Если дроссель имеет большое сопротивление , это то же самое.
да кто ж его знает какое он там имеет сопротивление.6 витков диаметром 10 см.Как рекомендуют для этих частот
Так Вы ж не сказали на какой частоте ...
На 28 МГц получается 620 Ом индуктивных - более-менее дроссель.
А на 7 -155 Ом всего - ни о чём вообще.
Поэтому я и спросил выше , какие диапазоны интересуют.
А 10,0 см - это тоже точно ...? Точность из формулы, а нам с Вами уже думать насколько она правде соответствует.
Расчет по вашим данным. Замер в реальности, даст не значительное отклонение, при условии что индуктивность выполнена по всем правилам.
На феррите (кольцах и стержнях) расчет всегда совпадает с минимальным отклонением. Однослойная катушка так же совпадает, с минимальными отклонениями.
а как тогда быть с этим:
Вложение 339016
даже на 1.8 мгц упоминается.
Шесть витков с диаметром 10 см для 28 - вполне сойдёт. Десять на бутылке от шампуня ( что за бутылка, диаметр?) -сомнительно.
30 витков на той же бутылке на 160 - полный бред ...
И всё-таки, какой диапазон нужен то?
Я балуны не использую, мне важен каждый микровольт в трансивер. А обрабатывают их вместе с шумом, пусть DSP и электронные уши FT8.
Куда-ж деваться то, если такой шум (9 баллов) на постоянном QTHе!?
П.С. Телефонный участок то же не исключение. Пообщаться с коллегами, всегда приятно! А за DX в цифре предпочитаю "рыбачить".
мне? Никакой.У меня запорники везде- и на 80 и на 40 и на 10 м.
почему? 10 всяко больше 6-ти.Значит точно не хуже.
Вложение 339017
как раз мой вариант.
balun = запорный дроссель = choke
Это всё разные названия устройств, которые отсекают ток по внешней стороне оплётки коаксиала.
Естественно ! Владимир уже вам объяснил почему.
Как только появляется антенна появляются шумы эфира. Помехи наведённые на кабель бегут по оплётке, около антенны не встречают сопротивления в виде балуна/запорника/дросселя и попадают на вход приёмника. Более того, эти же помехи наводятся на другие провода. Например, на провода электропроводки. Бегут до вашего трансивера, не встречают запорника по сети 220 вольт и попадают на вход приёмника. Более того, кабеля от других антенн и сами антенны без запорников, принимают помехи и по оплётке бегут к антенному комутатору, а потом .... Более того, если система заземления с большим сопротивлением по земле, помехи наводятся на провода заземления и бегут к вам в трансивер. В результате множество сигналов с разной амплитудой и фазой встречаются у вас в трансивере и создают множество производных, которые вы тоже слушаете :)
