05.02.2012, 09:58 #31Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,814
- 5848
- 264
Ну чем богаты тем и рады. Хотя ради справедливости стоит отметить, что и земля там была видимо не самая плохая (берег водохранилища). И дело не в количестве проволоки или месте для нее. ВРЕМЯ, вот обычно главный враг в поле. Этим летом буду ставить вертикалы в огороде, там постараюсь уложить по максимуму.
73! Василий.
05.02.2012, 10:11 #32High Power
- 20.04.2008
- Черноморск
- 64
- 975
- 488
- 393
Да если в огороде - то максимум не нужен. Можно задрать повыше базу и четыре радиала заменят 120.
Основная проблема в огороде - куда будет стрелять антенна в точке отражения от земли ( в пределах лямбда - два лямбда). Если в воду - то что лучше можно придумать. А если в лес, то смысл городить огород.
73, Александр
05.02.2012, 10:32 #33Standart Power
- 11.09.2007
- 69
- 406
- 109
- 27
05.02.2012, 10:42 #34High Power
- 20.04.2008
- Черноморск
- 64
- 975
- 488
- 393
Хватит для чего?
Если для того, чтобы "начать излучение" - то хватит. А если интересует куда оно исчезнет ("будет съедено") землей - то тут надо крепко подумать. Все что находится на расстоянии лямбда на 6 будет "пожирать" все что пытаемся излучить. Задача - иммитировать зеркало (сплошной медный диск). Двумя проводами это достаточно сложно. Везде где их нет (а особенно в направлениях им перпендикулярных) будет активное "пожирание" энергии.
Два в линию снижают значительно волновое сопротивление антенны. Здесь возможно лучший компромисс - оставить один, но антенна вернется к своим 50 омам. И этот один радиал направить в наиболее предпочтительном направлении, куда мы хотим стрелять.73, Александр
05.02.2012, 10:56 #35Standart Power
- 11.09.2007
- 69
- 406
- 109
- 27
05.02.2012, 11:20 #36High Power
- 20.04.2008
- Черноморск
- 64
- 975
- 488
- 393
У меня был вертикал на судне.
16 метров для волны 600 метров. Теперь посчитайте насколько короче.
Вокруг море и идеальное зеркало. Поэтому имея такую омни-антенну было достаточно легко оценивать корреспондентов, которые "извращались" с одним, двумя радиалами или ложили их на землю. Чем ниже частота (160 м к примеру), те больше выигрыша было у тех, у кого радиалы были подняты (хоть их было мало). Возможность спросить и сравнить всегда есть. Чем больше опытов, тем ближе к правильному результату.
В дб говорить не буду.
Но для пеленгатора (2182 кгц) - (тупого как пробка) вспомогательную проволочную антенну-луч (короткую до не могу) иной раз приходилось ложить в горизонтальной плоскости (вместо вертикальной) чтобы получить правильную диаграмму и вытащить пеленг.
73, Александр
05.02.2012, 11:30 #37Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
как всегда ищут чуда -при физически малых размерах хотят работать на нч да ещё с qrp и c широкой полосой,с такой длиной и без резонансных противовесов-лишняя трата времени и материалов,ёмкостные нагрузки тоже окажутся под слишком острым углом затеняя и так короткую длину вертикала,и непонятно зачем именно нужно делать медный диск с медными проводами,в вашем случае лучше и проще растянуть проверенную инверту чем бравировать в эфире неработающим вертикалом и вкачивая туда квт
Алексей (RA3POY)
05.02.2012, 11:41 #38Big Gun
- 22.01.2003
- 13,814
- 5848
- 264
У меня не тот случай. Огород узкий (13м) и высота ограничена уровнем верхнего яруса оттяжек. Свободностоящую верхушку конечно же сделаю. Но вот приподнять противовесы на несколько метров это значит украсть эти метры у самого излучателя. Поэтому я уж лучше положу сотню-другую противовесов прямо на грунт. Все равно в огороде ничего сажать не собираюсь, некогда мне сельским хозяйством заниматься.
Ну до воды и леса далеко. Стрелять она будет по соседним огородам. Мой домишко в центре центральной улицы (ул. Ленина)
Добавлено через 4 минуты
Разумная мысль. По крайней мере на такой высоте. Однако и вертикалы расположенные на высоте работают по другому, т.е. лучше чем на грунте по отзывам знакомых, которые их сравнивали при переезде с одого QTH на другой в короткие сроки. Я бы попробовал. По крайней мере сделал бы и то и другое и сравнил, ведь на верхушке вертикала нетрудно поставить ролик и веревочку для подъема inv V для сравнения.Последний раз редактировалось RN6L; 05.02.2012 в 11:41. Причина: Добавлено сообщение
73! Василий.
