Страница 26 из 65 ПерваяПервая ... 1619202122232425262728293031323336 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 376 по 390 из 964
Like Tree416Спасибо
Тема: Посоветуйте простую антенну
  1. #376
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,907
    543
    989
    коллеги,вопрос по простой ант . - ВОЛНОВОЙ петлевой вибратор (однодиапазонный) запитан + 1/4 симметричная линия этого же диапазона и запитано 50ом коаксиалом : ошибок нет ?
  2. #377
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,242
    2675
    5524
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    А вы сравнивали
    Цитата Сообщение от R1BHN Посмотреть сообщение
    Рамка,в силу своей замкнутости,
    Сравнивать думаю не стОит, всё таки это очень разное
    Сравнить рамку расположенную параллельно дому и потом перпендикулярно ему, можно - она одна, а поток эл.маг.энергии измениться от мин до макс (через рамку или вскользь). Так бы и дипольную антенну можно проверить, но, опять же одну, в двух ситуациях.
    По поводу самих помех. Где то рядом обсуждали - много. Сяда перетаскивать не буду, можно найти.
    А по шумам там же, в НОВОМ Ротхаммеле
    а сопротивления в таблице есть. или подробно в книге. (не реклама)
  3. #378
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    Цитата Сообщение от YL2QN Посмотреть сообщение
    Извините, но я не давал ссылку на антенну UP2NV,
    Пардон, это UA1OM давал ссылку...
    Почему наибольшее эффект усиление показывает рамка в виде круга? Все просто. В теор расчетах фигурирует площадь S. Если замкнутую длину окружности-это длина волны, раскладывать по плоским фигурам: круг квадрат треуг-к, она наибольшая у круга.
  4. #379
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Цитата Сообщение от RA9SVY Посмотреть сообщение
    Нужно создать для статики и низких частот путь с низким сопротивлением, в идеале - с коротким замыканием для низких частот. Получится антенна с входным сопротивлением 50 Ом для частот диапазона и коротким замыканием за его границами.
    Примерно так.
  5. #380
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Цитата Сообщение от RN9RI Посмотреть сообщение
    ошибок нет ?
    Нет.
  6. #381
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,242
    2675
    5524
    Я не знаю сам не делал, а почитал сейчас так всё по книжному правильно. Если с цитатами не надоел, я их тут покажу. В личку не выкладываются (не приспособился)
  7. #382
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,441
    1042
    957
    Валентин!
    Наибольшее усиление у прямоугольника. Для горизонтальной поляризации вытянутый по вертикали.
    UA1DZ 40м - пример.
    Большее усиление получается за счет лучшего амплитудно фазового распределения, больше расстояние между этажами (элементами) в рамке.
  8. #383
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Несколько сложнее.
    У круглой рамки максимально разнесены участки наибольшего тока,
    центры "тяжести" площадей эпюры тока. Как и у стека из 2 диполей,
    по мере их разноса увеличивается усиление рамки. Потому у круглой
    рамки усиление на 0,25...0,3 дБ больше, чем у квадратной рамки.
    От площади рамки усиление зависит у магнитных рамок
    с периметром много меньше лямбда. Здесь основную роль
    играет площадь магнитного потока сквозь площадь рамки.
  9. #384
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Это классическое объяснение при сравнении с треугольником, т.к. у прямоугольной рамки активны две(!) параллельные стороны. (Ротхаммель).
  10. #385
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5856
    7827
    Чем-то оно может быть и лучше ... Только вот один из главных параметров излучающего элемента сильно страдает в этом случае - сопротивление излучения.
    Растёт ( резко!) добротность, а значит пропорционально увеличивается уровень реактивного поля вблизи рамки со всеми вытекающими, сужается полоса согласования.
  11. #386
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,907
    543
    989
    не ПОЛволны а ВОЛНОВОЙ
  12. #387
    14.05.2003
    1,441
    1042
    957
    Да!
