03.04.2023, 19:07 #451Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
03.04.2023, 19:16 #452Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,824
- 5849
- 265
Слегка попутал. Или перепутал. Почему слегка? Сам когда то (когда начал пользоваться ММАНА) удивился. Казалось бы диаграмма излучения провода длиной 1wl в свободном пространстве (для упрощения восприятия) не зависит ни от чего. Но почему то. если если питать его в центре, сопротивление очень высокое и диаграмма восьмерка. А если запитать с конца, то получается 4 лепестка и вменяемое для согласования простыми способами сопротивление.
73! Василий.
03.04.2023, 19:36 #453
03.04.2023, 19:38 #454Big Gun
- 22.01.2003
- 13,824
- 5849
- 265
Я (и не только я) не зря употребил термин "миф"...
Не претендую на истину, но мой тезис: антенна не шумит вообще. Источником шума (генератором шума) может быть только активный элемент, который получает питание из вне. Энергия шума не может возникнуть из ничего. Исключением из этого постулата, насколько я понимаю является "резисторый шум" (моя терминология) на очень высоких частотах в зависимости от температуры (при температуре равной 0 К (Кельвин) или -273 по Цельсию и резистор не шумит). Но это касается СВЧ, весьма специфичного диапазона, в котором я мало понимаю.
Миф о "нешумности" замкнутых антенн зиждется прежде всего на чисто практических сравнениях рамка/диполь при "картофелеводном" исполнении практических конструкций. Ну типа на одной мачте сделал Inv.V с питанием коаксиалом без всяких балунов и он "шумит". Потом повесил треугольник тоже без всяких ухищрений, а он не шумит... Просто такие "картофелеводы" не озабочены причиной "шума", их совершенно не интересует что "шум" это дополнительный сигнал, принятый в дополнение к основному фидером, причем принятым не из "эфира" а от ближайшего зарядного устройства для телефона.Последний раз редактировалось RN6L; 03.04.2023 в 19:43.
73! Василий.
03.04.2023, 19:49 #455
03.04.2023, 19:54 #456Very High Power
- 08.09.2008
- Пермь
- 4,934
- 4792
- 3276
Дык всё же элементарно. Если 1wl питать в центре, то получим волновой диполь с пучностью напряжения на концах и в точке питания. Отсюда большое сопротивление. Если кусок провода 1wl питать с конца, то по длине провода получаем противофазные участки. Отсюда и 4 лепестка в диаграмме.
73! Сергей (UA9FAL)
Унесённый рыбалкой, но шум эфира мне сладок и приятен!
03.04.2023, 20:02 #457Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
03.04.2023, 20:10 #458Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,244
- 2676
- 5529
А я соглашусь с вами. Разве только с этой фразой, "..но мой тезис: антенна не шумит вообще.."....,. не спорить а уточнить . Антенна проводник, а у него по факту своего существования, есть сопротивление - значит - шумит Про это вы уже и написали. И про электроны и про температуру. Наверное вы имели ввиду, что подключив антенну к приёмнику мы не услышим "шум антенны", так как чувствительность наших приёмников не достаточна, то это верно.
03.04.2023, 20:16 #459Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
Является ли действительно "малошумной" и почему кабельная антенна Базука?
Я её делал только на 145 МГц, тут личной информации не густо.
03.04.2023, 20:19 #460
03.04.2023, 20:44 #461Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
А если 1 wl питать(возбуждать) внешним полем,к примеру как пассивный элемент(вибратор),то как там все распределится
?Вообще то до сегодняшнего дня считалось,что токораспределение в проводнике это основа основ и оно незыблемо.Хоть в куда питай,а пучности токов и напряжений распределятся согласно антенной теории.
03.04.2023, 22:13 #462
У волнового диполя, питаемого в центр, токи в максимумах однонаправлены,
а у питаемого в соотношении плеч 3/1 токи в максимумах встречны.
Отсюда такая разница в ДН.
Распределение тока будет совершенно иным,
чем в двух случаях выше с питанием в сам диполь
Например если диполь параллелен фронту волны, вместо двух
полуволн синусоиды будет одна колоколообразная волна тока.
.Последний раз редактировалось RA6FOO; 03.04.2023 в 21:47.
03.04.2023, 22:21 #463
03.04.2023, 23:02 #464Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
RA6FOO..будет одна колоколообразная волна тока.....)RN6KV... его изменяет. Мужики,Вы в своем уме?
03.04.2023, 23:24 #465Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Согласование никак и ничего в работе антенны не меняет.
Диаграмма действительно при питании волнового диполя разная при питании в центре и с конца и дело в распределении фазы. Возьмите волновой диполь, разрежте пополам и запитайте в этом месте двумя источниками, каждый кусок своим, получится два полуволовых диполя запитанных с конца. Если фазы будут иметь сдвиг 180 гр то диаграмма будет эквивалентна волновому диполю запитанному в середине, если сдвиг фаз ноль - то будет экиавалентно волновому диполю запитанному с конца.Последний раз редактировалось R3DE; 03.04.2023 в 23:33.
416Спасибо
