Страница 14 из 65 ПерваяПервая ... 47891011121314151617181920212464 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 196 по 210 из 964
Like Tree416Спасибо
Тема: Посоветуйте простую антенну
  1. #196
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,932
    8416
    3151
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Эффективность любого вертикала зависит от качества земли (количества противовесов). 4 противовеса для вертикала это очень плохая земля, R потерь довольно высокое.
    Не все вертикалы одинаково капризны к земле.
    Допустим, вертикальный диполь опен слейв.
    20-17-15-12-10, один кабель, противовесов не надо, высота разумная (7м), ДН для DX хорошая...
  2. #197
    28.01.2010
    882
    300
    28
    Вот её бы изнутри, через мачту запитать, очень удобная антенна была бы.
  3. #198
    02.04.2010
    Ярославль
    7,932
    8416
    3151
    Можно. Думал над этим. Только... пришлось бы чуток изменить конструктив.
    Умная мысЛЯ... пришла опосЛЯ...
  4. #199
    28.01.2010
    882
    300
    28
    Можно.
    Как?
  5. #200
    02.04.2010
    Ярославль
    7,932
    8416
    3151
    Пропустить кабель внутри нижней трубы.
    Вывести концы кабеля через центральный изолятор.
    В нижнем изоляторе просверлить отверстие и пропустить кабель. Там же поставить кольцо.
    Типа "Ситивиндом".
  6. #201
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,904
    543
    989
    на жел.дор. есть своеобразные изоляторы с дыркой посредине (12мм) , главный диаметр 50мм
  7. #202
    28.01.2010
    882
    300
    28
    Какое кольцо? Ферритовое?
    Зачем оно там, внутри трубы?
  8. #203
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,790
    5842
    264
    Михаил, когда я говорю "вертикал", то это относится прежде всего "половинок" диполя различной длины, вторую половину которого исполняет с тем или иным успехом земля естественная или искусственная в виде противовесов.
    Согласитесь, что Вы не проверяли эту эффективность, не сравнивали с чем либо и, можно сказать, что гоните нам заведомо ложный посыл
    Конечно не проверял. Вы проверяете таблицу умножения сложением? Сомневаетесь что укороченная антенна менее эффективна чем полноразмерная? Ну тогда сам и проверяйте. Не надо гнать посыл от собственной лени, чтобы это кто то сделал за Вас.
  9. #204
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    908
    "Вилка" наше все )
    Прошлым летом промудохавшись с настройкой VMB-5 (укороченный вариант вертикала VMA-7), плюнул на это дело и за пару часов "с перекурами"
    переделал в "вилку". Грубая настройка вертикальными излучателями (пару раз мачту завалил), более точно подстроил длиной противовесов.
    На 20 и 15 по два противовеса, на 10-ку добавлены еще 2 шт перпендикулярно остальным. Основание над землей метра 4. С тюнером строится
    на 17 и 12 м.
    Работаю и в повседневных связях и в тестах... Пока нет яг, это то, что надо...
    (на фото слева, справа Inv L на 80 и 160 м + вертикал на 40 м)
    P.S. Дольше рассуждаете что делать...Уже бы установили и работали...
  10. #205
    02.04.2010
    Ярославль
    7,932
    8416
    3151
    Любую, тем более... простую антенну, можно слепить из ... и палок, установить за 1 день!
    Сейчас, с материалами - нет проблем! Всё, в шаговой доступности и не дорого.
    Основная проблема - лень и нерешительность.
    "Надо с дивана встать! Нет!
    Я, еще почитаю, по форумам полазаю, ММАНА покручу... А вдруг? Произойдёт чудо и антенна сама сделается?"
    Не внутри! На выходе низа трубы.
    Отсечь оплётку кабеля от антенны.
  11. #206
    28.01.2010
    882
    300
    28
    Так снизу же труба-мачта. она и заземлённой может быть.
  12. #207
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Я когда в радио вернулся- приобрел старенький FT757. Купил самую длинную пластиковую удочку и привязал к ней диполь на 15-ку. С помощью самодельного КСВ-метра отстроил. Потом с помощью какого-то MFJ ручного строил на верхи. Ничего так работалось. Потом приобрел Ужу и rq-25. Потом мачта люминьевая и антенны на низа. Сейчас FT991A и все печисленные антенны и неплохие на 144\430. Денег немеренно для колхозника, но сидя на диване только тратить на трафик можно и ничего не делать.
  13. #208
    02.02.2006
    69
    1,359
    1419
    1035
    Цитата Сообщение от RU2FB Посмотреть сообщение
    ... А что там делает большой квадратный изолятор? ...
    Этот квадратный изолятор имеет форму пирамидки с ножками. И канавки крест-накрест.
    Изолятор приматывается через одну канавку к шесту/дереву/стенке. Через другую пропускается оттяжка полотна антенны с грузом. Оттяжка скользит при порывах ветра. Типа блока. Предотвращает обрыв.
    На худой, извините, конец, используется как обычный такелажный изолятор "без отверстий".
  14. #209
    02.04.2010
    Ярославль
    7,932
    8416
    3151
    Цитата Сообщение от RU4A Посмотреть сообщение
    Потом приобрел Ужу и rq-25. Потом мачта люминьевая и антенны на низа...
    "Простая антенна" - спора нет.
    Давно, на позапрошлой работе, были дни, когда вообще нет работы. Скучно.
    Нашел обрезки коробов и обломки черенка швабры + скотч. Получилась "Унжа" метра 4.
    Из обрезков витухи собрал диполь 2х5м.
    Нашел куски кабеля (от видеонаблюдения остались). Всё на скрутке! Получилось метров 15.
    ̶П̶а̶л̶к̶у̶... "Мачту" примотал скотчем к трубе вентиляции. Получил INV V 20.
    На всё... ушло пару часов с перекурами.
    Ничего не настраивал. IC746 тюнером всё подчистил.
    Отработал все континенты в SSB/CW... даже DXсы нормальные иногда отвечали.
    "Порожняковые дни" стали насыщены работой в эфире.
    А всё почему? На работе... не было дивана...
  15. #210
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Получил INV V 20.:
    Как известно диаграмма антенны формируется в дальнем поле на расстоянии нескольких длин волн.Для диапаз. 20м. это уже не крыша,ее учитывать надо,но уже не фатально.Так же известно что на большой высоте(от пол волны) антенны с горизонтальным излучением всегда выигрывают у антенн с вертикальным.Так что все логично.Кстати Гончаренко при сравнении диполя и инвертора приводит аргументы,что инвертор для дальних связей более выигрышен.Да и шуму меньше чем у вертикала.
  1. Посоветуйте антенну...
    от RC6OF в разделе Антенномания
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 08.04.2014, 00:40
  2. Посоветуйте ТВ-антенну
    от user в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.08.2007, 11:41
  3. Посоветуйте простую антенну на 40 и 80м.
    от 4Z5LZ / RA9APZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 07.03.2006, 20:29
  4. Посоветуйте антенну!
    от Alex F в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.08.2003, 13:45
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.01.2003, 13:24