05.02.2012, 11:42 #39Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
у Гончаренко есть целая книжка по вертикалам,после её внимательного прочтения,возникший пыл по постройке вертикалов сразу уляжется и захочется более простого и работоспособного
Алексей (RA3POY)
05.02.2012, 12:10 #40High Power
- 20.04.2008
- Черноморск
- 64
- 975
- 488
- 393
Не знаю. Кто что ищет.
Когда возле Австралии гремит (из 6-го района) вертикал на 160 (который в городе) и не слышно "картофелеводов" (из того же района) при этом - it makes sense.
Рядом со мной (метров 300) - 16 этажка. У меня - 9. С крыши и той и другой - море рукой подать. (метров 500). На 16 этажке был inverted V на 80, у меня - Inv L прямо с крыши 9 этажки на пристройку. Переходил с трансивером. Менялась только антенна и расположение. Inv L - со всеми его недостатками и близостью к стене дома все же был предпочтительней для дальних связей.Последний раз редактировалось UR5FIL; 05.02.2012 в 12:15.
73, Александр
05.02.2012, 12:43 #41Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
Последний раз редактировалось RA3POY; 05.02.2012 в 12:43. Причина: Добавлено сообщение
Алексей (RA3POY)
05.02.2012, 12:56 #42High Power
- 20.04.2008
- Черноморск
- 64
- 975
- 488
- 393
Раз огород не жалко - то уж лучше поставить второй элемент. +3дб.
А компромисс с противовесами можно поискать (чтобы не воровать метры у излучателя). Поднять концы хоть немного и посмотреть что получится.
Добавлено через 8 минут
Я эксперименты эти проводил в 95-97 годах. Позывной с ходу не назову. Но слушал его каждый вечер. Рейсы Черное море - Австралия - Сингапур - через Тихий на Америку. Южная Африка. Видно было что это не разовое прохождение. А стабильно появляется по вечерам/утром на диапазоне. Иногда связывался, проверит - слышит ли меня. У самих берегов Австралии я его еще хорошо слышал, он меня - нет. Хотя почти от самой Австралии с ним связывался.
Всегда интересно было. Думаешь кричит-кричит человек CQ и думает что его не слышно (потому что никто не зовет из DX). А он гремит и в Тихом и возле VK, только там (в море) никого нет, кто бы ему ответил.
Слушаешь как VK работают между собой, и тоже его не слышат. До них - сутки хода, до него - далеко.Последний раз редактировалось UR5FIL; 05.02.2012 в 12:56. Причина: Добавлено сообщение
73, Александр
05.02.2012, 13:01 #43Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
05.02.2012, 13:27 #44Very High Power
- 15.07.2008
- Щучинск, Акмолинская обл.
- 1,084
- 486
- 2038
На крыше многоэтажки эта антенна плохо будет работать.
У меня знакомый повторял ее.Когда ставил на даче прямо на земле-все получилось.Потом решил ее установить у себя дома в многоэтажном доме.
Ничего у него не вышло.
У меня такая антенна установлена в частном секторе,прямо на земле.
Настроил быстро.Сделал все как у автора-DL2KQ.
В участок 3780 настроена напрямую,в телеграф согласовывается через удлиняющую бескаркасную катушку.73. Oleg UN7ECA
ANT: A3S, SAYT2-3W(3el. 18/24 mHz), SAY2-2CV(2el. 10mHz), Inv-L EFHW - 42m,
2el. Phased Arrays 7.0 mHz (Comtek systems),GP - 7,0 mHz.
SAY6-5 ( 5el. 50 mHz), 300 watts (CW,SSB,Digital).
DXCC HR MIXED, Plaque 5 BAND P-150-C ,
Plaque P-150-C (350 CW) #5
DXCC-CW #11498 , 5 BAND DXCC #7666 (stickers 12-17-30м) ,
IOTA-719 + .
Basic 5 Band WAZ#2004,
RRC#576, KRG#025.
05.02.2012, 13:35 #45Very High Power
- 15.07.2008
- 1,084
- 486
- 2038
Заземленный GP на 80 http://dl2kq.de/ant/3-17.htm ,фото старое.Сейчас немного по другому.Тюнер mfj-927 ,что на заднем плане-для других целей.В свое время "веревку" согласовывал.
Последний раз редактировалось UN7ECA; 05.02.2012 в 13:40.
73. Oleg UN7ECA
IOTA-719 + .
RRC#576, KRG#025.
17Спасибо