    Но, антенна всегда компромисс, надо еще и смотреть на применимость в частотном диапазоне. На НЧ КВ одно, на ВЧ КВ уже другое, а на UHF/VHF третье.
  13. #388
    18.06.2004
    Курган
    4,946
    3834
    вот господа, я не понимаю посыла чудаков
    некто из города колыбели Революции, спросил об простой антенне. и кроет, что он давно в эфире, строил каких то антэнн...
    нафига спрашивать?
    для чего просить сцылки?
    думаете, этот персонаж, что то построит? за долго лет работы в эфире, не понятно что ли как и какую антэнну построить?
    не верю.
    У меня 2 INV Vee 40-20 м на один кабель сейчас работает нормально на этой же крыше. Пришлось немного по 20 см подкоротить и вогнать оба полотна, и все нормально. КСВ=1,1 и ВЧ на кабеле нету. Комп не зависает.
    Но с диполями пробовал- не получается.
    обторчаться вчерняк...
    инвертед, это разве не диполь??? тот же самый, просто чуть с загнутыми концами к земле.
    может просто ума или опыту не хватет?
    хотя, не настроить диполь-постараться надо...
    самая простая антенна это кусок проволоки.
    более сложная, кусок проволоки, запитанная кабелем.
    в чем проблемы? в поиске дешевых и простых антенн, и чтобы слышали везде?
    таки нет таких.
    сцылки... человеку говорят, что на третьей гармонике антенна работает, он прости сцылку...
    для чегоо???
    все равно этот диванный теоретик, который способен только рассуждать об работе антенны по сцылкам (желательно из иноземных источников) НИЧЕГО НЕ ПОСТРОИТ.
    ни того же интерента (ибо не возможно возбудить диполи с питанием из одной точки, сцылку дайте), ни просто диполь с возможностью проверки работы на третьей гармонике, ни вилку, потому что ему не попадались описания подобных антенн которые изготовляются "фирменными производителями".
    фирменными производителями... , как сказано...
    Последний раз редактировалось RX3X; 02.04.2023 в 14:28.
    73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
  14. #389
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,947
    17072
    1895
    Цитата Сообщение от RW9RN Посмотреть сообщение
    вот господа
    Модест Петрович попадает под санкции.
    Давайте поспокойнее чтоли..
    Корову чтоли делите.. Тоже, нашли повод нервотрепку устраивать..
  15. #390
    High Power Аватар для R8FB
    13.03.2023
    Пермь
    567
    145
    266
    Сопротивление вибратора зависит от высоты очень сильно. Рассогласование в двух переходах (коаксиал, линия, вибратор) будет не минуемо, ибо у каждого своё сопротивление. Оно будет не минуемо и с изменением частоты по диапазону.
    Я не применяю ни когда трансформаторы и всякого рода шлейфы. Всё это было пройдено и измерено приборами. Результаты не утешающие, от того и исключаю из схемы дополнительное согласование в виде разных ШПТ и повторителей.
    Лучшее согласование, получается без труда у низко висящего вибратора или рамки. Непосредственное подключение кабеля в зажимам.
    Одним словом, очень желательно для начала, измерить сопротивление вибратора в уже подвешенном месте. На зажимах не посредственно, или коротким куском кабеля.
    А далее, по результату, уже принимать решение о согласовании.
    Если такой возможности нет, наиболее оптимальное решение, воздушная симметричная линия. Она терпит и прощает любой КСВ. А к линии уже короткий кусок кабеля.
  1. Посоветуйте антенну...
    от RC6OF в разделе Антенномания
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 08.04.2014, 00:40
  2. Посоветуйте ТВ-антенну
    от user в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.08.2007, 11:41
  3. Посоветуйте простую антенну на 40 и 80м.
    от 4Z5LZ / RA9APZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 07.03.2006, 20:29
  4. Посоветуйте антенну!
    от Alex F в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.08.2003, 13:45
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.01.2003, 13:24
