А чем не нравиться ссылка на http://www.w5dxp.com/notuner.htm
У автора антенна имеет длину плеч диполя 39,65 м (130 ft), волновое сопротивление двухпроводной симметричной воздушной линии - 450 Ом и как в вашем случае и ни каких переключений, КСВ по диапазонам там указаны приемлемые.
Ферриты в таких устройствах на мощностях до 1,5 кВт применять можно, что и делается в профессиональной аппаратуре, например УСС р/ст "Берёза" (это не Р-140) и в Р-161 "Экватор". Трансформатор от "Берёза" выглядит так, наружный диаметр колец 125 мм.
