Страница 42 из 65 ПерваяПервая ... 3235363738394041424344454647484952 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 616 по 630 из 964
Like Tree416Спасибо
Тема: Посоветуйте простую антенну
  1. #616
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Цитата Сообщение от R6CW Посмотреть сообщение
    полуволновый петлевой вибратор для диапазона 80 метров- это примерно 40м провода
  2. #617
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,232
    2674
    5517
    ну так не четверть волновая линия, шлейф. для высокоомных антенн, как волновой петлевой вибратор, шлейф на противоположном конце замкнут.
    так у него (у Ротхаммеля, да и не только) потом объяснения как это делается, для различных случаев. Если я выложу всю книгу, коллеге будет скучно тут вникать, а захочет, сам найдёт книги и прочитает. Книга в руках, да на диване ...
    Я заметил, тут длинные сообщения мало кто читает. Зато, подтолкнули меня переворошить старые знания и добавить новых, Спасибо всем!
    Шо, еще не выбрали антенну попроще???
    так её и не надо было (я так думаю), нужен был повод.
  3. #618
    Low Power Аватар для RA1TM
    12.09.2015
    4
    Самая простая антенна - гвоздь (150мм). Проще некуда!:
  4. #619
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    В современных условиях города, затрудненного выхода на крышу своего МКД или соседнего, выбор "простой антенны" очень ограничен.
    Антенна должна быть малозаметна для жильцов соседей. Иначе, напишут и заставят демонтировать. Примеров полно...
    Мое мнение:
    Чтоб обеспечить выход в эфир достаточно простой антенны
    1. Провод произвольной длины или EndFend из окна + СУ
    2. Траповый диполь на крыше или простой диполь, снижение кабелем
    3. Траповый вертикал/GP/ или самодельный ГП, снижение кабелем
    Кабель желательно прокладывать незаметно, вне фасада.
  5. #620
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    269
    264
    Чтоб обеспечить выход в эфир достаточно простой антенны...
    Валентин, Вы забыли написать о балконных антеннах. Они не очень сложные, малозаметные. С ними тоже можно работать в эфире.
  6. #621
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    Балконы уже отходят в прошлое... В моем районе уже нет МКД с балконами. У меня лоджия застекленная, где трудно выполнить антенну. Но допускаю, что можно и балконную антенну использовать. Тем более, что в Инете есть примеры выполнения...
    Относительно антенн выполненных на рыболовн удилищах
    Знакомый радист/жил на 9 этаже/ использовал эту антенну в доме с застекленным фасадом, где у него было открываемое окошко. С наступлением темноты он выдвигал из своего окна 6 м удилище, на котором висела антенна. На 100 ватт ФТ8 проводил даже дальние ЩСО
  7. #622
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    И что Земля на самом деле - плоская !
    - антеннам нужен резонанс
    - фидерам - полуволновой повторитель
    - мощность источника не равна U*I
    - вольфрам излучает в шесть раз больше, чем медь.
    И т.д. - Дальше каждый сам себе радиолюбитель.
  8. #623
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    Если использовать простой провод из окна, то длину провода лучше выбрать из таблицы
    транс 9:1 кабель 50 ом ссылка
    http://www.radioamatoripeligni.it/i6...1/balun9a1.htm
    Все подробно описано + много фоток
    Последний раз редактировалось RX1AG; 06.04.2023 в 10:53.
    Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
  9. #624
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,232
    2674
    5517
    Про них отдельный сайт, прямо тут, рядом. и уже давно живёт.
  10. #625
    Standart Power Аватар для RA1QX
    09.01.2011
    Вологда
    77
    250
    290
    268
    пару копеек в защиту пирамиды. сам не делал ее, но слышал в эфире комментарий коллеги из UB5M. у него на мачте около 20м
    Делал пирамиду на 80м 2 раза.
    Как UA1OAI в 1979 и как RA1QX в 2001.
    Антенна для для ближних QSO, *лупит* в зенит (смотрите в MMANA).
    DX возьмёте, если его не вызывают другие. Pile-up НЕ ПРОБИТЬ.
  11. #626
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,232
    2674
    5517
    Это когда сам делаешь и вешаешь. Мне обрезчики деревьев просто узлом привязали провод "повыше" - на какой высоте, сколько ушло на узел ....? . прикидываю с высотой дома - получается около 15 м. Не лезет в таблицы, а работает на всех диапазонах от 40 до 10 метров. геометрическую длины провода всегда можно подогнать электрическим способом.
    Короткая - удлиняется катушкой, длинная - укорачивается ёмкостью (у меня эти задачи решает тюнер: встроенный в KENWOOD или ручной САТ-300)
    тут уже не вам.
    Если бы действительно кому нужна была простая антенна, давно бы обратились с расспросами, чего да как?.
    а вообще запрос: ни диапазоны, не примерные параметры, ни место установки (дача, крыша, балкон) - ничего!. а посоветуйте. Ну насоветовали, уже больше 600 страниц - и что? Выбрали?. Чувство такое, что меня просто развели.
    Участникам - БОЛЬШОЕ СПАСИБО! Многое повторил, часть узнал нового.
  12. #627
    22.12.2013
    с. Б.Чечуйка
    272
    308
    Цитата Сообщение от UA1OM Посмотреть сообщение
    Задача: антенна на 80 м диапазон от 3,5 до 3,8 МГц.
    ... а как вариант не рассматривали? - http://dl2kq.de/ant/3-17.htm
    (без противовесов) ...заземленная мачта ...
Название:	У коммутатора.JPG
    ...переключение в SSB-участок - емкостью.
  13. #628
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,232
    2674
    5517
    Так мы не знаем запросы. Что ТС захотел - темнота. А так то вы правы и водосточную трубу можно заставить работать (по Гончаренко). Что он (ТС) хочет - просто в эфир выходить, или "на даль" стрелять непонятно. Мы замутили подсказы, а надо ли их вот сейчас, может уже и отобрал вариант?
    Ваша вещь классная, видел в работе 28 метров дюралевой трубы с "Фрегата" , работающего на 160 м. Но ТС не рассказал куда сё ставить собрался.
  14. #629
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9158
    ... и "крайний" результат ... посредством еЁ ...
    +100500! аналогичная картина в тлг со 100 ватт, но на дельту 80м в 2-5м над землей. из б/у полеаки (лет 30) П-274 вопреки измышлениям доморощенных "теоретиков" :-)
  15. #630
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    для высокоомных антенн, как волновой петлевой вибратор, ...
    ... который 3 Ома
    вопреки измышлениям доморощенных теоретиков
  1. Посоветуйте антенну...
    от RC6OF в разделе Антенномания
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 08.04.2014, 00:40
  2. Посоветуйте ТВ-антенну
    от user в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.08.2007, 11:41
  3. Посоветуйте простую антенну на 40 и 80м.
    от 4Z5LZ / RA9APZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 07.03.2006, 20:29
  4. Посоветуйте антенну!
    от Alex F в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.08.2003, 13:45
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.01.2003, 13:24
