Страница 57 из 65 ПерваяПервая ... 747505152535455565758596061626364 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 841 по 855 из 964
Like Tree416Спасибо
Тема: Посоветуйте простую антенну
  1. #841
    High Power Аватар для R8FB
    13.03.2023
    Пермь
    530
    131
    253
    Цитата Сообщение от YL2QN Посмотреть сообщение
    balun = запорный дроссель = choke
    Это всё разные названия устройств, которые отсекают ток по внешней стороне оплётки коаксиала.
    Вот это уже более по существу. Речь как минимум о передаче сигнала.
    Я позволю себе процитировать ваше же сообщение. Часть его.
    2. Эффективность балуна на входе в шек и/или по длине кабеля - зависит от наличия местных источников помех. У меня на 160м уменьшает шум на 4-6 дб.
    Надеюсь вы понимаете, что чудес в физике не бывает? Судя по уменьшению шума, на столько же и снижен уровень полезного сигнала.
    Физически, ни какой балун и даже самый остро резонансный контур, не способен отделить с одной и той же частоты, сигнал шума и полезный сигнал.
    Хотя как знать! Может я просто плохо учился!?
    Т.е. по вашей логике, например, если взять старый заеженный винил и обработать его DSP, то качество будет лучше, чем с новенького и непоцарапанного???
    Моей логики в работе DSP фильтра нет. Не я проектировал его. А вот то, что он отрезает шум на 1-2 балла, есть абсолютный факт его работы.
  2. #842
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,370
    5790
    7706
    С чего бы??? Шум ( местный) лезет с внешней стороны кабеля, а сигнал идёт внутри.
    Снижение шума на 4-6 дБ улучшает на столько же соотношение С/Ш. Это очень серьёзный выигрыш.
    Для тех, кто с поцанами обсуждает басочки в сигнале - ни о чём. А для приёма слабых сигналов на грани шума - огромный выигрыш.
  3. #843
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,975
    1108
    9
    У них разные пути поступления, путь для шума на вход антенны
    с внешней стороны экрана блокируется, путь для сигнала от антенны - нет
  4. #844
    Наблюдатель с лицензией на передачу
    16.03.2013
    690
    357
    Отсюда простой вывод - нельзя запитывать симметричную антенну несимметричным коаксиальным кабелем.
    Это уже попахивает "одноклеммным" питанием.
  5. #845
    13.03.2023
    Пермь
    530
    131
    253
    То есть по факту, из обычного диполя, надо просто исключить плечо, подключенное к оплетке кабеля!? Или элементарно намотать допустим 10 витков кабеля на ферритовом кольце. В обоих этих случаях, мы получим снижение шума, (на приеме) скажем 10 децибел. Правильно?
    Пожалуйста, если не трудно, приведите пример в тему, с показаниями приборов. Очень желательно и полезный сигнал подать с какого либо генератора, не далеко от антенны.
    Благодарю за ранее.
  6. #846
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    На мой взгляд, проще посадить ферритовые защелки на уже готовую антенну.
  7. #847
    13.03.2023
    Пермь
    530
    131
    253
    У вас есть возможность, подключить полотно антенны только к оплетке кабеля? Желательно к заземленной?
    Что получится в этом случае на S-метре?
    Разумеется ни чего.
    Из какого учебника, или источника, получены "пути" следования шума по оплетке кабеля?
    Дайте ссылку, буду повышать знания.
  8. #848
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,370
    5790
    7706
    конечно нельзя. Точнее, не стоит.
    А вот с дросселем очень даже хорошо получится.
    Наверное Вы что-то не так поняли, либо не так понимаете.
    Ни о каком одноклеммном питании даже намёка нет.
    Читайте Гончаренко.
    Там всё изложено очень простым языком и очень грамотно.
  9. #849
    05.07.2005
    3,211
    640
    276
    Никто нигде не идет и не лезет. Внешняя поверхность оплетки такая же часть антенны, как и все остальные без разделения на "местные/не местные"... Без балуна/дросселя мы подсоединяем её к антенне напрямую, если есть дроссель, то через его сопротивление. Но если даже через идеальный балун (трансформатор), то внешняя часть оплетки всё равно работает, как пассивный элемент антенны. Как - смотрите в MMANA.
  10. #850
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,682
    4350
    3088
    Благодарю за ранее.
  11. #851
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,370
    5790
    7706
    Разумеется ни чего.
    Каша у Вас какая-то в голове на этот счёт.
    Ещё раз повторю: медленно и вдумчиво читайте Гончаренко.
  12. #852
    13.03.2023
    Пермь
    530
    131
    253
    Читайте Гончаренко.
    Какую конкретно его книгу. У меня есть все. Но я такого у него не помню.
    Наверное, я всё таки плохой ученик!
  13. #853
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,370
    5790
    7706
    Конечно это так.
    Поэтому рекомендуется ставить ещё один отсекающий дроссель чуть дальше.
  14. #854
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,798
    505
    983
    коллеги,такой вопрос: ежели делать ,,двухпроводку" из двух РК при условии что она будет функционировать как 1/4 линия ( далее одиночный кабель) для волнового диполя то коэф.укороч. 0.66 ?
  15. #855
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,975
    1108
    9
    Попахивает тем, что вы не поняли суть, смысл сказанного.
    Например у вас диполь, довольно высоко подвешенный,
    подальше от домашних помех. Левое и правое плечо
    к точкам питания. Казалось бы все хорошо, но к одной
    из точек питания подключен еще один провод, внешняя
    сторона экрана коаксиала. И этот провод уходит в самую
    гущупомех, в дом, квартиру и т. п. Вот на него то, возле
    точки питания и ставится блокиратор тока.
  1. Посоветуйте антенну...
    от RC6OF в разделе Антенномания
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 08.04.2014, 00:40
  2. Посоветуйте ТВ-антенну
    от user в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.08.2007, 11:41
  3. Посоветуйте простую антенну на 40 и 80м.
    от 4Z5LZ / RA9APZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 07.03.2006, 20:29
  4. Посоветуйте антенну!
    от Alex F в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.08.2003, 13:45
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.01.2003, 13:24
