенну мы знаем как диполь в котором укладывается 1 лямбда.
    П.С. Мы все тут гадаем на кофейной гуще, ибо нет конкретной модели с размерами, для обсуждения вопроса.
  2. #422
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,819
    511
    984
    мысль : инвертированый ( 100град) ПЕТЛЕВОЙ ВОЛНОВОЙ вибратор, 1/4 волны симметрич. линия,коаксиал . расстояние между проводниками 0,01волны
  3. #423
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,048
    2529
    5308
    Цитата Сообщение от RN9RI Посмотреть сообщение
    не ПОЛволны а ВОЛНОВОЙ
    Я так и понял вас: ВОЛНОВОЙ вибратор согласуется 1/4 шлейфом. А это вырезал из Ротхаммеля (всегда под рукой)
    И это в нескольких изданиях так. Получается что можно.
  4. #424
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,819
    511
    984
    это всё так, НО! нигде не встречал ВОЛНОВОЙ вибратор,только полуволновой . UA9CBM-Юрий, Каменск- Уральск, с успехом применял в 80х полуволновой на 3,5мгц . меня ,,включило" на волновой НО,повторюсь,нигде не встречал такой вариант
  5. #425
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,051
    1119
    9
    Их не будет.
    Он или глубоко бестолков в антеннах или троллит в шести постах.
  6. #426
    07.12.2008
    3,108
    1249
    2242
    Толи дурость, толи старость, толи то и другое вместе...
  7. #427
    13.03.2023
    Пермь
    560
    142
    265
    Их не будет.
    Как минимум, сейчас хотя бы прояснилась ситуация.
    По крайней мере для меня точно. (речь о полученных ответах)
    """""мысль : инвертированый ( 100град) ПЕТЛЕВОЙ ВОЛНОВОЙ вибратор, 1/4 волны симметрич. линия,коаксиал . расстояние между проводниками 0,01волны"""""
    """"" это всё так, НО! нигде не встречал ВОЛНОВОЙ вибратор,только полуволновой ."""""
  8. #428
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,426
    5816
    7783
    Анатолий, не встречали потому, что эту штуку антенной назвать язык не поворачивается. Так никто не делает.
    Можно взять волновой диполь и запитать его четвертьволновой лесенкой Ом так 500. Тогда и усиление будет и КПД нормальный, и согласование, и проблем с подавлением токов по внешней стороне оплётки не будет ( хотя без дросселя всё равно не обойтись).
  9. #429
    13.03.2023
    Пермь
    560
    142
    265
    С точки зрения геометрии, удлиненный в двое, полуволновый петлевой вибратор для диапазона 80 метров- это более 160 метров проводника.
    Разумеется в качестве экспериментов, можно сделать и такую работу. В конце концов, она по итогам скорее всего будет трансформирована, возможно в два плеча классического петлевого диполя с более широкой полосой пропускания.
    Что вы получите от данной конструкции в условиях реальной земли и обстановки, спрогнозировать крайне трудно.
    Но как минимум результат, не важно какой, вы получите в любом случае.
    Я начал с длины проводника. Считаю что с меньшими затратами, целесообразно будет такую длину проводника, (160 м) применить в элементарной горизонтальной рамке, с высотой подвеса 2-3 метра.
    Тут однозначно будут получены, и несколько диапазонов для работы антенны, и лепестки с низкими углами, для дальних связей.
  10. #430
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,917
    4748
    3262
    М...да..
  11. #431
    13.03.2023
    Пермь
    560
    142
    265
    Цитата Сообщение от UA9FAL Посмотреть сообщение
    М...да..
    Есть у человека творческое настроение, пусть сделает. Какой результат получит не важно. Важно что -- Движение-это жизнь!
    Речь не о рамке над землей. Тут результаты получены за долго до нас............
  12. #432
    19.02.2020
    462
    171
    139
    С какой высотой подвеса???
  13. #433
    13.03.2023
    Пермь
    560
    142
    265
    Так в тексте же вроде написано? 2-3 метра- добавлю, от земли.
  14. #434
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,051
    1119
    9
    Вам какая разница, на какой высоте висит этот кусок дерьма?
    Изображения Изображения
  15. #435
    13.03.2023
    Пермь
    560
    142
    265
    Владимир, по моему вопрос был о низко висящей рамке?
    Или в очередной раз, что то пошло не так? Я о понимании, друг друга......
    Смоделируйте низко висящую 2-3 м, над землей горизонтальную рамку любой формы, с длиной проводника 160 м. Вам не трудно?
  1. Посоветуйте антенну...
    от RC6OF в разделе Антенномания
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 08.04.2014, 00:40
  2. Посоветуйте ТВ-антенну
    от user в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.08.2007, 11:41
  3. Посоветуйте простую антенну на 40 и 80м.
    от 4Z5LZ / RA9APZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 07.03.2006, 20:29
  4. Посоветуйте антенну!
    от Alex F в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.08.2003, 13:45
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.01.2003, 13:24
