02.04.2023, 19:39 #406
02.04.2023, 19:46 #407Standart Power
- 19.02.2020
- 486
- 179
- 141
02.04.2023, 20:04 #408Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,423
- 646
- 476
02.04.2023, 20:31 #409Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,824
- 5849
- 265
Абсолютно одинаковые идеи. КЗ шлеф длиной 1/4wl это эквивалент параллельного контура. И возможно с лучшими параметрами чем обычный LC контур. Ровно как запитка полуволнового куска провода с конца по методу Фукса эквивалентно J-антенне.
Я ни разу не делал петлевой волновой. Но много приходилось полуволновых. В моем понятии петлевой вибратор просто повышает сопротивление в 4 раза, если он выполнен из проводов одинакового диаметра. Двойной петлевой в 9 раз.
На мой взгляд такая высокомная антенна если питать через линию длиной 1/4, то ее надо закорачивать а кабель подключатьк части этой линии, в общем как J-антена. Такое питание волновых разрезных вибраторов видел в промышленных радиовещательных антеннах на диапазон 100МГц.73! Василий.
02.04.2023, 20:31 #410Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,423
- 646
- 476
02.04.2023, 20:38 #411Big Gun
- 22.01.2003
- 13,824
- 5849
- 265
Соотношение L/C двухпроводной линии есть образующие ее волнового сопротивления. И варьируется соотношением диаметра проводов и расстояния между ними. Кстати, LC трапы спецы рекомендуют с реоктансом порядка 400-600 Ом. Воздушная линия с таким сопротивлением весьма стандартная штука.
Если добавите шлейфы для 20-ки, то заработает и там.
Другой вопрос целесообразно ли это... Представьте себе свободно болтающийся шлейф для 40-ки длиной 10м. Если только его вниз (в сторону земли) дополнительно растянуть...73! Василий.
02.04.2023, 21:09 #412
02.04.2023, 21:20 #413
02.04.2023, 21:39 #414Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,423
- 646
- 476
02.04.2023, 21:55 #415
Если посмотреть рекламу коммерческих вариантов антенны W3DZZ, что изготавливают и продают известные фирмы, то в них указывается что гарантируется работа этой антенны только как 2- диапазонная на 80-40 м бандах. В старых QST много рекламы на эту тему. Нет речи о работе еще и на 20-15 м бандах. Но как-то работает.... Вот, именно-"как-то"...
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
02.04.2023, 21:59 #416модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,949
- 17075
- 1895
02.04.2023, 22:20 #417Big Gun
- 22.01.2003
- 13,824
- 5849
- 265
Нарисовал в ММАНА и действительно... Ну так как бы совсем не нужна такая антенна... Либо обычный волновой диполь, либо если шлейфовый, то полуволновый. А если все таки шлейфовый и подлиннее чем 1/2, то длиной ~1.5wl
Посмотрите рекламу этой антенны от "Радиал". Там аж 5 диапазонов...
Я лично делал товарищу на 80-40-30. Вообще не пойму в чем вопрос. В классическом исполнении сколько пар трапов поставишь, столько же +1 диапазонов получишь.
Шлейфовый диполь ~1.5wl.maa
В данном случае получилось сопротивление 422 Ом. Если согласовывать с фидером 50 Ом, нужен четвертьволновый трансформатор с Z=145. Напрашивается симметричная линия из двух кабелей по 75 Ом последовательно (оплетки вместе а питание по центральным жилам).73! Василий.
02.04.2023, 22:53 #418Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2109
- 2019
03.04.2023, 00:37 #419
Последний раз редактировалось RA6FOO; 03.04.2023 в 00:44.
03.04.2023, 01:17 #420Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,468
- 5859
- 7830
416Спасибо
