05.04.2023, 17:44 #571
05.04.2023, 17:57 #572
05.04.2023, 18:00 #573
05.04.2023, 18:06 #574
В смысле. В каком горизонте?
05.04.2023, 18:08 #575
05.04.2023, 18:12 #576Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,949
- 1964
- 3370
Последний раз я эту антенну ставил лет 10 уже назад, когда летом практически на каждые выходные выезжали "на природу" на берег речки. Нынче я заимел себе загородную позицию на хорошем QTH, и больше такой "ерундой" не балуюсь
На фотографии вряд ли что-то можно было бы увидеть, кроме мачты. Антенна очень простая и хорошо повторяемая при многократной сборке в походных условиях - достаточно один раз отмерить все провода, и после повторной установки она не требует дополнительных подстроек. Всего нужно 4 провода длиной примерно по 16 метров (точные размеры в модели), согласующая соединительная линия делается теми же проводами как продолжение лучей. Расстояние между проводами в линии 20 см (1-2 см туда-сюда не критичны). Линия должна идти симметрично относительно металлической части мачты, как показано в модели, тогда мачта влиять не будет. Линия крепится на изоленте и палках (палки должны быть сухими). В точке питания на кабель обязательно нужен запирающий дроссель на кольце или на защелках. Кабель прокладывается вдоль мачты также симметрично к проводам линии.
Мачта на шарнире составная из алюминиевых двухметровых труб, внизу диаметр 50 мм, вверху 30 или 35 (не помню уже). Самый верх - удочка. На развертывание антенны при неспешной работе уходит примерно 2 часа. Я поднимал всё это хозяйство в одно рыло.
Я работал на нее в 2011-2014 годах, тогда был максимум солнечной активности, как и сейчас. Любимое развлечение - развернуть лучи на север и работать на рассвете через полярную шапку с "диким Западом" США на CQ. Диаграмма направленности меняется переносом лучей по окружности, конечно, тут потребуется некоторый простор.Последний раз редактировалось UA4NE; 05.04.2023 в 18:21.
05.04.2023, 18:14 #577
Последний раз редактировалось RA6FOO; 05.04.2023 в 18:17.
05.04.2023, 18:18 #578Old Man
- 18.05.2008
- 1,475
- 1090
- 254
Всем здравствуйте.
В связи с началом весны и антенного строительства на даче, есть вопрос по расчетам и методике настройки противовесов к (условно) вертикальной антенне.
Задача: антенна на 80 м диапазон от 3,5 до 3,8 МГц.
Исходные данные:
1. Имеется заземленный стальной столб высотой 3 метра.
2. На столбе через изолятор, имеется металлическая незаземленная телескопическкая мачта высотой около 8 метров. Сверху к ней прикреплено рыболовное удилище около 9 метров.
3. Предполагается, что провод будет идти вертикально вдоль удилища, затем делать полупетлю в сторону в форме ">" и возвращаться к верхушке заземленного столба.
Комплексное сопротивление антенны пока не известно.
Вопрос: как спроектировать и настроить систему противовесов?
Сложности:
1. невозможно устроить даже один полноразмерный четвертьволновый противовес без изгибов.
2. Теоретически возможно устроить пару противовесов с начальной высотой около 3 м, каждый длиной четверть волны, но оба будут дико изогнуты по заборам.
3. Теоретически к паре четвертьволновых противовесов возможно добавить еще пару противовесов с укорачивающими катушками, но сильно короче - до 10 м длины.
Собственно, готовых ответов быть не может, это понятно!
НО!
Может будут мысли - как настроить систему противовесов в таких условиях?73, Юрий (aka VE3OWW ex op. of UZ1OWW)
05.04.2023, 18:23 #579
05.04.2023, 18:26 #580Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,809
- 510
- 983
05.04.2023, 18:31 #581
05.04.2023, 18:41 #582
Сравните исходный текст
и обрезанный
Ну какой перевод, Геннадий, обыкновенная подмена смысла.
"Низкий угол" у всех антенн с ГП, на этой высоте подвеса, одинаков.
Если вам надо и по горизонтали узкий, верхний этаж сделайте
из двух полуволновых, нижний уберите. (или наоборот)
Та же пушка в результате, но вдвое меньше провода
Суть не в пушке, а в простом и согласованном питании антенны
и отсутствии висячих соплей из висячих в воздухе точек питанияПоследний раз редактировалось RA6FOO; 05.04.2023 в 18:45.
05.04.2023, 18:46 #583
05.04.2023, 18:50 #584Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,949
- 1964
- 3370
Схематичная картинка из MMANA.
Длинный вертикальный проводник это металлическая мачта высотой 14 метров, мачта идет практически до точки питания (не критично). Все остальное - это провода антенны и симметричной линии. Питание - коаксиал 50 ом в середину линии, между ее проводами. Длина вертикальных проводов линии 3,84 метра (4 шт.). Длина верхних наклонных лучей 12,37 метра (2 шт.), нижних лучей - 12,63 метра (2 шт.). Так получается в модели, в реальной антенне возможно придется лучи немного подстроить. Расстояние между проводами линии в модели 23 см.Михаил RCWC #312 == Кто ищет, тот всегда. == SunSDR2pro, Elecraft K3, BURST-2000A, AD-3446, AD-W234.
05.04.2023, 18:58 #585
Последний раз редактировалось RA6FOO; 05.04.2023 в 19:05.
416Спасибо
