26.12.2011, 20:47 #91Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
За 5 не получилось . У меня ушло с пол-часа . Работаю от 160 до 6 м . От 40 и выше - от Атлантики до Урала . НЕ PSK !!! SSB . КСВ - большой . Настраивать - лень . Просто сбросил до 20 Ватт мощность . FT847 .
-73- Игорь
26.12.2011, 21:10 #92
26.12.2011, 22:16 #93
Спасибо всем кто принял участие.
Тема более не актуальна, так как завтра собираюсь ставить нормальную диполь антенну.
В общем получился диполь комнатный, пробовал экспериментировать, делал диполь с двумя противовесами. Пробовал по разному запитывать. Кстати экспериментировать дома намного легче чем по столбам лазить, поэтому КСВ можно хорошее получить. Так что этот вариант можно считать нормальным для быстрого изготовления, лучше чем просто кусок проволки. И для полевых условия думаю самый раз.
А помеха +20 дб. была не из-за антенны, а как выяснилось из-за лампочек освещения комнаты. (Они с трансформатором), свет выключил и помеха пропала. Думаю если антенна будет с кабелем и если зазамлить ее, помеха уйдет.
Потом соединил 2 луча последовательно и добавил противовес и получилась антенна на 20 метров.Последний раз редактировалось US9IDX; 26.12.2011 в 22:30.
26.12.2011, 22:22 #94
http://ua6hjq.qrz.ru/ant/7/sha.htm
- этот вариант можно тоже попробовать, пока нет заземления
27.12.2011, 11:47 #95Standart Power
- 25.07.2009
- 74
- 366
- 37
US3IUJ http://ua6hjq.qrz.ru/ant/7/sha.htm
Все "веревки" требуют высоты подвеса для дальних связей ,лучше положи силы на что нибудь серьезное. Почитай литературу по антеннам,и станет понятно, что и как.
Была примерная тема - Как сделать самую простую антену? http://forum.qrz.ru/thread25324.html
Успехов !!! НиколайRA4ABU
03.01.2012, 13:05 #96Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 73
- 2,257
- 574
- 238
Простая антенна. Размеры надо пересчитать в метры.
73! Мурад. ex UD6DMC
27.02.2013, 22:33 #97
Эх помнится мне... Год назад создал эту тему. Тогда вообще еще небыло опыта. Многие смеялись с вопроса.
Прошел год, щас аппарат уже другой icom 7000.
Антенны проволочные, диполь, инвертед V, пробовал и штырь.
Хотя говорили - спалит аппарат на том все и закончится
Провел QSO со всеми континентами кроме Антарктиды.
Европа.
Азия.
Северная Америка.
Южная Америка.
Африка.
Австралия.
И по дальности связи новая Зеландия.
Осталась только Антарктида и можно менять хобби на астро-любительство например
(шутка).
Чем дороже трансивер, тем ближе к скайпу (c)
04.03.2013, 20:12 #98
17.03.2013, 14:46 #99
Заказывал мелоч для signalink интерфейса в США, для оформление заказа надо было не меньше 20$, пришлось что то еще докупить: купил 30 футов 450 Ом линии ( двухпроводной линии), это 9,5 метра. А теперь думаю сделать антенну, ..мне надо от 40 до 10 м диапазоны. Посоветуйте, как с умом использовать? Хочу типа g5rv но там надо 10,5 м линии двухпроводной а у меня только 9,5м. Может кто либо даст идею, скинте схемку с размерами, пожайлуста. 73!
UR5HDE
17.03.2013, 19:38 #100
07.04.2013, 02:14 #101QRPP
- 16.03.2013
- Ростов на Дону
- 55
07.04.2013, 06:17 #102Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Проверенная многократно антенна
фото,отзывы,размеры
http://qrz-e.ru/forum/29-786-1
Если активно работать,то за месяц-два можно сработать на 100 Вт со 100 и более стран.
Если отработать в крупном тесте (соревнованиях) можно за 2 дня.
Только нужно все сделать как нарисовано на картинке :-)
Это не G5RV ,это ОЦФ (OCF ,Виндом)
Как намотать трансформатор - в этой же теме
http://qrz-e.ru/forum/29-786-2
Последний раз редактировалось RZ9CJ; 07.04.2013 в 06:21.
73! RZ9CJ MO06GT Сергей
07.04.2013, 07:47 #103Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,094
- 5501
- 2754
У меня работает такая с осени прошлого года. От 20-ки и выше. На 40-ке почему-то КСВ выше 3-ки. Но у меня расположение другое, чем у автора. Точка запитки (тр-р) находиться на 16-ти метровой телескопической мачте. Лучи опускаются под небольшим углом. Сделал только чтоб попробовать. Сравнивал на 15-ке с переключаемыми слопперами (запад-восток), расположенными рядом, на другой мачте, на этой же крыше. Слоппера проигрывают до 2-х баллов по S-метру. На лето запланировал себе сделать такие OCF-вибраторы в три стороны.
73. Сергей.
09.04.2013, 19:36 #104Standart Power
- 21.04.2003
- г.Аксу Павлодарской обл.
- 55
- 498
- 83
- 48
to:RZ9CJ Сергей! Может идея бредовая, а что если на одной мачте разместить 4 ОЦФ диполя, чтобы перекрыть 4 направления С-Ю-З-В? 4 отрезка кабеля от 4-х трансформаторов свести в одну коробку-коммутатор и по кабелю управления переключать направление на корреспондента.
RAEM №3457 DXCC CW #14137 KDR #929 RCWC #801 Телеграф навсегда! Зри в корень и помогай, не вредя! До встречи на бэндах и в тестах!
73 de R8PM Алексей
10.04.2013, 00:41 #105Low Power
- 22.10.2010
- 88
- 36
- 17
416Спасибо
