Что получилось для длины "лестницы" 15м. Входное антенны на 1.85 МГц 60 Ом активных и 420 реактивных. На 3.65 62 акт. и -200 реакт. На 7.1 131 акт. и 330 реакт. Везде большая реактивность, что не удивительно. Компенсирующие элементы такие, на 1.85 два кондера по 420 пФ последовательно с линией. На 7.1 то же, но по 133 пФ. На 3.65 две катушки по 4.3 мкГн. Теперь величины элементов моста Бушеро. На 1.85 две катушки по 4.75 и два кондера по 1552. На 3.65 соответственно 2.44 и 780. На 7.1 1.8 и 278. Потери из-за конечной добротности катушек при конструктивной добротности 100 ( а легко сделать 200) на 1.85 0.05 дБ, на 3.65 0.18 дБ, на 7.1 0.05 дБ. Привожу ММАНА файл на 1.85. Поменяв элементы в таблице нагрузок, легко просмотреть на других бэндах.
